Замена свечей накаливания.
Re: Замена свечей накаливания.
Сообщение гена » 25 фев 2010, 21:25
samos писал(а):Шишня это всё, по мультиметру тебе покажет что рабочая, а так хрен.
А амперметр не сильно сбрешет...но это же не новинка не модно...типа отстой... :-)
Сообщение Витя » 26 фев 2010, 00:00
samos писал(а):по мультиметру тебе покажет что рабочая, а так хрен.
:a_g_a:
Сообщение Gazyla » 26 фев 2010, 01:52
Наверно! :nez-nayu:
Gazyla
Сообщение Мановар » 09 мар 2010, 21:55
Хлопцы, тільки без приколів, хотілось би ше уточнити, крім русского матюга шо ше треба...
1. Відкидаю морду
2. Відкрутити топлівопроводи до форсунок тож наверно потрібно?
3. Сам процес зйому. Може який хитромудрий ключик купити, щоб легше було зняти?
4. Шо посоветуєте ше? Крім приколів :-)
Сообщение Gazyla » 09 мар 2010, 22:07
Мановар писал(а):Хлопцы, тільки без приколів, хотілось би ше уточнити, крім русского матюга шо ше треба...
1. Відкидаю морду
Да один ключ надежный 100%! Это СТО! :-) :-) :-) Прости без приколов немогу! :ya_hoo_oo:
Gazyla
Сообщение kds » 09 мар 2010, 22:10
для заміни,на сто не треба звертатися.
Сообщение Мановар » 09 мар 2010, 22:13
Kalinin-Dom777, яке нах СТО :-) Я люблю секас ;;-)))
Сообщение Gazyla » 09 мар 2010, 22:15
Ну тогда в ручную! Наебеш ...ся так что .......................! :-)
Gazyla
Сообщение kds » 09 мар 2010, 22:16
Мановар писал(а): яке нах СТО Я люблю секас
наши люди :uch_tiv: уважаю :hi_hi_hi:
Сообщение Мановар » 09 мар 2010, 22:25
Так шо на рахунок ключика? ВІн там на 10? Може з тріщоткою або з магнітом?
Сообщение kds » 09 мар 2010, 22:26
имей всякие в ассортименте мой тебе совет,даже у друзей попроси,накидные тоже надо.
Сообщение Мановар » 09 мар 2010, 22:27
поняв. Дякую :uch_tiv:
Сообщение vovan756 » 11 мар 2010, 12:01
Не согласен с тем, что замена одной свечи приведет к возрастанию тока на других и выходу их из строя, т. к. свечи включены паралельно, и работа каждой не влияет на работу остальных. Если бы они были включены последовательно, как лампочки в герлянде то тогда ДА. Дилеры на станции меняют ту свечу которая не работает, а остальные не трогает!
vovan756
Сообщение Витя » 11 мар 2010, 12:15
vovan756 писал(а):Дилеры на станции меняют ту свечу которая не работает, а остальные не трогает!
значит нужно выгнать мастера-приемщика :-)
Сообщение vovan756 » 11 мар 2010, 12:18
Обоснуй!
vovan756
Сообщение Витя » 11 мар 2010, 14:07
Легко, но сначала скажи какая задача стоит перед мастером приемщиком?
Сообщение Alex4933 » 11 мар 2010, 14:09
Кто подскажет в какой последовательности менять и при этом проверять свечи накала На Т3?
Alex4933
Сообщение Feliks » 11 мар 2010, 20:42
Единственное что заметил при замене свечей накаливания , есть свеча которая важнее других ( может компрессия больше ) она может работать одна на весь двигатель , и его запустить , а три других рабочих нет - для двигателя АВЛ .
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение гена » 11 мар 2010, 21:05
Feliks писал(а):Единственное что заметил при замене свечей накаливания , есть свеча которая важнее других ( может компрессия больше ) она может работать одна на весь двигатель , и его запустить , а три других рабочих нет - для двигателя АВЛ .
Важнее та на которую попадет цикл сжатия при первом обороте к\вала :-)
Сообщение Мановар » 13 мар 2010, 17:09
Приїхали :ya_hoo_oo:
