Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Re: Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Сообщение Fender » 15 мар 2012, 22:01
Живу на позняках. у самого возможности делать нету. поеду завтра к мастерам... он уже давал признаки, не сразу бывало начинал крутил после поворота ключа. Это не акумулятор
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение Fender » 15 мар 2012, 23:05
интересно на сколько денег завтра попаду... отпишусь =) :dr_ink:
Fender
Сообщение Мановар » 15 мар 2012, 23:20
Fender
а ти тоненький дротик, що йде на стартер порухай руками там дуже любить неконтачити :a_g_a:
Сообщение Fender » 15 мар 2012, 23:33
уже шевелил всё что мог...
Fender
Сообщение lexuspivon » 17 мар 2012, 23:43
А я уже устал бороться со стартером... за год 4 раза отдавал мастерам... но изучив данную тему решил залезть туда сегодня сам... причина по которой туда полез, стартер то щёлкает но не крутит, то еле-еле пытаеться крутить... причём то крутит, а потом через пару часов не крутит... капризничает вобщем... так вот при демонтаже увидел что щётки впорядке, и всё кроме втягивающего (туда потому что не лазил) всё в норме (мерял тестером напряжение), проверял надёжность контактов...ну почистил немного якорь и собрал обратно... как положено он у меня завёлся с пол пинка, но после часа езды, заглушил, и опять та же проблема... ключиком на 13 постучал по втягивающему сразу завёлся... больше не эксперементировал... так что мне скорее всего надо во втягивающее залазить?
lexuspivon
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1991
Сообщение vizit-3 » 17 мар 2012, 23:50
lexuspivon писал(а): ключиком на 13 постучал по втягивающему сразу завёлся... больше не эксперементировал... так что мне скорее всего надо во втягивающее залазить?
Похоже..... наверное проблема с "пятаками"(силовыми контактами. Втягивающее бывает разборнре и неразборное(так думает производитель :mi_ga_et: )
Сообщение lexuspivon » 28 мар 2012, 23:18
может кто покажет устройство втягивающего в разрезе... чё там за "пятаки" (силовые контакты) залипают... сёдня тока после удара молотком завёл...(( в ближайшее будущее буду менять втягивающее, но всё таки хотелось бы понять как и почему там они залипают...
lexuspivon
Сообщение Мановар » 28 мар 2012, 23:47
lexuspivon
вторая страница темы
viewtopic.php?f=29&t=2636&start=20
Сообщение Чивас » 03 апр 2012, 22:33
Разобрать и собрать можно! И контакты вычистить! Паяльник нужен обязательно и пометить железяку, что бы потом не мучиться в догадках куда проводок какой обратно припаивать! Но втягивающее обычно редко выходит из строя! Обычно молоток нужен при вариантах пригорания контактов и не выключение из-за этого стартера! А если на оборот, то диагностика проводится путём перемыкания тех же контактов например отвёрткой! При любом состоянии втягивающего стартер должен включиться! Если не включается, причина не в реле, а например в щёточном узле, втулках или и там и там одновременно!
Сообщение antihrest » 04 апр 2012, 01:15
Были те же симптомы, Покупай втягивающее и меняй не задумываясь, цена вопроса 200грн.
А потом можешь и старо поковырять и в чувство привести будет прозапас. :a_g_a:
[url]postelek.net[/url]
antihrest
Сообщение lexuspivon » 01 май 2012, 00:10
На холодную с пол тыка... но жара стоит конкретная... после часовой езды даже при перемыкании отвёрткой еле-еле начал крутить... (молоток не помогает)... но не завёлся... пока пол часа не постоял, не остыл... потом попытался опять с ключа, но опять один оборот и тишина... тока отвёртка помогла... с натягом через несколько оборотов завёлся...(в голову начали лезть дурные мысли, что домой придёться ехать на автобусе)... вечером этого же дня когда постоял 4 часа завёлся с пол пинка... вобщем на горячую не хочет крутить... знакомый советует купить другой стартер и не парить мозг... я же склоняюсь к ремонту:замене втягивающего и щёточного узла... в чём ещё может быть причина? (щёточный узел меняли 3 месяца назад...)
lexuspivon
Сообщение Чивас » 01 май 2012, 08:28
lexuspivon писал(а):На холодную с пол тыка... но жара стоит конкретная... после часовой езды даже при перемыкании отвёрткой еле-еле начал крутить... (молоток не помогает)... но не завёлся... пока пол часа не постоял, не остыл... потом попытался опять с ключа, но опять один оборот и тишина... тока отвёртка помогла...
Втулки смотри, особенно которая на бендиксе! И не просто смотри а меняй! И будет тебе счастье! Втягивающее в таких случаях просто умирает от непроворота стартера! Ток валит там будь здоров! И выходит пригорание контактов, и начинается через отвёртку лучше потому что ток идёт в обход пятаков горелых! но втулки косящие вал не дают проворота при любых такчто подзапущенный стартер нужно ремонтировать больше! Даже сос тарым втягивающим на новых втулках будет щастье! :a_g_a:
Кстати какой стартер? Опорный или нет?
Сообщение lexuspivon » 01 май 2012, 11:20
стартер скорее всего безопорный, так как родной оригинальный стартер поменяли на этот года 3 назад как раз из-за того что там что то сломалось на коробке (походу та самая опора).... то есть втягивающее у меня в порядке?
Последний раз редактировалось lexuspivon 01 май 2012, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 01 май 2012, 11:24
Чивас, а может ты фоточку покажешь этой втулки, котороя возле бендикса? а то я даже представления не имею где она и какая она... да и бендикс тоже скорее всего не узнаю "в глаза"...просто не хочется обращаться опять в мастерскую... был бы очень тебе признателен...
lexuspivon
Сообщение Чивас » 01 май 2012, 13:53
lexuspivon
стартер снимать тебе при любых! На без опорном стартере втулка по толщине бендикса! Всего их в стартере три штука имеется!
Определись со стартером -- опорный безопорный! от этого присоветую тебе способ ремонта и примерную стоимость деталюх! Сложного не больше чем в жигуляторе! не боись, снимай! там нужно три болтика и клемы поснимать! Может и сам победиш! Фотку сейчас поищу, но это будет на безопорный стартер!
Вот моя втулка розтрощенная! И стартер, который безопорный!
lexuspivon писал(а):стартер скорее всего безопорный, так как родной оригинальный стартер поменяли на этот года 3 назад как раз из-за того что там что то сломалось на коробке (походу та самая опора).... то есть втягивающее у меня в порядке?
Стартер меняют из-за безрукости и нотсюда неумению заменить втулку в коробке!
Качество от этогоо не страдает конечно! Но всё же можно просто втулку поменять и кататься дальше!
Втягивающее может и нормальное, но если долго его насиловал, то пятаки подгоревшие конечно! Но при нормальном стартере это не совсем критично! Хотя при желании можеш его разобрать, вычистить и установить обратно! Но если сомневаешся то оставь как есть! А при наличии денежных средств купи новый на запас или сразу установи!
Сообщение lexuspivon » 01 май 2012, 18:47
Чивас, вот такой же у меня стартер как у тебя на картинке, сегодня советовался с одним человеком он тоже говорит что втулка всему причина... а по поводу разборки стартера, так это я уже умею... значит втулка у меня в коробке стоит? и как она там крепится? с помощью стопорного кольца какого-то? и если нетрудно может сразу номерок этой втулки дашь? и не трудно ли эту втулку самому поменять?
lexuspivon
Сообщение Чивас » 02 май 2012, 02:16
lexuspivon
если такой как у меня то это безопорный стартер! Он опирается сам на себя! Втулок в нём три! Одну, та что на фотке, у меня вытянуло и размолотило маховиком! Она зачастую и является причиной приклинивания стартера!
Вторая втулка стоит сзади и ещё одна в редукторе! та которая в редукторе вынимается мечиком М13! Вкручиваеш его и выдавливаеш втулку! новая садится без проблем Чего не ясно спрашивай!
Для этого стартера втулок в коробке нет и ненужно!
Сообщение lexuspivon » 02 май 2012, 23:58
Зашёл сегодня в тот центр по ремонту стартеров, где ремонтировался ранее, и спросил есть ли у них в продаже втулка, та, которая возле бендикса, они сказали что есть, затем я спросил, а делают ли они замену этой втулки, на что они мне ответили, что меняют полностью всю переднюю крышку... крышка стоит 1500 рублей, а втулка 150 рублей... а не меняют они втулку потому, что типа это ни к чему хорошему не приведёт... продав мне эту втулку они спросили: а смогу ли я заменить её сам?... завтра хочу ковырнуть стартер, и заменить эту втулку... опасаюсь каких-нибудь подводных камней...
lexuspivon
Сообщение Чивас » 03 май 2012, 00:55
Меняется она на раз! Но чтобы не вытянуло (как у меня дважды подряд!) спереди пройдись легонько керном, без фанатизма, но чтоб прижало плотно! и будет тебе счастье!
У тебя пыльничек стоит спереди? Если да, то не провтыкай его! А то я потерял! на скорость не влияет, но его ж туда зачемто тулили!
Сообщение lexuspivon » 03 май 2012, 22:00
поменял втулку без проблем! но проблему это не решило... решено: завтра поеду покупать втягивающее! это оно заразО мне мозг парит... потому что после монтажа, стартер ни хера не стал крутить пока молотком не получил...
lexuspivon
