Засветилось желтое масло и зумер при зажигании
Re: Засветилось желтое масло и зумер при зажигании
Сообщение гена » 22 авг 2010, 21:44
kds писал(а):Приезжай ко мне, замерим давление в двигателе.Потом все остальное.
:co_ol:
Сначала замер механическим манометром... :uch_tiv:
если все в норме тогда будем искать всем "колхозом" окисление-полуобрыв провода. :uch_tiv:
Сообщение stas » 22 авг 2010, 22:11
Сегодня так и не добрался к диагностике.....
Клемму не скидывал принципиально. Интересно, что покажет комп.
Сообщение гена » 22 авг 2010, 22:17
А что он может показать? Скорее всего неисправность датчика. :uch_tiv:
Инфо компа не диагноз, а скорее пред.анализ или инфо для размішления-поиска.
Тебе еще почти повезло...если "горит" лампочка и пищит зумер это чуть проще
чем спорадическая ошибка. :uch_tiv:
Сообщение stas » 23 авг 2010, 16:01
Сообщение Feliks » 23 авг 2010, 16:57
У меня на АВЛ оборвался один проводок от гениратора , пока его не нашел лампочка давления масла не тухла . А ездил долго , не мог найти почему горит , просто после замера мех датчиком очко не жим-жим
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение stas » 23 авг 2010, 17:03
Как оборвал ?
Сообщение stas » 23 авг 2010, 17:18
Как снять фишку и не поломать...
Сообщение Feliks » 23 авг 2010, 17:42
Я лично отрезал ножницами , потом вставил трубочку :nez-nayu:
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Feliks » 23 авг 2010, 17:52
stas нечего я не обрывал , не было контакта на проводе который идет от генератора в сторону стартера . Когда его сделал перестала гореть лампочка - но этот трабл для АВЛ не знаю про другие модели
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение stas » 23 авг 2010, 19:39
Снял клемму, лампа погасла.
Но осадок остался....
Причина !?
Сообщение гена » 23 авг 2010, 20:17
stas писал(а):Снял клемму, лампа погасла.
Причина !?
"Обнуление" обесточил и пропало.... :uch_tiv:
Сообщение stas » 23 авг 2010, 20:19
Так я это понял, но почему засветилось !??
Сообщение гена » 23 авг 2010, 20:23
stas писал(а):Так я это понял, но почему засветилось !??
У меня подобное было при заезде-съезде с эстакады
а так же при паре экстренных торможений....масло пол щупа... :-)
любая лампочка желтого цвета ...это привлечение внимания к вашему
авто а не "катастрофа" :-)
Сообщение stas » 23 авг 2010, 20:35
Так я понял, что не красная.... поэтому и особо не парился....
Сообщение samos » 23 авг 2010, 20:54
Либо концевику кердык, либо капот открывать чаще надо для проверки жидкостей :-) и всё равно смотри концевик и проводку.
Сообщение гена » 23 авг 2010, 21:19
Причина !?
Поставь себе через релюху тумблер вкл-откл питания ЭБУ
и не надо будет заново настраивать приемник и время
заодно получишь доп. противоугонку... это из моей колхозной практики :-) :uch_tiv:
Сообщение stas » 23 авг 2010, 21:28
10 баллов !!! ;;-))) ;;-)))
Сообщение гена » 23 авг 2010, 21:31
Немае за що :uch_tiv:
Сообщение stas » 24 авг 2010, 11:46
Вот фишка, кому надо...
Сообщение гена » 24 авг 2010, 20:49
Хотя бы раз в неделю открывайте капот и трабл будет меньше. :uch_tiv:
