Дневные Ходовые Огни (ДХО)
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение SergPassSyn » 15 апр 2013, 12:42
petriev писал(а):Так у меня вообще по конструкции завода DRL (дхо) нет. А в правилах сказано что бы был включен ближний свет или дхо. А если будет светится в пол накала ближний или дальний, так гайцы не поймут что он в пол накала.Они дебилы не знают что предусмотрено и как.
У Т4 з заводу закладено ДХО воно ж - DRL(анг) і TFL(нім) на перемикачі світла є контакт під назвою TFL - Tagfahrlicht.
Тут і на старі роки і на нові: http://www.t4-wiki.de/wiki/Tagfahrlicht
Просто вмикання ближнього при увімкненні запалення, без габаритів і підсвіток кнопок, при вмиканні габаритів - TFL -відключається.
Так що нетреба ніяких реле - ОДИН провід додати (4 кв.мм) і у Вас є ДХО.
А от у пассата Б4 такийже перемикач світла як на Т4 (післа 96р), там коли встановлювалося ДХО то вони йшли на фари не одразу а через резистор, щоб лампочки світили в півнакала.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение araxnid » 15 апр 2013, 20:33
Я не знав, дякую. Не Т4 а, конструктор Лего.
araxnid
Сообщение Мановар » 15 апр 2013, 20:44
sergpasssyn
:co_ol:
Сообщение Мановар » 18 апр 2013, 08:27
і шо? кого вже дрюкали чи попереджали?
Сообщение аллександр » 07 май 2013, 19:12
ну враховуючи що сьогодні вже маємо 7 травня, то мабуть поки що нікого не дрюкали (судячи по відсутності відповідей), але жовтень місяць не так вже й далеко!!!!
цікава ж таки ссилочка (http://www.t4-wiki.de/wiki/Tagfahrlicht) хтось пробував її втілити в життя......
аллександр
Модель и год выпуска машины: T4 2003
Сообщение SergPassSyn » 03 июн 2013, 17:49
А щоб по штатному встановити ДХО на авто до 96 р, так як і на пассаті Б3, то доведеться відмовитись від парковочних вогнів. На кнопці під ДХО замість контактів 58L i 58R, контакти SRA -для омивача фар і TFL -саме ДХО. Хоча в пассаті омивач фар підєднується іншим шляхом.
Кнопку таку з проводкою вже знайшов і думаю тепер що потрібніше. :ny_tik:
Або ще одне ріщення. підключити дальнє світло як вентилятори на некондейній машині. Поставити ще один блок керування вентиляторами. Перша швидкість як ДХО - лампи послідовно , Друга як дальнє + моргання - лампи паралельно. :du_ma_et:
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение Aleksm1957 » 24 июн 2013, 01:40
Вот как образец установки.http://tuningmode.ru/dnevnye-khodovye-o ... -09-chrome
Aleksm1957
Модель и год выпуска машины: T5 2009
Тип двигателя и объем: BNZ 2.5
Сообщение Мановар » 24 июн 2013, 09:32
у нас такое не пройдет :-(
Сообщение Aleksm1957 » 24 июн 2013, 20:34
Да на Т4 возможно и не пойдет,на Т5 здесь сьемная вставка в которую можно врезать ДХО.Я видел мельком одну машинку,смотрится прилично,по нормам все на месте.Если взять ДХО с запуском по напряжению то и установка не такая уж сложная.
Aleksm1957
Сообщение Мановар » 08 сен 2013, 21:32
щось тема завмерла... хто як буде 7 місяців буде їздити? які рішення вже прийняли? з 1 жовтня поза містом можна лише з штатним ДХО або ближнім світлом
Re: Дневные Ходовые Огни (ДХО)
Сообщение vizit-3 » 08 сен 2013, 21:42
а в городе нет?
Сообщение Мановар » 08 сен 2013, 22:15
нет
Сообщение дим-димыч » 08 сен 2013, 22:20
да уж, надо не забывать включать - когда домой- из дома ехать !!!!!!!!!!!
дим-димыч
Сообщение Мановар » 08 сен 2013, 23:51
поясніть куди що по схемі підключити... 15 контакт на виключателі знайду... акуди інший кінець втикати?
Сообщение Мановар » 09 сен 2013, 00:26
оуууу. щось знайшов. на бусру
Процесс доустановки прост до безобразия.
Надо протянуть всего один провод от стандартного вкл света до соответствующей фишки за платой реле.
1. Снимаем переключатель света, убеждаемся что место 15 под клемму свободно.
2. Изготавливаем провод с двумя фишками.
Сдесь надо сделать отступление………
Предвижу вопросы типа: «эй ты, умный, а где же такой провод взять???»
Отвечаю:
- со жгутов проводки на разборках
- купить рем провод по ЕТКЕ (номер сообщу позже и объясню почему)
- могу поделиться своими остатками при случае.
3. вставляем провод в гнездо 15 на разъеме переключателя света и протягиваем его вдоль кабеля до одинарной черной фишки с желтым проводом.(На фишке с жёлтым проводом присутствует номер 191972751)
Эта фишка свободна и находится сзади внизу блока реле со стороны педелей. Она там такая одна, перепутать нельзя.
Сразу говорю, что сопротивление подбирал экспериментально, исходя из получаемого падения напряжения и степени нагрева провода.
Наряжение на лампах получилось 11,2 в. При напряжении в сети 13,2 В.
Окончательных данных пока не оглашаю, потому что:
Уважаемые одноклубники, обладатели Т4 с «скандинавским» светом, или уже переделанных!!!
У кого есть возможность замерить сопротивление оригинального(!) желтого провода от 15 гнезда переключателя до указанной фишки за блоком реле????
Вы окажете неоценимую помощь в окончательном решении данной темы!
Нужен номинал сопротивления данного провода! Тогда можно будет с уверенностью сказать какой провод заказывать по ЭТКЕ.
Варианты исполнения:
-Для тех, кто не хочет заморачиваться с распределенным сопротивлением, можно поставить любой провод сечением 2,5мм2. В этом случае не будет приемуществ по п.3.
- Для тех, кто по ночам выезжает на помидорные и капустные поля…. (ну вы меня поняли….)
Достаточно поставить любой выключатель в разрыв данного провода, и мы получаем переключение между двума режимами- «Скандинавским» и обычным светом.
Сообщение Мановар » 29 сен 2013, 20:26
агов люди, з 1-го числа вмикаємо ближнє світло або ДХО (штатне в Т5)
нагадую
Сообщение Андрюханыч » 29 сен 2013, 20:56
В мене на Транзіті (щодня ним їзжу) якось цікаво вмикаеться світло - окремо від габаритніх вогнів... :nez-nayu:
Тобто ближнє і дальнє світло (передні фари) вмикаються окремо від габаритів, від задніх фонарів...
Щось нахімічено, але зручно :ps_ih:
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение NaliK » 29 сен 2013, 22:44
а шо і задні фари бувають? :-)
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение Андрюханыч » 29 сен 2013, 23:37
NaliK писал(а):а шо і задні фари бувають? :-)
вже й словом оговоритись не можна: ПРОСТО - фари!!!! :za_da_va_la:
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение russo69 » 30 сен 2013, 00:38
А якщо я поставлю не штатні ДХВ десь скажімо на бампері це буде вважаться ходовими вогнями чи до першого гаішника?
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
