Генераторы,ремни,реле зарядки и др.Ремонт,эксплуатация.
Re: Генераторы,ремни,реле зарядки и др.Ремонт,эксплуатация.
Сообщение baran » 15 июл 2011, 22:54
разобрали гену (засвистели подшипники) Т4 2002год
baran
Сообщение Мановар » 23 окт 2011, 16:30
ребятки, а вот у меня по утрам на холодную появилась какая то вибрация, но стоит включить например ближний свет то она пропадает...тоесть я нагружаю гену и тогда все нормально. Но когда я выключаю ближний свет - тут же вибрация появляется ... :du_ma_et:
от чего такая хрень может быть?
Сообщение Romanoproddi » 23 окт 2011, 18:17
думаю це детонація двигуна а не генератора
Сообщение Мановар » 23 окт 2011, 18:22
включаю ближнє світло і вібрація пропадає - який звязок з детонацією :du_ma_et:
Сообщение 83 регион » 23 окт 2011, 18:33
:du_ma_et: по утрам на холодную :-) это сколько градусов на улице( :uch_tiv: у нас температура около 0С днем теплее +2С)
Завожу вытянув ручку "подсоса",если ручку утопить,дизеля "колбасить начинает"
Если ещё включить и свет дизель чувствует нагрузку и на вольтметре напряжение падает(смотрю по БК-08)
:ups: Кстати ксенон меньше нагружает бортовую сеть :smu:sche_nie:сейчас катаюсь и радуюсь
Сообщение Мановар » 23 окт 2011, 18:38
от 0 до +5, с ручкой опережения
Сообщение Romanoproddi » 23 окт 2011, 18:39
Мановар писал(а):включаю ближнє світло і вібрація пропадає - який звязок з детонацією :du_ma_et:
імхо - я думаю машинка ночує на дворі - на дворі зараз не так холодно як сиро. і ось як ти заводиш - поки трішки не прогріється - починає ковбасити мотор.
а коли вмикаєш фари - йде нагрузка на генератор а відповідно мотор реагує або збільшенням або зменшенням обертів.
в мене таке ж саме - навіть пропльовується при хорошому нічному тумані машина. так як свічка ніби не робить. після прогазовок - все стає на місця.
не думаю що то гена вібрірує. якщо що - ти б бачив по лампочкам того ж ближнього світла - то тускло то ярко і т.д.
Сообщение Мановар » 23 окт 2011, 18:41
полізу під корито на днях і гляну на шківи і ремінь
Сообщение 83 регион » 23 окт 2011, 19:07
Мановар :du_ma_et: с вольтметром бы поглядеть
Сообщение просто валерка » 23 окт 2011, 21:52
доброго всем вечерка, ребят а раз тема за генератор пошла, у меня не гаснет полностью лампочка что может быть не подскажите,(щетки смотрел)
вот такая картина маслом
просто валерка
Модель и год выпуска машины: vwT4 1993 груз/пас
Тип двигателя и объем: 2,5i aaf
Сообщение vizit-3 » 23 окт 2011, 21:54
Посмотри- скорее всего где-то подтерлась изоляция на проводе с Гены!
Сообщение Romanoproddi » 23 окт 2011, 21:59
лампочка не гаснет - но зарядку дает?
Сообщение kds » 24 окт 2011, 06:29
щетки,кольца изношенные
Сообщение Romanoproddi » 24 окт 2011, 11:03
блін - міняю той сальнік колінвала - зняв ремінь генератора - від руки прокручую - є писк :wo_ol: :wo_ol:
Сообщение гена » 30 окт 2011, 16:52
Romanoproddi писал(а):від руки прокручую - є писк
что именно прокручиваете к\вал или генератор...
если писк от генератора то это скорее всего из за "обильной"
смазки на подшипнтках генератора. :-)
Сообщение @rchi » 05 ноя 2011, 00:46
мой Бош на 55 А умер окончательно ,поставил таки с 2110 на 80А. Шкив оставил свой родной. Появилась проблема, не тухнет лампа зарядки аккумулятора полностью, лишь слабо горит. Диодный мост живой, регулятор напряжения тоже, всё новое. Замеры показывают, что генератор выдаёт на холостых и прогретом моторе 14,26 В, на проводе возбуждения 10,26. Смущает "10,26", иль это норма. Где копать, что ковырять, чтоб потухла лампа?
И еще есть вопрос, на генератор приходит два провода: голубой - он же на возбуждение втыкается, и ещё остаётся черно-красный, который никогда никуда не был подключён. Для чего он. Тахометра нет и не было, дизель.
@rchi
Модель и год выпуска машины: VW T3 '89
Тип двигателя и объем: 1.6D CS
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2011, 00:54
Завтра посмотрю, сфотографирую, померяю и отпишусь :pioner:
Сообщение гена » 05 ноя 2011, 12:27
@rchi писал(а):и ещё остаётся черно-красный, который никогда никуда не был подключён. Для чего он
Вот он и должен гасить лампочку зарядки. :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2011, 12:34
по сигналу для тахометра, его берут с этой клеммы?
Сообщение kds » 05 ноя 2011, 16:38
да.
