Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подключени
Re: Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4
Сообщение stas » 04 июн 2013, 00:26
Я також відписав від форуму. Питав про знижку...
Якщо не дадуть будемо штормити росіян.
Сообщение ODV_t4 » 04 июн 2013, 00:30
я мав на увазі чи не будуть дроти переламуватись, мотор їздить по рейці
ODV_t4
Сообщение stas » 04 июн 2013, 00:33
Думаю там не великий радіус.
Сообщение Purolator » 04 июн 2013, 00:45
ODV_t4 писал(а):як дроти приєднати? мотор їздить вверх-вниз :du_ma_et:
Поставил такие клиенту на Т4 пару месяцев назад - замучился он с тросовыми недоподъемниками. Нашел о них упоминание как раз на форуме.
Закал из Харькова Новой почтой - контакты брал с сайта производителя (типа их оф.представитель) С доставкой (наложенный платеж) вышли ок.750 грн. Кстати, отправили реактивно, но в порванной коробке. По вопросам гарантии и чека мне по телефону ответили, мол сами посмотрите - там ломаться нечему.
Установка элементарная - нужно открутить старый, просверлить отверстие как на фото выше (размеры приведены в инструкции) и закрепить новый. Минус только в качестве изготовления - правый подъемник в середине хода чуть подзакусывал - видимо был кривоватый зуб на рейке. На данный момент этого закусывания уже почти незаметно.
Для подключения уже есть готовая проводка, но расчитана она на установку двух кнопок рядом на торпеде. Я просто переделал подключения под уже существовавшую проводку. Кнопки обычные "десяточные" в комплекте, но при желании можно поставить любые. Минус подключения в том, что мотор ездит вместе со стеклом, ну и проводка за ними вприпрыжку... А так как дверь высокая пришлось поизвращаться, чтоб провода нигде не цеплялись и не переламывались.
В итоге: шума может чуть больше чем от тросовых (не критично); стекло ездит реактивно; отрывать примерзшее стекло легко и главное не страшно; как обратная сторона - руку таки может прижать. На машине уже стоял доводчик, но как оказалось, по сравнению с тросовым нагрузка от этих настолько меньше, что защита не срабатывала. Получалось, что после доводки стекла подъемник выгибал металл в местах крепления. Пришлось исключить пока доводчик. Думаю, любой новый доводчик уже будет отключать питание при появлении препятствия, но лучшим вариантом будет установка "интеллектуального" доводчика - типа нажал кнопку раз и стекло поехало до следующего нажатия или появления препятствия.
З.Ы. Ставил недавно подъемники этой марки на Ланос - таки слегка кривоватыми они бывают с завода. Пришлось чуть поиграться, но там и конфигурация подъемника сложнее.
З.Ы.Ы. Если кому из Киева неохота будет марать руки - могу поставить.
Немного автоэлектрик.
Purolator
Модель и год выпуска машины: ВАЗ-21011 1978
Тип двигателя и объем: 1,3
Сообщение stas » 04 июн 2013, 00:49
Purolator :uch_tiv: :ko_re:sha:
:co_ol:
Сообщение Purolator » 04 июн 2013, 00:51
stas писал(а): :co_ol:
И как всегда... Вместо "спасибо"...
Purolator
Сообщение stas » 04 июн 2013, 00:56
Спасибо !! - :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 04 июн 2013, 08:40
stas писал(а):Я також відписав від форуму. Питав про знижку...
:-) блін, вони через попит і ціну натягнуть....
Сообщение Мановар » 04 июн 2013, 08:41
ODV_t4 писал(а):я мав на увазі чи не будуть дроти переламуватись, мотор їздить по рейці
дроти ховають в шланг зливу з пральної машинки
Сообщение stas » 04 июн 2013, 10:58
Я так і написав, що писав ім наш клубень. Якщо буде знижка і якісь - буде хороша реклама як для них.
Ні.... у нам Руслан буде з Росіі іхати скоро. Можемо йому замовити.
Сообщение ODV_t4 » 04 июн 2013, 11:28
Мановар писал(а):дроти ховають в шланг зливу з пральної машинки
О, блін, ще потрібно пральну машину купити :ps_ih:
ODV_t4
Сообщение garmas » 04 июн 2013, 13:09
один мені писав що продає
900 грн хотів
Сообщение laborant » 04 июн 2013, 13:29
Добрый день всем! Кстати у них на сайте висит схема подключения с допкнопкой.http://ural-avto.ru/component/content/article/57.html
Так что можно две кнопки втулить в левую карту и одну в правую, так будет правильней, ИМХО конечно.
laborant
Модель и год выпуска машины: T4 1998
Тип двигателя и объем: ACV 2,5
Сообщение Мановар » 04 июн 2013, 20:59
ODV_t4 писал(а):О, блін, ще потрібно пральну машину купити
stas писал(а):Я так і написав, що писав ім наш клубень. Якщо буде знижка і якісь - буде хороша реклама як для них.
оф. представник відписав, що тільки по телефону рішати питання хоче :nez-nayu:
Сообщение stas » 04 июн 2013, 21:47
А на мене болт забили... Мабуть не серьезна контора... :ne_vi_del:
Сообщение Мановар » 04 июн 2013, 22:13
ти сюди писав? http://www.avto-elektro.com.ua
Сообщение stas » 04 июн 2013, 22:39
Сообщение Мановар » 04 июн 2013, 22:43
та ні, вони мені також не відписали, там дорожче на 50 грн...
оф представник відписав, завтра постараюсь набрати його...
але реально яка знижка нас би цікавила?
в росії ціна 590грн за комплект, доставка сюди думаю буде не менше 100грн, чи я помиляюсь?
навіть коли б 20-30грн скинули варто формувати список бажаючих?
Сообщение stas » 04 июн 2013, 22:46
Потрібно сформувати список. Завжди знижка формується з кількості..
Мені стремно щоб не були як у попередньому повідомленні - гнуті...
Сообщение Мановар » 04 июн 2013, 22:48
stas писал(а):Потрібно сформувати список.
завтра подзвоню товаришу менеджеру і поспілкуюсь на рахунок знижки
