Додаткові релюхи на фари
Re: Додаткові релюхи на фари
Сообщение Мановар » 29 янв 2013, 10:11
скільки має коштувати нормальне реле? не китай...щоб орієнтуватись
є смисл ставити з російського автопрому оригінальні?
Сообщение SergPassSyn » 29 янв 2013, 11:30
Якщо релюхи поставити в салоні то точно на Ваш вік вистачить.
Я ставив під капотом декілька разів, вистачає максимум на рік-два, навіть якщо реле герметичне то всеодно контакти окислаються в колодці, у багатьох бачив - колодка реле повністю замазана солідолом, всеодно неспасає.
Якщо і ставити під капотом то тільки в монтажній коробці як в Т3, робив так раз, тоді все гуд - сухо і комфортно.
Товариші ставлячи реле на плюс незабуваємо про масу!!!!!!
Дійсно найкращий спросіб побачити результар від реле - подати прямо з акумулятора на лампочку і плюс і мінус.
А реле я брав - з вмонтованим запобіжником на 40 А, ціна 15-20 грн.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение Мановар » 29 янв 2013, 12:58
sergpasssyn писал(а):А реле я брав - з вмонтованим запобіжником на 40 А, ціна 15-20 грн.
дякую :uch_tiv:
Сообщение stas » 29 янв 2013, 15:01
Я також особисто не зустрічався з поломкою реле.
Ставив для противотуманок прямо під капот колись на жигулях. Відкатав мабуть років з 5. Жодних проблем не було. Брав вроді фірмові, але б/у.
Сообщение Мановар » 31 янв 2013, 17:25
прикупив сьогодні релюшки на 40А (якісь дорожчі, маде ін юереп), колодки до них та ізолєнту
зняв підрульовий захист, познімав роз"єми і пошукав відповідні дроти...
але не знайшов коричневого (масси). В мене до замка зажигання йде 2 товстих дроти, один повністю червоний, а інший червоний з чорним
який масса? червоний з чорним?
коричневі є, але тонкі і до інших роз"ємів ідуть
ХЕЛП!!!
Сообщение stas » 31 янв 2013, 17:54
Має бути коричневий !
Якщо немає проведи новий. Він не буде насти навантаження. Він тільки для управління реле.
Сообщение stas » 31 янв 2013, 18:41
Судячи зі сжкми на замку НЕМАЄ мінусового дроводу !!
Червоний це вхід з акумулятора, червоний з чорним вихід ПЛЮСОВОГО дроту на реле стартера.
Може на перемикачі підрулевого є.
Зараз гляну.
Сообщение stas » 31 янв 2013, 18:56
На перемикачі світла також не має мінуса...
Може щітки... !?
Ні щітках є 1,5 та 0,5 квадрата. Т4/b3 Використай його...
Сообщение stas » 31 янв 2013, 19:08
Мановар писал(а):...колодки до них та ізолєнту
Увага !!!!!
Судячи по фото (та знаючи з власного досвіту!!!!), кусочки дроту з клемами на колодці ДУЖЕ тонкі. Навіть не знаю якого біса таке продають... :pa_la_ch: Там мабуть і 0,5мм2 немає... :fool:
Знаю, що вони короткі але все рівно радив би замінити - взяти дріт хоча-б 1,5мм2, нові конектора під обжимку і у якогось електрика пережати.
Інакше можуть грітися.... Крім того часто попадається брак обжимки навіть на таких тонких дротах...
ІМХО...
П.С. А якщо обжати під конектор зразу розрізаний кабель ?
Сообщение Мановар » 31 янв 2013, 19:28
блін, на останній фотці 3 коричневих дротика... я так розумію використати один з них?
stas писал(а):взяти дріт хоча-б 1,5мм2, нові конектора під обжимку і у якогось електрика пережати.
дріт маю, добрий а от конектора хз де обжимати :ny_tik:
Сообщение stas » 31 янв 2013, 20:02
Так, вистачить один коричневий. АЛЕ СУЦІЛЬНО-КОРИЧНЕВИЙ ! Без будь яких кольорових полосок !!!
Стосовно обжимки, або підпаяти + термоусадка. Або знайти у когось обжимку... Вроді хтось у нас писав про обжимку плоскогубцями... Хз...
Або купи якісь не дуже дорогий, може колись і знадобиться ще...
П.С, Зробити самому обжимку не пропоную...
Сообщение Мановар » 31 янв 2013, 20:58
маю всю проводку від ЗАЗ-968, так я думаю звідти візьму дроти, а може і взагалі підійдуть в колодку щоб запхати
Сообщение stas » 31 янв 2013, 21:13
До речі гарна ідея.... :co_ol:
Знайти оригінальні дроти з фішки.
Сообщение petriev » 31 янв 2013, 22:12
коричневый провод ищи в пучке проводов где все провода от подрулевых разьемов сходятся в один общий жгут. он идет на разьем дворников, с правой стороны.
Клеммы обжимай на штатных проводах которые уходят к предохранителям, на них есть нагрузка.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение Мановар » 31 янв 2013, 22:18
petriev писал(а):Клеммы обжимай на штатных проводах
в том то и дело что нечем обжать, только плоскогубцы :ny_tik:
Сообщение vizit-3 » 31 янв 2013, 22:59
Пожизненно обжимаю сам узконосыми :-ok-: , а самая дешевая обжимка идет от 45-60 грн :nez-nayu:
Сообщение stas » 31 янв 2013, 23:01
Андрій, візьми дійсно оригінальну проводку з клемами з інших машин.
З плоскогубцями не експерементуй.... :ne_ne_ne:
Сообщение Мановар » 31 янв 2013, 23:17
дякую усім :uch_tiv:
надіюсь мої починання в електриці вдадуться :-)
Сообщение vizit-3 » 31 янв 2013, 23:28
Андрюха, проложи все провода, закрепи реле, сделай метки маркером на местах разрезов, купи комплект клеммочек и подъедь к автоэлектрику- он за 10минут поставит все клеммы, а еще 20 минут ты будешь складывать все до кучи. Потратишь 20грн и будет все по "хвен-шуЮ"! :dr_ink:
Сообщение Мановар » 31 янв 2013, 23:33
vizit-3 писал(а):Потратишь 20грн и будет все по "хвен-шуЮ"!
ну тогда я еще 20 грн докладу и куплю обжымы :-)
