Щиток приборов
Re: Щиток приборов
Сообщение vizit-3 » 19 окт 2010, 22:40
Сорри! У вас немного по-другому.... это я гоню... :ny_tik:
Re: Щиток приборов
Сообщение Мановар » 19 окт 2010, 22:45
vizit-3 писал(а):НАшел ответ?
завтра буду шаманить :uch_tiv:
Re: Щиток приборов
Сообщение Мановар » 20 окт 2010, 20:27
Несколько вопросов по мощности диодов и прикуривателе
Короче помогите разобраться :uch_tiv:
Re: Щиток приборов
Сообщение kds » 20 окт 2010, 20:40
Скажу короче,я у себя все лампы в подсветке поменял на более мощные и теперь в салоне в темноте видны яркие и четкие органы управления.
Все лампочки подбирал с корейских машин.
Re: Щиток приборов
Сообщение Мановар » 20 окт 2010, 20:42
kds мощнее, то насколько?
Если 1,2ВТ у меня были, то ставить 2ВТ или больше???
глаза не будет ночью резать?
Re: Щиток приборов
Сообщение kds » 20 окт 2010, 20:46
Постараюсь найти свои фото и описание.
Но смотри какая мощность у тебя и смотри в корейских лампах большую немного мощность.
Re: Щиток приборов
Сообщение kds » 20 окт 2010, 21:34
После покупки буса обнаружил,что почти все клавиши не подсвечивают ,а если светят,то очень ,очень тускло даже при +реостата.
Помотавшись по всем сайтам я кроме того,что надо вставлять светодиоды и заморачиваться в их установкой я решил ничего не менять.В магазинах точно таких ламп по диаметру нет ,а есть чуть толще и мощностью 1,2.Беру,разб.клавиши,впаиваю новые (припой без кислоты не береться) лампы и вставляю в клавишу,но из за того,что лампа чуть толше при монтаже в верхнее отверстие,надо лампу чуть подталкивать мал.отверточкой в посадочное место.
Нижняя (2-я)лампа в желтый светофильтр становиться без проблем.
И вечером настала красота в салоне от подсветки!
Н о попробую еще добавить света в прикуриватель,лампу там поменял сгоревшую и поставил родную по мощности 1,2w,но все равно подсветка пепельницы и прикуривателя слабая.Буду ставить 2,0w вместо 1,2w в продаже они есть.Еще слабая стандартная подсветка салонной печки,туда тоже 2,0w.
Сравнил свою подсветку теперь с подсветкой у товарища на его Нубире и теперь у меня светит подсветка как у него.Красота!!
Re: Щиток приборов
Сообщение Мановар » 20 окт 2010, 22:23
:uch_tiv: с этим разобрался
так кто же скажет разборная ли у меня джиджигалка и есть ли в этом месте лампочка????
Re: Щиток приборов
Сообщение kds » 20 окт 2010, 22:24
нет
Re: Щиток приборов
Сообщение samos » 20 окт 2010, 22:25
Нет там не чего, не ломай вещь.
Re: Щиток приборов
Сообщение Мановар » 20 окт 2010, 22:26
так бы и сразу спасибо :uch_tiv:
завтра буду паять
Re: Щиток приборов
Сообщение Сергей Вишнёвый » 21 окт 2010, 00:35
Исправился.. сорри не дочитал до конца...
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Re: Щиток приборов
Сообщение гена » 21 окт 2010, 20:46
Слава богу, что начали отличать диоды от лампочек :-)
Re: Щиток приборов
Сообщение nideng » 22 ноя 2010, 02:09
В щиток приборов поставил светодиодная ленту, восемь секций по три диода, подсветка яркая, даже днём видно и регулировка работает почти от нуля. Сама светодиодная лента на самоклейке, монтаж в щиток очень удобен. Штекер взял от родной шины.
Паять надо соблюдая полярность.
Плюс на ленте, точки, а на шине, нижняя дорожка.
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Re: Щиток приборов
Сообщение kds » 27 ноя 2010, 23:54
:smu:sche_nie:
Re: Щиток приборов
Сообщение гена » 28 ноя 2010, 22:36
nideng писал(а):Плюс на ленте, точки, а на шине, нижняя дорожка.
А самое главное не подсказал :uch_tiv:
Откуда ты их запитал....через стабилизатор или минуя его? :uch_tiv:
Re: Щиток приборов
Сообщение nideng » 28 ноя 2010, 23:25
Светодиодная лента 12волтовая, напрямую.
nideng
Re: Щиток приборов
Сообщение ДИТЕР » 29 ноя 2010, 00:07
nideng писал(а):Светодиодная лента 12волтовая, напрямую.
Может вылететь при первом удобном случае...я поставил через КРЭНу 12в держит до 35в .....
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Re: Щиток приборов
Сообщение nideng » 29 ноя 2010, 21:50
Когда покупал ленту, уверяли, что автомобильную сеть держит.
Но, хотелось-бы более подробно узнать способ подключения через стабилизатор. :uch_tiv:
Блок (три светодиода) 0,03А.
nideng
Re: Щиток приборов
Сообщение carmus » 30 ноя 2010, 10:23
А вот я чото не пойму...
Если фильтр в приборке зилёного света заменить на синий,то шо светить синим не будит? С теми же лампочгами??
Skype - Carmus3
carmus
