Что это за датчики?
Re: Что это за датчики?
Сообщение samos » 10 июн 2011, 14:26
kds писал(а):наверное котел.
На многих машинах стоит проводка под всё, лишьнее глушат за ненадобностью, вот и может быть даже под концевик как у Стаса на открытие капота для умных мозгов и приборок, чтоб напомнить о проверке уровня масла в движке. Но точно не котёл, котёл диагностируется либо по кану, либо по пульту с диагностикой, либо при подсоединении в "разрыв" диагностического оборудования, да и в обще вся проводка на котёл кроме этого датчика идёт с левой стороны(по ходу движения), даже топливный насос с лева от центра.
Сообщение paxa » 10 июн 2011, 16:32
samos, ты не поверишь-этот датчик у меня тоже есть(датчик открытия капота)(я о том,что эта фишка не на концевик капота), он стоит чуть-чуть дальше.
paxa
Сообщение paxa » 10 июн 2011, 19:44
samos, вот номер датчика с последнего фото 701 959 625. двухконтактный.
Снял его, перемкнул контакты в фишке-эбер не завелся.(мот это не с догревателя датчик?
paxa
Сообщение kds » 10 июн 2011, 20:08
paxa писал(а):вот номер датчика с последнего фото 701 959 625. двухконтактный.
это температурный датчик догревателя,срабатывает при минус 5 температуры окружающего воздуха.
Сообщение paxa » 10 июн 2011, 20:33
kds, спасибо! я тож только что нарыл: он называется-Термовыключатель
для а/м с дополнительной
системой отопления. еще раз спасибо!
Остались первые 2 фотки.
paxa
Сообщение kds » 10 июн 2011, 21:17
по первой фото,это проводка ответвление под бензиновый двигатель,тебе это не нужно,пусть висит,она тебе не мешает.
Сообщение paxa » 10 июн 2011, 21:36
Тоесть это не диагностический разъем?!
paxa
Сообщение kds » 10 июн 2011, 21:41
нет,ни в коей мере.
дмагностика у тебя под рулем.
Сообщение samos » 10 июн 2011, 22:05
paxa писал(а):samos, вот номер датчика с последнего фото 701 959 625. двухконтактный.
Эбер не заводится по многим причинам: если у тебя догреватель, то нежно не только включить зажигание, но и завести двигатель, там просто ещё один сигнал на запуск идёт с генератора. Если и это не помогло, то там уже нужна комплексная диагностика, вплоть до того, что эбер заблокировался из-за десяти неудачных попыток запуска. Тут тогда нужно либо эберовский сканер, очень редко эберы на Т4 диагностируются по кану и не все модели либо пульт с диагностикой. Каталожный номер диагностического пульта точно знают Терелег и Кармуз.
paxa писал(а):Остались первые 2 фотки.
kds писал(а):по первой фото,это проводка ответвление под бензиновый двигатель,тебе это не нужно,пусть висит,она тебе не мешает.
На другой сопротивления вентиляторов.
Сообщение paxa » 10 июн 2011, 22:13
спасибо всем, кто помогал! теперь моя спакойна. осталось только с эбером разобраться.
paxa
Сообщение kds » 10 июн 2011, 23:28
вот где и как он стоит,крепится и как ставить перемычку для проверки. :-):
Сообщение andman » 12 июн 2011, 11:55
Фишкой ничего не диагностируют, она для питания доп оборудования (не в курсе какого)
А датчик - термовключатель для догревателя
Блин, тему не дочитал а ответ уже есть :uch_tiv:
andman
Сообщение Kotelev » 21 июн 2011, 13:57
На первом фото разъем для подключения подогревателя форсунок омывателя. У себя в бусе только что посмотрел, когда доливал "омывайку".
Сообщение Прапорщик » 25 дек 2011, 20:26
Спасибо за разъяснения первой фотки.
Удачи.....
При защите своих земель, храните 10 пуль в обойме, 1 для захватчика и 9 для предателей
Прапорщик не звание, а состояние души.
KS67 5о8четыре989
Моя рация работает в 15 канале ;)
Прапорщик
Модель и год выпуска машины: БТР 4 вже за 210 т.км
Тип двигателя и объем: 2,5 AJT був, зараз ACV
Сообщение Interuzik » 25 дек 2011, 20:52
Kotelev писал(а):На первом фото разъем для подключения подогревателя форсунок омывателя. У себя в бусе только что посмотрел, когда доливал "омывайку".
извиняюсь за некомпетентность. А где бачок на задний омывчик Т-4
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение samos » 25 дек 2011, 21:03
Он всего один.
Сообщение Interuzik » 25 дек 2011, 21:22
samos писал(а):Он всего один.
так скоко ждать пока с заду брызнет?
Interuzik
Сообщение kds » 25 дек 2011, 21:40
смотри на бачке омывателя тройник,если не заглушен,то должно прыскать,или забита форсунка на ляде.
Сообщение Interuzik » 25 дек 2011, 22:10
сенкю
Interuzik
