Ксенон,что это? Установка.
Сообщение kds » 30 сен 2009, 10:41
Принцип работы ксеноновой лампы.
Ксеноновая лампа - газоразрядная электрическая лампа, которая способна создавать внутри себя мощные, спектрально белые импульсы света. Эта лампа состоит из запаянной трубки из стекла или кварца, которая внутри заполнена смесью инертных газов, большей частью ксеноном, а также электродами для пропускания электрического тока черезх газ. Для того, чтобы привести газ в состояние активности, необходимо огромное количество энергии, которая потом превращается в высоковольтный импульс благодаря трансформатору, заряжающего конденсатор.
Стеклянный корпус - это трубка, которая может быть любой формы - в фрме спирали, круга, овала. Электроды впаиваются в оба конца этой трубки и потом подключаются к конденсатору, который несет огромное напряжение в 250-2000В, это зависит от длины трубки и содержимого внутри. Также в лампе присутствует еще один электрод в виде металлической дорожки, проходящей вдоль всей колбы, служащая для первоначальной ионизации газа и запуска разряда.
Во время ионизации газа и пропускания через него большого тока, мы можем наблюдать вспышку. Процесс ионизации является обязательным для сокращения электрического сопротивления газа внутри лампы. Изначально ионазацию можно получить при помощи трансформатора Тесла, который подает высоковольтный импульс на поджигающий электрод и выпускает ионы. Через газ начинает проходить ток, который способен возбудить атомы ксенона. Возбужденные атомы побуждают электроны переходить на орбиты с более высокими энергиями. После этого электроны спешат к покинутым орбитам и излучают энергию в форме фотона. Давление в самой лампе зависит от размеров лампы и может варьировать от нескольких кПа до многих десятков кПа.
Ксенон, как и многие газы, имеет спектры. По сути, здесь работает тот же самый принцип, что и при свечении неона. Излучение ксенона человеку кажется абсолютно белым, поскольку его спектральные линии распределены по всему видимому спектру. Хотелось бы отметить, что при коротком импульсе количество задействованных катодом электронов очень мало. Если импульс будет длиться чуть дольше, то ограничиться вывод тепла. Определить, где находится "золотая середина" очень сложно. Надо отметить, что интенсивность излучения ксеноновой лампы очень высокая, она так высока, что способна поджечь легковоспламеняющиеся объекты, находящиеся в непосредственной близости от лампы.
Вот самое интересное и, пожалуй основное, что необходимо знать, прежде, чем преобретать ксенон или биксенон, а также устанавливать его на свой автомобиль. Эта статья написана по материалам интернет-магазина AvtoGSM.ru.
Re: Ксенон,что это? Установка.
Сообщение kopteff » 25 ноя 2009, 12:17
А где ликбез по УСТАНОВКЕ? :-)
kopteff
Сообщение Transit » 25 ноя 2009, 21:29
Да какой там ликбез !)) Ставится проще простого,инструкция есть в комплекте с ксеноном. Главное,что бы после разборки фары,не нарушилась герметизация,бо бывает,что начинают фары "потеть ".
Transit
Сообщение kopteff » 26 ноя 2009, 10:38
О какой герметизации идёт речь в фаре течика?
kopteff
Сообщение yur » 27 ноя 2009, 06:23
kopteff писал(а):А где ликбез по УСТАНОВКЕ? :-)
обычные лампы, просто провода идут к ним высоковольтные а не штатные, а штатные разьемы включаются в готовые переходники и подают питание на блоки розжига. Установка заключается в закреплении блоков розжига и замене лампочек.
yur
спициалист
Сообщение Gazyla » 09 янв 2010, 01:53
Люди ставьте не пожалеете! Это реально круто ! знаю как ставить, где взять по донецкой области и цены, и какие лучше ! обращайтесь помогу кому надо!
Gazyla
Сообщение yur » 09 янв 2010, 07:16
Kalinin-Dom777
противотуманки ниже опусти - слепит
yur
спициалист
Сообщение kds » 09 янв 2010, 08:28
Kalinin-Dom777 писал(а):знаю как ставить, где взять по донецкой области и цены, и какие лучше
давай,колись по ценам и фирмам.
ждемс..
Сообщение carmus » 09 янв 2010, 10:20
Если ставить то уж биксенон.
Хорошо себя зарекомендовали:
1."sho-me"
2."ILTrade"
Предпочтительнее брать лампы со спектром от 4300К до 5000К,
ну и естественно берём набор в котором лампы под нужный стандарт.
В Бусе Н4.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение kds » 09 янв 2010, 10:35
carmus писал(а):В Бусе Н4
точно.
Сообщение carmus » 09 янв 2010, 10:39
А вот ещё есть решение.
http://moscow.olx.ru/h4-h1-h7-iid-34152294.
Только стёкла надо менять на прозрачные...
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение yur » 09 янв 2010, 10:50
carmus писал(а):Предпочтительнее брать лампы со спектром от 4300К до 5000К
По свету 6000К приятнее когда привыкнешь. Посмотри на зарубежных аукционах продают и 13000К и 18000К, так по логике они вообще декоративные?
Просто одна контора завозит 4300К и они считаются лучшими (у них), у других лучшие 5000К..
carmus писал(а):А вот ещё есть решение.
Такое себе хочу, но не знаю как в Т5 штатные фары, влезет?
yur
спициалист
Сообщение kds » 09 янв 2010, 10:56
yur писал(а):По свету 6000К приятнее когда привыкнешь.
все,что выше 5000,это уже не свет,а излишество.даже сами производители про это пишут.
Сообщение Gazyla » 09 янв 2010, 10:58
ждемс..
Вчера звонил комплект не биксенон 70$ где то походу би 140$ но это китай шо то по лучше от 150$ :ya-za:
Gazyla
Сообщение kds » 09 янв 2010, 10:59
я в майорске не торгую..
Сообщение Gazyla » 09 янв 2010, 11:02
В Бусе Н4.
Буду спорить ставил от 4300 и до 8000к лучше 6000к нет! 6000 ложится на любые погодные условия! а ниже только портят дорогу все ровно невидно нихрена! И наборы есть с льбым стандартом и под стандарт кельвинаж тоже любой!
Gazyla
Сообщение Gazyla » 09 янв 2010, 11:04
всмысле? :nez-nayu:
Gazyla
Сообщение kds » 09 янв 2010, 11:05
ну ,а цены огласи.. sos
я не занимаюсь продажей и без смысла..
Сообщение carmus » 09 янв 2010, 11:15
Влезет.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Gazyla » 09 янв 2010, 11:15
ну ,а цены огласи..
Чето мы друг друга непоймем ! цены написаны в верху! drink
Gazyla
