Volkswagen T-4 2005г. 2.5 TDI не заводится
Re: Volkswagen T-4 2005г. 2.5 TDI не заводится
Сообщение stas » 06 апр 2010, 12:47
Давай фото буса....
Сообщение goric » 07 апр 2010, 00:26
господа , у меня не есть проблема с годом, тьху на нее, проблема с заводкой, вычеслил провод идущий от реле- черный тонкий уходит к блоку управления, под капотом с лева походу 074 906 018С DISEL, хочу добить это чудо,по логике черный-это минусовой, но не знаю какую цепь реле разрвыет, кто имеет распиновку ножек этого блока
goric
Сообщение гена » 07 апр 2010, 00:50
goric!
давайте вернемся к тому что вы обнаружили не штатное реле
1. сколько на ней клемм?
2. насколько мне попадалась инфо по установке простейшего турботаймера серии ТТ-1 и т.д...у меня моя штатная сигналка не не имеет этой функции в отличии от вашей...
по моей памяти эта релюха должна иметь не 4-ри клеммы а 5-ть...и она
работает на размыкание....при отключении штатного питания от ЗЗ(замок зажигания)
она через размыкаение включает турботаймер от независимого источника питания
но уже с обратным отчетом времени... :uch_tiv:
3. то что цвет провода и даже визуальная толщина не показатель убедился год назад
когда на заднее стекло "клеил" дополнительные светодиодные стопы-дубляж :uch_tiv:
к сожалению распиновки у меня нету :uch_tiv:
Сообщение goric » 07 апр 2010, 00:59
реле обычное, 30,86,85,87-4 контакта, где 86-управление с сигналки,85-питание обмотки реле, 30 черный провод идущий в моторный отсек-,заводской,87- ?, работает реле на замыкание,скорее всего это не цепь турботаймера
goric
Сообщение гена » 07 апр 2010, 01:06
вполне возможно :uch_tiv: что обычный силовик
на закрытие окошек и ЦЗ... :uch_tiv:
но почему то у тебя похоже что цепь работает лишь через турботаймер....
а ты пробовал без ДУ открывать-закрывать двери просто ключом...
у разных противоугонок-сигналок свои капризы....но на некоторые
открытие-закрыте ключом в двери бывают лечат их "бздыки" :uch_tiv:
Сообщение Витя » 07 апр 2010, 09:45
goric
отключи нах эту сигналку :)obyvan
Сообщение гена » 07 апр 2010, 20:58
Витя писал(а):goric
И я такого же мнения :uch_tiv: тем более сигналка с турботаймером :uch_tiv:
Сообщение goric » 08 апр 2010, 18:01
с сигналкой разобрался, черный провод вопреки всем канонам оказался +, питание прц. управления, но видимо пошел я не потому пути, проблема осталась, включаю зажигание, клапан насоса открывается, на свечи подается накал, на панели приборов светится нить, завожу,только схватил мотор, и все вырубает,появляется на панели приборов значек температуры жидкости (градусник красный)-начинает мигать ,раздается пару писков, сигналку откидывал, скореевсего иммо мозги полощит, питание на иммо проверил, отключаю датчик с иммо на ключ-таже фигня,вообще вынимаю провода с иммо -тоже самое,как проверить или обойти этого зверя
goric
Сообщение stas » 08 апр 2010, 18:12
Где-то видел мануал как вырубить иммо. Вроде не было так сложно....
Кто найдет !?
Сообщение goric » 08 апр 2010, 19:55
подключились AVTO BOOX , сняли две ошибки иммо, и прибор видит некорректное соединение иммо с ЭБУ(со слов) коллеги,изменений нет
goric
Сообщение гена » 09 апр 2010, 00:03
goric писал(а):подключились AVTO BOOX , сняли две ошибки иммо, и прибор видит некорректное соединение иммо с ЭБУ(со слов) коллеги,изменений нет
Отключи сигналку...тупо ...хоть обрежь провода...
и включи логику.... :uch_tiv:
тебе могут еще 10 раз просканировать чем угодно...лишь бы ты платил :uch_tiv:
чем клиент тупее тем больше с него можно скачать бабок...негласная реклама СТО :-)
Сообщение Витя » 09 апр 2010, 00:29
goric писал(а):сняли две ошибки иммо, и прибор видит некорректное соединение иммо с ЭБУ
ключ не левый?
Сообщение sani » 09 апр 2010, 09:53
goric такие симптомы очень похоже на ИММО,но может и ЭБУ гючить попробуй подкинуть блок с роб машины Был у меня случай на WV BORA таже песня завожу мотор он 2сек заводится и глохнет, и так заводи хоть сто раз одно и тоже ,читаем компом ошибки пишет (ошибка ИММО ) стираем все ошибки заводить опять тожесамое ИММО невидет ключ и выдает ошибку , как оказалось оторвался масовый(-) провод, но пока нашли причину возни месяц было.
И както странно что у тебя 2005 год проверь харашенько машинку!!!
sani
Сообщение Витя » 09 апр 2010, 09:58
подай + напрямую на клапан :nez-nayu:
Сообщение goric » 09 апр 2010, 18:55
на прямую + подавал с самого начала, даже цепь связи иммо и ЭБУ прозаони повторно-я в тупике
goric
Сообщение гена » 09 апр 2010, 21:14
Прямая подача на клапан энергии выручает лишь на ТНВД
без мозгов...а в данном случае он электронно- резисторный... :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 11 апр 2010, 07:46
sani писал(а):но может и ЭБУ гючить попробуй подкинуть блок с роб машины
Непоможет.Только в комплекте с иммо!
Сообщение stas » 11 апр 2010, 11:38
Так кто-то знает как вырубить ИММО чтоб в случае потери ключа, например на пикнике, завести болванкой !!!! Читал, что это не так сложно !!!! Я сам не знал бы что делать в случае потери ключа, например на отдыхе.... Витя, привет !!! :pri_vet:-:
Не стесняйтесь.... здесь все свои... !!!
Сообщение Витя » 11 апр 2010, 12:17
stas писал(а):как вырубить ИММО чтоб в случае потери ключа
при наличии ноута и проги - нивапрос :-):
stas писал(а):Витя, привет !!!
я иво зимой исчо рас тирял - вернули ::yaz-yk: ::yaz-yk: ::yaz-yk:
Сообщение stas » 11 апр 2010, 12:22
А просто срубить чевой-то зубилом !?
Витя писал(а):я иво зимой исчо рас тирял - вернули ::yaz-yk: ::yaz-yk: ::yaz-yk:
Счастливый ! Дубликат уже сделал... !? На всякий, пожарный...
