Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подключени
Re: Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подклю
Сообщение Мановар » 13 июл 2013, 16:17
vital t4 писал(а):підсвітку перепаяв на червону (світлодіод+резистор).
а реально яка там пысвытка була? часом не зелена в калині?
Сообщение vital t4 » 15 июл 2013, 10:49
В кнопках ЭСП авто калина в стандарті зелена підсвітка.
vital t4
Модель и год выпуска машины: Т-4 2000
Тип двигателя и объем: 2.4D
Сообщение Igora » 15 июл 2013, 15:16
Привіт) Поставив ЕСП. Польот нормальний. Але не можу піделючити паралельну кнопку (щоб з водійської відкривати пасажарську). По одній працює, разом - горить запобіжник. Підкажіть як то правильно зробити? Може є якась схема? ДЯКУЮ!)
)ua)
Igora
Сообщение vital t4 » 15 июл 2013, 15:26
Igora писал(а):Привіт) Поставив ЕСП. Польот нормальний. Але не можу піделючити паралельну кнопку (щоб з водійської відкривати пасажарську). По одній працює, разом - горить запобіжник. Підкажіть як то правильно зробити? Може є якась схема? ДЯКУЮ!)
В мене працює по цій схемі:
vital t4
Сообщение Igora » 15 июл 2013, 15:33
Дякую!) Завтра побавлюся. І ще: правий підйомник повільніше працює.... :nez-nayu:
)ua)
Igora
Сообщение vital t4 » 15 июл 2013, 16:01
Igora писал(а):Дякую!) Завтра побавлюся. І ще: правий підйомник повільніше працює.... :nez-nayu:
При установці зверни увагу на отвір який потрібно сверлити (135мм) в мене вийшло 130мм.Там пази зверху вниз,а справо на ліво потрібно попасти !Якщо ті верхні два болтики кріплення скла попадають в пази ЄСП без натягу ! то добре.
vital t4
Сообщение Igora » 17 июл 2013, 08:29
Все доробив. Працює нормально. vital t4 Дякую) :dr_ink:
Ще треба поборотися з вібрацією при опусканні і стукотом при закриванні дверей.
)ua)
Igora
Сообщение Igora » 17 июл 2013, 08:40
І ще:
свої ЕСП брав тут: http://avto-elektro.com.ua/product/53/F ... EN_T4.html.
Після того як отримав, позвонив відзвітувався, подякував і довго слухав від менеджера догану на адресу клубу. Типу: підйомники взяли, а гроші всі не заплатили. Хоча я замовляв сам і підтвердив то йому деларацією про зворотню доставку.
Признавайтеся за кого я получив..... :JC_spank: :-):
)ua)
Igora
Сообщение Мановар » 17 июл 2013, 08:50
дуже цікаво, бо продавець не відправляв есп без попередньої проплати.... :du_ma_et:
Сообщение Igora » 17 июл 2013, 08:51
:nez-nayu:
)ua)
Igora
Сообщение Мановар » 17 июл 2013, 08:59
Igora писал(а):довго слухав від менеджера догану на адресу клубу.
гроші не малі заплатили, дали йому можливість заробити, і потім ще п..ди получати, хай мені дзвонить і розбирається... короче забийте :de_vil: він ще раніше кричав що не потрібно йому постійно дзвонити на телехвон бо він занята людина :wo_ol:
Сообщение vizit-3 » 17 июл 2013, 12:51
figase партиями забирал у него Паровоз с личной передачей денег, и я- после его подтверждения оплаты! :de_vil: Пусть не звездит, что отдал без денег! :JC_spank:
Может он про кого-то еще говорит? Если бы с форума деньги не проплатили- он сам бы не рассылал последнюю партию! :fool:
Сообщение stas » 17 июл 2013, 19:42
Не хочу особо флудить. Деньги ему ушли в полном объеме (650)+ 1% .
Возможно с параллельного форума были глюки...
Андрій, звякни йому і запитай що за фігня :de_vil:
Я зараз ще за кордоном.
Сообщение makswell » 18 июл 2013, 00:48
Хлопці доброї ночі)Розкажіть будь-ласка як ці гранати працюють!Чи не підвели вони і чи хороші вони?
makswell
Модель и год выпуска машины: Transporter t4 2001
Сообщение stas » 18 июл 2013, 02:01
Поки що лише позитивні відгуки. Реальність покажеться через рік-два...
Сообщение Мановар » 19 июл 2013, 19:49
Прикупив кнопки від Калини (2 на водійській стороні, одна на пасажирській)
шукав схему підключки в гуглі, вроді знайшов, і вроді ні :-)
Распиновка водительского модуля
1. +12В На опускание стекла водительской двери
2. +12В На поднимание стекла водительской двери
3. Корпус
4. +12В Питание
5. Корпус
6. +12В Питание
7.
8. +12В Подсветка (От габаритов)
9. +12В На опускание стекла пассажирской двери
10. +12В На поднимание стекла пассажирской двери
а от з додатковою кнопкою в мене проблеми, по одній схемі контакти йдуть на 3 і 6 ногу, а от при використанні доводчика люди пишуть про інше:
Все хорошо, но BUSIDO забыл написать, что эти кнопки надо подключить к доводчику стекол Sheriff PWM-200.
1 - провод закрытия при подаче +
2 - +12 В от зажигания (ЭСП работают при зажигании) или от АКБ (работают в любой момент)
3 - не используется
4 - +12 В (подсветка кнопки, можно от зажигания, а можно от габаритов)
5 - масса (подсветки)
6 - не используется
7 -провод открытия при подаче +
или 1, 7 поменять местами
тобто 3 і 6 не використовується бо
Кнопки не подключаются к стеклоподъемникам напрямую,,,,,,,к кнопкам идут тонкие провода управления,,,,,,, вообщем смотри схему доводчика Шерифа
:nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu: :du_ma_et: :du_ma_et:
Сообщение garmas » 19 июл 2013, 23:43
клас! саме круте бюджетно-якісне рішення! питання якого коляру підсвітка там! Ціна для народу
Завтра на Тернопіль,тік не знаю як зчасом буде... :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 19 июл 2013, 23:55
ціна 122грн за комплект кнопок, підсвітка зелена
Сообщение Мановар » 21 июл 2013, 11:20
хтось з електриків розпишіть як правильно підключити доводчик шериф 200, купа дротів а куди тикати їх непонятно, особливо ті що на схемі праворуч
Сообщение Мановар » 21 июл 2013, 12:44
все, дякую за консультацію Мішані Петрієву :bra_vo:
тепер сигналку по брилку можна впізнати надіюсь...
