Подогрев зеркал как это сделать своими силами ?
Re: Подогрев зеркал как это сделать своими силами ?
Сообщение ДИТЕР » 06 ноя 2010, 19:38
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НАДО а если собрать со всех сайтов фотографии представляеш что будет!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение 83 регион » 06 ноя 2010, 19:54
:st_ruskiy: модер сначала :JC_threaten: потом :JC_spank:
А тему порежет как надо :-) на своё усмотрение
:smu:sche_nie: если я кому то помог на этом форуме я рад,если кого то задел или зацепил :uch_tiv: извиняйте
НО :men: по любому вопросу в личке стараюсь ответить или проконсультировать(если могу)
Корешь не раз спрашивал,почему я постоянно стараюсь заснять процесс разборки и сборки :-) теперь сам просит
Последний раз редактировалось 83 регион 06 ноя 2010, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CasperPlay » 03 ноя 2011, 16:49
evrobus писал(а):120 грн з роботою на Т4.
Где такое делают? и какая сейчас цена? для Т4 94 г.в. нужно выводить отдельную кнопку?
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Сообщение 83 регион » 05 ноя 2011, 13:36
:-) Рома не поднимай шухер :hi_hi_hi:
пласмасску можно отодрать :-) аккуратность+духовка+2 деревянных шпателя,расклинивать зеркало и пластик
потом на 2хсторонний скотч,типа бутерброда
умну так :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2011, 18:45
тут мне Гена(спасибо) давал ссылочку на один сайт с БК-08, а там я нарыл такое:
http://auto-kiev.com/shop/category/121/ ... ie/obogrev
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 18:48
vizit-3 писал(а):тут мне Гена(спасибо) давал ссылочку на один сайт с БК-08, а там я нарыл такое:
там и брал обогреватель для стекла. счас для дворников хочу. и сидения подогреть
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2011, 19:02
знаешь и молчишь? :JC_threaten:
Там нет фотки для дворников...
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 19:06
я видел что нет. раньше была. не дождалась меня.
тут в Луцке пацанчег делал себе такие дворники - может ему постучать? :du_ma_et: ешо на мск.ру выкладывал
Сообщение 83 регион » 05 ноя 2011, 19:20
в дворник бескаркасный Хорс(там в резинке отверстие проходит по всей резинке) нихромовую проволочку сечением 0,3 мм :-) провод через поводок на реле ина кнопку выход :ras_pal_cov_ka: делов то :ups:
Сообщение CasperPlay » 07 ноя 2011, 14:17
83 регион писал(а)::-) Рома не поднимай шухер :hi_hi_hi:
умну так :uch_tiv:
Стремно это все как-то. Я когда-то менял поцарапанное зеркало так когда снимал оно окончательно разбилось при вытаскивании. Новое зеркало покупал с пластмаской так как отдельно нигде не продают. Есть зеркала на Т4 с подогревом, но они рассчитаны на крепление для электрозеркал.
Экспериментировать с зеркалом за 170грн как-то не охота, поэтому и хочу чтобы где-нибудь сделали.
CasperPlay
Сообщение 83 регион » 07 ноя 2011, 17:46
:uch_tiv:
Сообщение GALKIN_77 » 27 ноя 2011, 18:51
пласмасску можно отодрать аккуратность+духовка+2 деревянных шпателя,расклинивать зеркало и пластик
умну так
Игорь, опиши пожалуйста подробней как отлеплял зеркало от пласмасски? Нужно ли пласмасску доставать из корпуса? Хочу тоже заколхозить обогрев зеркал :-):
T-4, ABL 1.9 TD, 1999 г.
GALKIN_77
Сообщение 83 регион » 02 дек 2011, 00:59
GALKIN_77
:smu:sche_nie: не могу найти фото процесса :wo_ol: ,но я точно снимал на мобилу :smu:sche_nie:
Сообщение GALKIN_77 » 03 дек 2011, 16:35
Уже понял что нужно вынимать пласмасску с зеркалом из корпуса :-): А вот как зеркало от пласмасски оторвать не знаю :smu:sche_nie:
GALKIN_77
Сообщение Romanoproddi » 03 дек 2011, 17:00
GALKIN_77
83 регион советовал в духовке нагреть
Сообщение 83 регион » 04 дек 2011, 22:51
:smu:sche_nie: я в духовку газовой плиты ложил :ups: но дверку не закрывал(нагрел так что еле руками удерживал(даже перчатки одел)
Там какой то клей(как у двустороннего скотча) :du_ma_et: чем то мне напомнил :-) смолу сосновую
Сообщение Svit » 24 апр 2014, 09:02
[quote="kds"]Подогрев был сделан еще в январе и описание было помещено в бортжурнал тогдаже, но раз появился новый раздел, то продублирую и тут.
1. Материал.
Сам нареватель - нихромовая проволка диаметром 0.5 - 0.6 мм, такой длины, чтобы полчилось сопротивление 7-9 Ом. У меня была проволка 0.55 2.5 метров длиной. Чем меньше сопротивление, тем больше будут греться зеркала. Оптималтьно 8 Ом.
Также понадобится немного силикона и немного провода сечением 1 мм
2. Работа
снимаем треугольник возле ручки регулировки зеркала, просто потянув его на себя. Открутив три винта снимаем зеркало, всборе. Взяв длинную узкую отвертку и поддевая защелки снимаем пластмаску на которой находится само зеркало. Дальше отгибая края пластмаски вынимаем зеркало, тут надо проявить некоторую осторожность, чтобы зеркало нетреснуло. Будем работать с полученой пластмаской - держателем зеркала. С помощью паяльника, терпения и какойто матери укладываем проволку как указано на фотографии.
Кто не понял - паяльником в некоторых точках вплавляем проволку в пластмассу чтобы получилась спираль без замыканий.
Оба конца проволки естественно выводим на обратную сторону пластмаски.
На зеркало с обратной стороны наклеиваем слой скоча, чтобы исключить электрический контакт со спиралью.
Далее наносим слой силикона примерно 5 мм толщиной на эту спираль и ставим зеркало обратно в пластмаску. Естественно лишний силикон вылезет совсех дырок и его надо будет акуратно вытереть.
Итак мы получили зеркало с нагревателем. Дальше - проще. Соеденяем провода (примерно по метру длиной) к концам нагревателя (лучше не просто скрутить а использовать винт+гайку М3 или какуюнебудь колодку). После этого провода продеваем через отверстие возле тросиков регулировки чтобы они вышли со стороны регулятора положения зеркала. Собираем все в кучу. Подаем на провода 12 вольт с аккумулятора и убеждаемся что зеркало немного нагревается и при этом нет фейерверка . Дальше возвращаемся к машине и ставим зеркало на место. Снимаем крышку с двери и продеваем провода через гофру в салон (тот еще головняк). Возле блока предохранителей в салоне есть кучка разъемов. Находим такой к которому подходит толстый красный и толстый серо-красный провод. Вот к толстому серокрасному и подключаем один из проводов, второй подключаем на массу в любом удобном месте. Вот собственно и все, если что непонятно - спрашивайте.
Предвидя вопросы, которые возникли у людей читающих бортжурнал.
1.
Вопрос: А какже предохранитель?
Ответ: Подогрев зеркал подключен параллельно обогреву заднего стекла и в цепи уже есть нужные предохранители.
2.
Вопрос: А нерасплавится ли силикон?
Ответ: Нерасплавиться.
Примечание - силикон продается в строительных магазинах в тубах. Это НЕ термоклей в стержнях. Силикон имеет характерный уксусный запах.
3.
Вопрос: И что это даёт?
Ответ: В дождливую (умеренно) погоду поверхность зеркала без капель, температура зеркала с включенным подогревом примерно на 30 градусов выше температуры окружающего воздуха.
ПС. За 6 месяцев эксплуатации проблем необнаружено.
http://lanos.com.ua/forum/index.php?/to ... %BD%D1%82/[/quote
Svit
Сообщение Svit » 28 апр 2014, 10:03
у нихромовой проволоки с таким сечением , сопротивление 5 ... 6 Ом на метр . выходит , на 2.5 метра сопротивление будет больше 20 Ом .
Svit
