Глюк стеклоочистителей.
Re: Глюк стеклоочистителей.
Сообщение stas » 29 июн 2010, 00:03
х.з как там все єто вертится, но подозреваю, что там умная електроника....
У меня.
Включаю вниз первый раз - длинный интервал,
выключаю и сразу-же снова включаю - интервал быстрее,
снова выключаю и включаю - интервал еще короче...
Проверял несколько раз. Видать там точно что-то есть...
Итальянец писал(а):У меня было похожее. Это реле не надо выбрасывать. Оно программируемое. Стоимость б.у. на разборке - 60 грн. Перешить - 25. :hi_hi_hi:
Сообщение samos » 29 июн 2010, 06:08
Это умное реле. Включил вниз, дал махнуть дворникам(не до конца), выключил, выждал нужную тебе паузу, опять включил и щётки будут работать с выбранной тобой паузой. Менять паузу можно скока хошь, при выключении зажигания, сбрасывается на дефолт.
Сообщение kds » 29 июн 2010, 08:51
интересно,а я и не знал про такое. :co_ol: ,спасибо за подсказку. :uch_tiv:
Сообщение samos » 29 июн 2010, 13:21
Не все такие релюхи ставились. Проверять нужно.
Сообщение leshiy_40 » 29 июн 2010, 13:30
Во клас, а я и недодумался до такого. Думаю, от чего-то интервалы всегда разные.
Спасибо !!! :bra_vo:
Сообщение DoctoR » 30 июн 2010, 15:52
samos писал(а):stas
Фантастика!!!!
DoctoR
Сообщение stas » 30 июн 2010, 16:10
samos писал(а):stas
COOL !!! :co_ol:
Сообщение Andrei004 » 30 июн 2010, 17:03
Класно, надо будет проверить. А в какие года такие рэле ставили?
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение samos » 30 июн 2010, 17:18
Не знаю на какие года, но точно ставились в большинстве своём на Каравеллы, Мульты и .................. ВАШЕ БИНГО - Пассаты!
Сообщение Andrei004 » 30 июн 2010, 18:30
Ну у меня на пассате, что то умирает, дворники как хотят так и работают. Иногда вниз вообще не включаются или включатся и без остановок колбасят, потом вдруг нормально.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение samos » 15 май 2011, 14:37
Тут роясь в поиске информации по циткам приборов набрёл опять на эту тему, и хотел бы дополнить маленько.
Реле №19 - обычное.
№99 - с регулировкой прерывистого режима.
Сообщение 83 регион » 15 май 2011, 15:35
:men:у меня такое реле и паузу регулировал в нижнем положении
Сообщение 83 регион » 16 май 2011, 02:28
:-|-:вот открыл поглядеть :-)
Сообщение igor66 » 16 май 2011, 20:29
Rein писал(а):Не заводя машину снял кожухи с руля и открыл предохранители что бы видеть реле. При включении зажигания в районе переключателя стеклоочистителя возникла лёгкая струйка дыма с запахом горелого масла-дворники сработали один раз и встали. Снял переключатель -в нём натолкана какаято смазка которая от времени стала очень твёрдой. Выдул её при помощи карб клейнера и компрессора - переключатель стал работать очень чётко и сухо . Наверное нужна специальная смазка - в автомагазинах такой не нашёл . Кто знает чем смазывают переключатели? Снял реле включения дворников там пара контактов и катушка всё чисто всё прозванивается там ломаться нечему.
FENOX-Антикорозийная токопроводящяя смазка для контактов.Диапазон рабочих температур от-40 до+120
VW T-3 V-1.7D 8+Я т. +380506699137
igor66
Модель и год выпуска машины: vw t-3 1989г.
Тип двигателя и объем: KY-1.7D
Сообщение suta91 » 11 июн 2011, 19:43
всем привет,у меня Т4 ,а в чом может быть причина - на задний дворник не поступает вода,по трубке прошол от заднего дворника до мотора бочка,там стоит делитель вот с него на лобовое идёт вода а на заднее нет,что может быть?
suta91
Модель и год выпуска машины: VW T 4 2002 г.в
Тип двигателя и объем: AJT 65
Сообщение koleso 4 » 12 июн 2011, 06:50
Ну вопервых на переднее стекло и заднее включение тоже раздельное.
На заднее вода идет долго видимо путь большой и обратного клапана нет вода вся из трубки стекает в бачок .
koleso 4
Сообщение suta91 » 12 июн 2011, 22:23
всем привет,кто может подкинуть электро схему на задние дворники с омывателем на Т4
suta91
Сообщение kds » 12 июн 2011, 23:45
а в разделе-электрика ее нет?
Сообщение suta91 » 14 июн 2011, 11:39
я ненашол
suta91
Сообщение kds » 14 июн 2011, 12:19
посмотри реле 2 номер 72 либо 174,или восьмое место реле,не помню.
тут у тебя может реле стеклоочистителей голову морочить.
