сколько ампер
Re: сколько ампер
Сообщение Andriy_O » 10 ноя 2011, 17:53
seria777 писал(а):А у Andriy_O в какой цепи стоит амперметр?
Мимо амперметра только стартер.
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Re: сколько ампер
Сообщение seria777 » 10 ноя 2011, 17:56
Покажи как шунт подключен и какой
seria777
Re: сколько ампер
Сообщение Andriy_O » 10 ноя 2011, 17:57
seria777 писал(а):Не столько добавится информации сколько гемороя по установке
Геморой будет всегда при установке своими руками, а на счет информативности данного прибора могу поспорить
Andriy_O
Re: сколько ампер
Сообщение Andriy_O » 10 ноя 2011, 18:02
seria777 писал(а):Покажи как шунт подключен и какой
Какой вот
Где - вот
И схема нужна?
Andriy_O
Re: сколько ампер
Сообщение seria777 » 10 ноя 2011, 22:37
Так а я и не спорил о его информативности, вещь полезная
seria777
Re: сколько ампер
Сообщение гена » 10 ноя 2011, 22:38
Берешь любой ГАЗоновско-зиловский с встроенным шунтом и не паришся :uch_tiv: Главное помнить формулу потребляемую мощь
меряется в ваттах делим на напряжение в вольтах
это и есть амперы. :uch_tiv:
Re: сколько ампер
Сообщение seria777 » 10 ноя 2011, 22:58
Физику я хорошо учил, формулы эти я знаю, интересно было именно для этого прибора, у меня такой же есть, какой (сколько Ом)и на какой ток шунт нужен, чтобы шкала соответствовала
seria777
Re: сколько ампер
Сообщение гена » 10 ноя 2011, 23:01
seria777 писал(а):чтобы шкала соответствовала
А что штатных делений мало? Или нужны милиамперы?
Или шунт нужен для китайского тестера? Чтобы он без шунта не сгорал :uch_tiv:
Re: сколько ампер
Сообщение seria777 » 10 ноя 2011, 23:07
Гена, или вы не читаете о чем я спрашиваю? Повторяю, уже есть прибор такой же как на картинке у человека, поэтому у него же и спрашиваю, сколько Ом шунт, если известно, чтобы не подбирать к нему если вдруг захочу его где-то использовать. Себе если соберусь ставить, то скорей всего буду ставить электронный, такой же как и вольтметр у меня. А тестер у меня Американский
seria777
Re: сколько ампер
Сообщение гена » 10 ноя 2011, 23:23
seria777 писал(а):поэтому у него же и спрашиваю, сколько Ом шунт,
А это уже завист от потолка измерения силы тока.
Откуда я знаю до какаго предела силы тока вы будете мерять...
может до 1000А с погрешность 0.0001 :uch_tiv:
Re: сколько ампер
Сообщение seria777 » 10 ноя 2011, 23:29
Гена, опять вы не читаете вопроса, но отвечаете.
Я спрашивал не о теории, не о формулах и не о том от чего еще можно поставить, а о конкретном приборе (как на картинке) и о шунте который стоит у человека, а не о том какой можно поставить чтобы мерять до 1000А с погрешность 0.0001
seria777
Re: сколько ампер
Сообщение Andriy_O » 11 ноя 2011, 10:40
гена писал(а):Берешь любой ГАЗоновско-зиловский с встроенным шунтом и не паришся :uch_tiv: Главное помнить формулу потребляемую мощь
Если Т4, то паришься меньше, а если Т3, то интересно посмотреть как человек будет протаскивать силовые провода к амперметру (3.5м), и какие на них потом потери. Хотя :du_ma_et: если подключить только приборку, то париться не надо.
гена писал(а):Откуда я знаю до какаго предела силы тока вы будете мерять...
До того, что на приборе. Больше не получится.
Так на шунте ток написан на который он рассчитан. Если шкала 60, то и шунт нужно 60А.
Есть там надпись и сопротивления, только на нее я внимания вообще не обращал. Поставил и пользуюсь. Скоро 6 лет будет. По сопротивлению самодельный подбирать наверное будет геморно. Думаю проще цифровой купить. Конечно информативность стрелочного прибора (амперметра, не вольтметра) на порядок выше.
Если очень критично знание сопротивления шунта, то по требованию могу попытаться прочитать на своем в выходные.
Чуть не забыл. На своем приборе перевернул заряд и разряд. :co_ol: Сначала непривычно было, теперь даже забываю об этом пояснять. Как вроде так и надо.
А вот напряжение 14В на нем (рассчитан на 24В) не очень удобно отслеживать. Понять, что не 12В можно, но не более. Так я светодиодный светофор-вольтметр пристроил. :-):
Andriy_O
Re: сколько ампер
Сообщение seria777 » 11 ноя 2011, 20:43
Andriy_O писал(а):Конечно информативность стрелочного прибора (амперметра, не вольтметра) на порядок выше.
Чуть не забыл. На своем приборе перевернул заряд и разряд. :co_ol: :
А чем информативность стрелочного амперметра лучше? Разве это не как часы, кому стрелочные кому электронные удобней (стрелочные часы конечно модней) или может я чего то не учитываю? Конечно если мало цифр то они могут мельтешить, а так не знаю что еще.
Специально снимать шунт чтобы посмотреть конечно не надо, этот прибор у меня давно лежит и пока не вижу ему применения в моей машине (по дизайну), просто думал если номинал известен то можно купить до комплекта, чтобы не подбирать, может когда-то пригодится
seria777
Re: сколько ампер
Сообщение vizit-3 » 13 ноя 2011, 01:23
у стрелочного на шкале метка постоянная и по ней бегло увидеть отклонение стрелки проще, а когда цифры меняются, да еще и быстро, лишний раз от дороги отвлекает(если присматриваться).
Для "неточных"(информационных) приборов я тоже предпочитаю стрелку( мне нет особой разницы 2000 оборотов или 2015- не принципиально).Другое дело, если нужна точная инфа, но это уже не "дорожная", а скорее настроечная, стендовая работа...(это , как для меня). А так- кому что привычно и удобно! :ko_re:sha:
Re: сколько ампер
Сообщение gavrilov8 » 13 ноя 2011, 01:33
LBVF писал(а):Хочу добавить у меня стоит 80 ампер с ним постоянно сдыхает аккумул.Под нагрузкой на ХХ(фары и печка ) вадает 13 вольт
Отвечаю однозначно-нужен 90ампер.Причем в оригинале Бошш
gavrilov8
Re: сколько ампер
Сообщение seria777 » 13 ноя 2011, 01:36
vizit-3 писал(а):у стрелочного на шкале метка постоянная и по ней бегло увидеть отклонение стрелки проще, а когда цифры меняются, да еще и быстро, лишний раз от дороги отвлекает(если присматриваться).
Тут же Andriy говорил о на порядок большей информативности а не об удобстве
seria777
Re: сколько ампер
Сообщение gavrilov8 » 13 ноя 2011, 01:36
Ты и здесь достал своей ТУПОСТЬЮ.
gavrilov8
Re: сколько ампер
Сообщение seria777 » 13 ноя 2011, 01:42
Не знаю сколько потребляют ваши фары и печка, но скажу однозначно что когда машина заведена, то если все исправно, то потребление идет не с аккумулятора а с генератора и если у вас под нагрузкой меньше чем 13,9-14,2 Вольта то не в аккумуляторе это дело а в реле регуляторе или ремне или щетках генератора или еще плохой контакт проводов а емкость аккумулятора в этом случае не имеет значения, но имеет значение мощность генератора, которая должна быть больше чем потребляемая
seria777
Re: сколько ампер
Сообщение gavrilov8 » 13 ноя 2011, 15:04
Факт,поетому я и поменял у себя на 90А.А АКБ по сути нужен с хорошей силой тока(не менее 72А) только для свеч накала и запуска двига.
gavrilov8
Re: сколько ампер
Сообщение Саша Г.Б. » 13 ноя 2011, 23:20
Ребята и чего -то сорится.Ток в любой цепи автомобиля можно измерить обычными (ну скажем атомобильными амперметрами) кроме цепи стартера большой ток но и провода там толстые и короткие Да и смысла то нет. Если крутит.И свечей нагревания. ТОк в их цепи будет около 60а.Так ,что тоже не очень измеришь.Хотя и можно и было бы нужно .Этим измерением мы можем контролировать сколько свечей у нас работает.Что-бы не лезть под машину.НО это пару раз в году надо.А вот остальные токи в пределах 25а.Т.е. зарядку можно сконтролировать она будет в пределах 1-15а.И тут интересно ыходит ,что кабель с генератора идёт на акку.Казалось бы вот и в разрыв этого кабеля ставить амперметр.Но если нагружен он будет разным барахлом до 80а.ТО 25а прибор сгорит.
Саша Г.Б.
