Корректор фар
Re: Корректор фар
Сообщение 83 регион » 06 ноя 2011, 09:52
:wo_ol:ищите стену :-)
Re: Корректор фар
Сообщение Aleksey » 27 ноя 2011, 22:06
Можно подробнее обЪяснитькак по стене отрегулировать фары? а именно в каких еденицах измеряется растояние от автомобиля к стене и какое растояние от точки А до Б? :ups:
0509907055
Aleksey
Re: Корректор фар
Сообщение Толік » 27 ноя 2011, 22:58
- Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).
- Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор высоты освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.
- Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.
- Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:
Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.
Если Вы не уверены, что произвели регулировку света фар правильно - посетите СТО, там всегда можно точно отрегулировать.
Толік
Re: Корректор фар
Сообщение Віталя » 19 мар 2013, 14:03
Підскажіть будь-ласка,куди втикати фішку з двома дротиками для включення, до блоку реле запобіжників?(така зелененька фішка)
Віталя
Модель и год выпуска машины: Volkswagen Transporter т4,1997
Тип двигателя и объем: 2.5 тді
Re: Корректор фар
Сообщение stas » 19 мар 2013, 14:37
Віталя
від коректора ?
Re: Корректор фар
Сообщение stas » 19 мар 2013, 14:38
Глянь тут - viewtopic.php?f=29&t=5738
Re: Корректор фар
Сообщение дим-димыч » 24 окт 2013, 23:08
ребет. всем привет . подскажите или рассудите правильно-ли я размышляю . у меня на фаре намалеван наклон света 1.0% , если мереть возле автомобиля ,то от земли до центра светового пучка 90 сантиметров , значит на 10 метрах свет должен опустится на 10 сантиметров из этогоследует, что свет должен светить на 90 метров ???? ( в реальносте коректор на нуле =50метров, коректор на тройке = 15 метров ) так вот вопрос сколько метров должен освещать ближний при высоте от земли 0.9метра и уклоне (указанной на фаре в 1.0%) ???
дим-димыч
Re: Корректор фар
Сообщение дим-димыч » 24 окт 2013, 23:12
и еще я вычитал , что туманки должны опускать световой поток на 2.0% . правда ли это ?
дим-димыч
Re: Корректор фар
Сообщение дим-димыч » 31 окт 2013, 21:48
у кого нибудь стоит передняя оптика Депо . как ощущения?
дим-димыч
Re: Корректор фар
Сообщение Сергей Вишнёвый » 31 окт 2013, 22:51
дим-димыч писал(а):у кого нибудь стоит передняя оптика Депо . как ощущения?
У меня было. Ощущение зря потраченых денег... Хороший донор для полировки и внедрения линз.
Тока при чём тут "корректор фар"?!?! :de_vil: темой не ошиблись?!
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Re: Корректор фар
Сообщение дим-димыч » 03 ноя 2013, 21:30
Тока при чём тут "корректор фар"?!?! темой не ошиблись?!
да в деповской коректор не работает , вот и спрашиваю
дим-димыч
Re: Корректор фар
Сообщение валентин 777 » 13 ноя 2013, 01:31
кто сможет расписать как правильно подключить корректор фар, у меня нет его с завода как проложить проводку, и что для этого нужно еще ,корректора купил ,регулятор тоже ,что еще нужно блок управления? куда что подключать? кто подключал скиньте схемку плиз :wo_ol: :fool: т4 2003г 2,5 тди асв.
валентин 777
Re: Корректор фар
Сообщение Северянин » 06 мар 2016, 14:18
всем привет , подскажите как снять управление корректором , который на панели ,желательно с фото . Спасибо .
Северянин
Модель и год выпуска машины: T-4 1996
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI ACV
Re: Корректор фар
Сообщение gorik71 » 06 мар 2016, 17:55
Северянин писал(а):всем привет , подскажите как снять управление корректором , который на панели ,желательно с фото . Спасибо .
Тонкой отвёрткой,линейкой или ножом отводишь два "рычажка" вправо и вытягиваешь блок света
gorik71
Re: Корректор фар
Сообщение Северянин » 08 мар 2016, 09:19
спасибо ,попробую не сломать .
Северянин
Re: Корректор фар
Сообщение Alex5Kiev » 22 дек 2017, 12:30
Повторю вопрос: кто сможет расписать как правильно подключить корректор фар, у меня нет его с завода как проложить проводку, и что для этого нужно еще ,корректора купил ,регулятор тоже ,что еще нужно блок управления? куда что подключать? кто подключал скиньте схемку плиз :wo_ol: :fool: т4 2003г 2,5 TDi, ajt.
Alex5Kiev
Модель и год выпуска машины: Т4 , 2003
Тип двигателя и объем: AJT - 2.5TDI
Re: Корректор фар
Сообщение Andriy_123 » 22 дек 2017, 16:50
На всех VW принципиальная cхема одинаковая, примерно так http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=85688
а монтажная - ищите схемы на Т4, что куда идет
+ разъемы на корректоры и жгут на кнопку
download/file.php?id=45132&mode=view
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Re: Корректор фар
Сообщение gorik71 » 22 дек 2017, 17:06
Подключение эл.корректоров фар на Т4
gorik71
