Подогрев сидений.
Re: Подогрев сидений.
Сообщение Влад222 » 16 фев 2010, 00:16
Попроще схему,но придётся по этой работать.
Пока надо кнопки родные искать с ответными частями, а там посмотрим... может и прокатит.
VW T-4 Transporter 2,5 TDI 102 л.с. ACV 1998 г. Белый. 7 пассажирских.мест. T.+79215555716
СКАЙП blade-222
Влад222
Сообщение tereleg » 16 фев 2010, 00:22
С эстэтической точки зрения, кнопки надо поставить родные, а сам блок управления колхозить, либо помучать VR6. Чего на нашем форуме тему не поднял?
tereleg
Сообщение Влад222 » 16 фев 2010, 00:26
У VR6 только кнопки есть. А остальное,я так думаю донор нужен. Будем искать. А кнопки родные однозначно.
СКАЙП blade-222
Влад222
Сообщение ruslan_w » 16 фев 2010, 11:36
Ребята! А вы о чем?
Шо ето за блок надо колхозить чтоб сидуху к питанию подключить? :sh_ok:
(эт чаво - сидухи будут отключатья если температура будет выше чем у %опы? :-) )
Я вот думал всё просче, с какой либо шины (во умное слово то) снять питание +12 а с корпуса - массу, и подключить к седлам :)
Вот тока шоб питание появлялось пасля включения дрыгателя допустим... Тоесть если ключ засунут и заводиться - то ненадо, а если завелось и работает, то включай грелки :ras_pal_cov_ka:
На сидухах есть княпки, которые можно недайбог забыть выключить и тада аккуму будет скуууууучно ....
Вот в простецких выражениях что хочеться получить :smu:sche_nie:
Слово за Спецами, откуда это всё подключить:)
ruslan_w
Сообщение гена » 16 фев 2010, 21:57
ruslan_w!!
Озадачил тех кто никогда не пользуется... :-) зачастую мужиков
не носящих колготок и не боящихся "простудить" одно место :-)
Вопрос конечно интересный, но где находится защита от
перегрева в сидушке или же в "блоке подключения" :uch_tiv:
