Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подключени
Re: Заказ ел.стеклоподьемников ГРАНАТ на Т4!!! Формируем сп
Сообщение stas » 11 июн 2013, 23:30
stas писал(а):Цікаве інше питання, чи має значення рік машини ? 92 і 2003 !?
Сообщение garmas » 15 июн 2013, 08:09
Romanoproddi писал(а):рейці теж рано чи пізно приходить кінець. я свої вже варив. зубчики наварював.
Це слабинка пасатів 3 і 4 (я про елексклопідйомники)
Re: Заказ ел.стеклоподьемников ГРАНАТ на Т4!! Список и Деньг
Сообщение Толік » 22 июн 2013, 10:40
Щось отримавші не відписуються... Ставили, не ставили? Задоволенні - ні?
Толік
Сообщение vizit-3 » 22 июн 2013, 10:45
Знаю, что Паровоз поставил, только добавил сдвоенную кнопку.
Сообщение Толік » 22 июн 2013, 10:51
vizit-3 писал(а):Знаю, что Паровоз поставил, только добавил сдвоенную кнопку.
Там ідуть по одній на кожну сторону? Я теж хочу від водія здвоєну... треба придбати попередньо... :uch_tiv:
Толік
Сообщение stas » 22 июн 2013, 10:54
і мабуть блок комфорту управління потрібно додати.
Сообщение Толік » 22 июн 2013, 11:23
stas писал(а):і мабуть блок комфорту управління потрібно додати.
вже є... :uch_tiv:
Толік
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 00:33
поясніть шо то таке той блок комфорту?
кнопки і доводчик?
Сообщение Толік » 23 июн 2013, 00:45
Мановар писал(а):поясніть шо то таке той блок комфорту?
кнопки і доводчик?
інтелектуальний доводчик
у мене такий...
http://www.pandora-avto.com.ua/dovodchi ... -dveri.htm
Толік
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 00:50
а такий як Мішаня пропонував http://avtozvuk.ua/info/4652???
він один потрібен чи під кожне вікно?
ааа вже прочитав що одного вистачить
Сообщение Толік » 23 июн 2013, 00:55
Мановар писал(а):а такий як Мішаня пропонував http://avtozvuk.ua/info/4652???
Це ж один і той самий.... :-) тільки купував я його на 130.com.ua
Толік
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 01:04
Толік
твоя ссилка бита, я не бачу доводчиків.... :nez-nayu:
Сообщение Толік » 23 июн 2013, 01:12
Мановар писал(а):Толік
ясно, але саме такий я й придбав... :uch_tiv:
Толік
Сообщение petriev » 23 июн 2013, 13:24
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Re: Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подклю
Сообщение Толік » 26 июн 2013, 16:13
Хлопці, підкажіть, чи можна в блокові запобіжників спереду намацати габаріти? :uch_tiv:
Толік
Сообщение stas » 26 июн 2013, 23:54
можна
Vizit-3 писал(а):********
Толік писал(а):Підкажіть, будь ласка, хтось - звідки краще взяти підсвітку на кнопки (всмислі - "ТОК")
Я думаю, что лучше напрямую от ветки питания габаритов после включателя.
Сообщение Толік » 26 июн 2013, 23:57
Склопідіймачі учора отримав, сьогодні поставив, але ще не спакував двері, думаю взавтра з музичкою побавитись, так як звільнилось місце в дверях... Ставляться склопідіймачі дуже просто, інструкції, що йде з ними повністю вистачає. В електриці дещо довелось переробити, так як я поставив модуль керування - інтелектуальний доводчик. На фішці, що підключається до кнопки керування, від'єднав одну лишню клему мінус. Правдивіше, то знайомий електрик підказав, бо сам я не міг додуматись. Поставив здвоєну кнопку на дверці водія, а на пасажирській - зовсім кнопки ставити не буду... Ще викинув пластмасову фішку, що біля самого моторчика, бо під час опускання і підіймання калатала по дверях. А саме гірше, що ще потрібно якось вирішити, це те, що посередині рейка не може бути прикріплена і, під час закривання дверей, виникає певна звукова відбрація, яка мені не подобається. А так то все працює :co_ol: мені подобається...
...обіцяні фото...
Толік
Сообщение Толік » 26 июн 2013, 23:59
І ще відео...
Толік
Сообщение Толік » 27 июн 2013, 00:00
stas писал(а):можна
Намацав :-): :uch_tiv:
Толік
Сообщение stas » 27 июн 2013, 00:16
Клас !
