Проблема в аккумуляторе или стартер. Возьми нормальный, рабочий АКБ пробуй крутить , если будет падать напряжение ниже 9 вольт при пуске, снимай стартер. Проверь щеточный узел, все четыре щетки должны легко двигаться в щеткодержателе и плотно прижиматься к коллектору. Когда будеш собирать стартер обрати внимание на два винтика на задней крышке они притягиваю заднюю крышку к щеточному узлу, если винтики "неродные" и длиннее то могут упираться куда ненадо и из-за них коротить. позачищай оба болта и гайки с шайбами на втягивающем. Если тер наждачкой коллектор его надо полирнуть. если что звони 067-466-53-10. Втягивающее больше всего непричем.Толик писал(а):бере на себе аж провід грівся шо до щоток і димить !! В машині чтоіть вольтмерт заглушена 12.5 показує завожу аж до 7-8 вольт падає
Больше у меня предположений нет
Замена на новый
