провода противотуманки
Re: провода противотуманки
Сообщение андрій » 22 янв 2012, 14:57
виключатель вправо і на себе,далі ходу нема. :ne_vi_del: то потрібно ще одну кнопку і жмут проводів+реле?тільки одне положенння птф-виключателя :ny_tik:
андрій
Сообщение андрій » 22 янв 2012, 15:02
А щоб побачити провода до передніх птф,треба зня ти захист знизу чи ні.Бозверху їх ніби нема чи я сліпий :wo_ol:
андрій
Сообщение ВалераК59 » 22 янв 2012, 15:05
Если выключатель не работает на два щелчка НА СЕБЯ- (в крайнем правом положении) то проводов на передние противотуманки нет. Задние против работают на всех моделях. Я против подключил отдельно(передние)- включаю с тумблера на панели- (жигулёвского с подсветкой).
ВалераК59
Сообщение андрій » 22 янв 2012, 15:17
Все зрозумів. :pri_vet:-: а довго тягнути провода до птф передніх плюс вивести окрему кнопку.Що для цього потрібно,ну і яка вартість вазівських-птфпідключень. :du_ma_et:
андрій
Сообщение vizit-3 » 22 янв 2012, 15:32
А у тебя DEPO-комплект? или только ПТФ? метра 3 провода на 2,5кв.мм тебе хватит, реле где-то гривен 15, предохранитель подвесной около того, про кнопу не скажу, думаю около 30 грн...
Работы по установке и подключению при наличии места и навыков- не более 3часов. :du_ma_et:
Сообщение ВалераК59 » 22 янв 2012, 15:38
андрій писал(а):Все зрозумів. :pri_vet:-: а довго тягнути провода до птф передніх плюс вивести окрему кнопку.Що для цього потрібно,ну і яка вартість вазівських-птфпідключень. :du_ma_et:
Рядом с аккум есть свободные гнёзда - посмотри(под маленькой крышкой). Я делал сам поэтому цену не знаю- но если ты в проводке не сильно спец то лучше обратись к электрику-так будет надёжней- и подскажет и покажет.
ВалераК59
Сообщение андрій » 22 янв 2012, 15:45
депо коплект з бус-авто.а тягнути буду певно сам.а то в нас електрики такі що хотіли викинути реле накалу свічок,бо ніби вони не виключались після заводки 3хв.я в нього питаю чому так а він каже міняти реле.тоді я йому пояснив що на 1.9 і 2.4 тримає 3хв(як книжка пише)ось такі електрики.знають тільки касу і все. :JC_spank:
андрій
Сообщение Мановар » 22 янв 2012, 16:28
андрій
прочитай цю тему viewtopic.php?f=29&t=1855 там я показував який комплект з ВАЗа купив, там і кнопка і реле і схема підключки
Сообщение mtec » 22 янв 2012, 21:19
последний вопрос у кого может есть нормальная схема подключения птф, более лучшее чем здесь есть
mtec
Модель и год выпуска машины: vw t4 1994
Тип двигателя и объем: 2.4 aab
Сообщение Мановар » 22 янв 2012, 21:28
так они все одинаковы... почти
Сообщение vizit-3 » 22 янв 2012, 21:29
такая поможет?
Сообщение Александр » 22 янв 2012, 22:00
Мановар писал(а):если переключатель такой, то он имеет два положения на ПТФ...
а лампочки у тебя на этом переключателе горят???
+380506403045
Александр
Сообщение mtec » 22 янв 2012, 22:59
спасибо за схему особо за вторую, а лампочка горит, и задний птф горит, и на кнопку провода идут, завтра буду разбирать понель и и смотреть куда все таки идут провода от кнопки
mtec
Сообщение vizit-3 » 22 янв 2012, 23:05
:uch_tiv: удачи в подключении!
Сообщение Мановар » 22 янв 2012, 23:06
неа, у меня обычный на одно положение для задних туманок, причем они не подключены, даже патронов нет...
Сообщение Александр » 23 янв 2012, 01:07
А у меня все подключено а лампочки не горят, а так хочется.
+380506403045
Александр
Сообщение mtec » 23 янв 2012, 19:55
полез сегодня я к этим проводам, и ничего не добился, там все так запутано что пол литра не разберешь, решил все таки от заднего птф подключить и фиг с ним,так проще, спасибо всем за участие и советы
mtec
Сообщение vizit-3 » 23 янв 2012, 23:24
андрій писал(а):депо коплект з бус-авто
Цена+пересылка= сколько? :bra_vo:
Сообщение андрій » 26 янв 2012, 21:59
привіт ціна 200 за штуку (депо) та я ще замовляв по ходовій.+20грв міст експрес. :pri_vet:-:
андрій
Сообщение mtec » 27 янв 2012, 18:29
все провел проводку, к передним ПТФ, и возник вопрос, а как их
устанавливать, а именно есть ли ограничения на высоту, растояние между
ними, у меня они как фара прожектор, крепить их можно на бампер, а можно и
по выше, основная цель их установки это дополнительный свет, Зарание
спасибо
mtec
