Генератор+БК-08
Re: Генератор+БК-08
Сообщение Мановар » 07 дек 2011, 10:08
83 регион писал(а):ставит 3.00 у него ААВ 97 год с новым навесным(генератор с ручейковым шкивом)
ето уже AJA :uch_tiv:
Re: Генератор+БК-08
Сообщение Serega_S » 30 авг 2013, 18:41
а мне какое значение ставить нужно? у меня ААВ гена с ручейковым шкивом :du_ma_et:
Serega_S
Модель и год выпуска машины: т4 1996 г. АЕ0391НС
Re: Генератор+БК-08
Сообщение adseipsum » 31 авг 2013, 11:28
Толік писал(а):
ДИТЕР писал(а):
Толік писал(а):Kotelev, спасибо! знач подкоректирую БК-08
... И как вы связали между собой скорость и обороты двигателя :-( :-(
5-той передачей... :uch_tiv:
Блин, это в цитаты надо))))
adseipsum
Re: Генератор+БК-08
Сообщение Serega_S » 31 авг 2013, 21:10
блин, понять ничего не могу. Померял диаметры шкивов посчитал соотношение получилось 2.58 если ставлю такое на БК 08, холостые обороты показывает 450-500, хотя при этом по звуку слышно что обороты на много выше. поставил соотношение 1.87 холостые показывает 830. При этом на 5 передаче при скорости 100 км/час обороты 2650 как его правильно откорректировать? Подскажите пожалуйста. Перелопатил весь инет вразумительного ока ничего не нашел. :du_ma_et:
Serega_S
Re: Генератор+БК-08
Сообщение vizit-3 » 01 сен 2013, 11:44
Serega_S
Найди СТО с дизельным тахометром и по нему оттарируешь свой
Re: Генератор+БК-08
Сообщение Serega_S » 02 сен 2013, 19:40
vizit-3 писал(а):Serega_S
Сейчас ищу такое место)))
вот только понять не могу куда они его будут подключать, если машина без мозгов? Если к клеме W генератора, так им все равно надо будет выставлять соотношение шкивов :du_ma_et: или я что то не так понимаю?
Serega_S
Re: Генератор+БК-08
Сообщение Voditel » 02 сен 2013, 20:44
Можно использовать бесконтактний тахометр. Например http://world-shopping.com.ua/category/tahometry/
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Re: Генератор+БК-08
Сообщение vizit-3 » 02 сен 2013, 21:02
Voditel писал(а):Можно использовать бесконтактний тахометр. Например ........
Можно и эти :co_ol: Мне проверяли на СТО тахометр/стробоскоп. Подключали к тубке форсунки и на АКБ. :-ok-:
