Стартер ...
Re: Стартер ...
Сообщение kds » 14 май 2011, 22:14
лохотрон,точно,такие деньги стоит стартер с польской реставрации.
кто не знает,покупают как новый.
хорошо отчет написал,польза есть,даже я такого нюанса не знал про выпрессовку втулки. :uch_tiv: :uch_tiv:
Re: Стартер ...
Сообщение moysha » 15 май 2011, 09:23
нет не грелся , просто свет так падает :)
Transporter 2.5TDI ACV 75kW 2003
096 8 999 7 два нуля
moysha
Re: Стартер ...
Сообщение Чивас » 15 май 2011, 10:37
Мановар писал(а):... тож буду перебирать...токо когда? :-(
Покупай запчасти сразу. Работы на пару часов. Из инструмента -- шестигранник для снятия стартера, звезда для втягивающего и пару рожковых на 13 и 7 да отвёртка крестовая. Всё остальное зависит от ловкости рук и желания.
Re: Стартер ...
Сообщение Мановар » 15 май 2011, 10:55
покажи під яким номером детальки під заміну, щоб я знав що замовляти...
Re: Стартер ...
Сообщение evrobus » 15 май 2011, 11:22
Мановар писал(а):покажи під яким номером детальки під заміну, щоб я знав що замовляти..
Ти для початку той ,що тобі треба стартер найди,бо замовиш....! :-) :-)
Чивас писал(а):Передняя втулка в которой бендикс ходит стоит 100 грн.
6 евро сама дорога.
Чивас писал(а):. Короче не зря базар на Перова называется лоходром
Есть малехо! :-)
Чивас писал(а): щётки в сборе.
Сколько стоила траверса?Брать надо только хорошую.Где-то КДС вікидівал фотки бошиковской :uch_tiv:
Китайские щетки уебут ротор за пару месяцев на віброс.
Re: Стартер ...
Сообщение Мановар » 15 май 2011, 11:27
evrobus писал(а):Ти для початку той ,що тобі треба стартер найди,бо замовиш....!
найду, найду...не переживай :-)
Re: Стартер ...
Сообщение kds » 15 май 2011, 11:36
evrobus писал(а):Сколько стоила траверса?Брать надо только хорошую.Где-то КДС вікидівал фотки бошиковской
viewtopic.php?f=29&t=2636 :uch_tiv:
Re: Стартер ...
Сообщение evrobus » 15 май 2011, 11:44
В тебе каринка стартера старого зразку :)-(:
Re: Стартер ...
Сообщение Чивас » 15 май 2011, 11:45
Мановар писал(а):Чивас
Таки я вижу на твоей схеме другой стартер, не такой как у меня. Мой тот что сам на себя опирается, не в колоколе коробки.
Менял три втулки из четырёх.
Обе которые относятся к детали под №13 и втулку бендикса.
Щётки заменял всборе.
6 евро сама дорога.
evrobus то цена шоб купить там или чтоб продать уже сдесь?
Я так думаю, что переплатил малость при любых раскладах.
И таки хочу в Вишнёвое доехать, на диагностику хотябы :-):
Re: Стартер ...
Сообщение Мановар » 15 май 2011, 11:49
evrobus писал(а):В тебе каринка стартера старого зразку
ну так 98 рік однако, є ще такий варіант
Re: Стартер ...
Сообщение Чивас » 15 май 2011, 11:55
Мановар писал(а):... є ще такий варіант
Всё равно помоему не такой как у меня. Деталюха №8 совсем не такая как на моей фотке. И бендикс у меня длиннеё гдето в половину.
В начале этой темы есть фотка двух стартеров лежащих рядом. Там один сам опирается на себя другой на колокол коробки. Ты выложил оба которые опираются на коробку. Покрайней мере я вижу именно так.
Re: Стартер ...
Сообщение Мановар » 15 май 2011, 13:39
не поленился и посмотрел номерок свого стартера 02В911023D (001125001), значит у меня такой как на втором моем фото, так как ВАГ заменил последнюю цифру с D (устаревшую) на L :nez-nayu:
Bosch OE# 0-001-124-005, 0-001-124-006, 0-001-125-001
Starter - Bosch PMGR
2.0kW/12 Volt, CCW, 10-Tooth Pinion
Used On:
(2000-96) Volkswagen Eurovan 2.5L, 2.8L
Replaces:
Bosch 0-001-124-005, 0-001-124-006, 0-001-125-001, 0-001-125-002
VW-Audi 02B-911-023D
Re: Стартер ...
Сообщение evrobus » 15 май 2011, 19:50
Ні на першому ні на другому не твій стартер.А от на третьому твій!Cs801 125 серія бошу. :uch_tiv:
Re: Стартер ...
Сообщение Чивас » 15 май 2011, 22:38
Мановар писал(а):не поленился и .....
Именно тот что в третьем варианте такой же как я себе ремонтировал :-):
Если у тебя такой же, ничего там сложного нету. С готовыми (куплеными) запчастями работы на пару часов.
Кстати, ещё один день эксплуатации и ни каких рыков потусторонних от стартера не поступало ::yaz-yk:
Re: Стартер ...
Сообщение Мановар » 15 май 2011, 23:04
Чивас писал(а): ещё один день эксплуатации и ни каких рыков потусторонних от стартера не поступало
а у мене тільки зимою при морозах так було, а зараз все нормально...але все одно до зими потрібно зробити
Re: Стартер ...
Сообщение Чивас » 15 май 2011, 23:24
На мой взгляд у втягивающего два положение либо работает либо нет. На крайний случай разобрать что разбирается и протереть.
Если контакты запалены внутри, то по бедности можно и розвальцевать. Но дело кропотливое, хотя я на жигуляторных втягивающих такое проделывал нераз :-):
Re: Стартер ...
Сообщение kds » 15 май 2011, 23:27
Эти тоже при желании можно развальцевать,раньше так и делали,собирали,и все работало,было время,лет 10 назад..
Re: Стартер ...
Сообщение Чивас » 15 май 2011, 23:34
kds писал(а):....собирали,и все работало....
Я за то знаю лично.
Когда копеек не хватает на деталюхи, то приходится действовать именно так.
И опять таки ничего там страшного нет. Чиркнул отвёрткой по боку, чтоб потом проводки правильно распаять и полный вперёд :a_g_a:
Re: Стартер ...
Сообщение kds » 15 май 2011, 23:42
Я за то знаю лично.
Я тоже,все это делал,даже бендиксы VW разбирал,все восстанавливал и работало все.
Re: Стартер ...
Сообщение evrobus » 15 май 2011, 23:51
О!!!!Так у вас цензура!Даже фвбус-клуб,орг,уа не пропускает?Свободный форум? ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
