Kotelev писал(а):Не совсем так. Если из потребителей только заряд акб, от для его нормальной зарядки достаточно тока генератора, грубо говоря равного 0,1 от емкости АКБ (реально - меньше), т.е. для 90-го аккумулятора надо 9А. Время зарядки, при этом, не зависит от мощности генератора (лишь бы ее хватало). И все.
Но зарядка АКБ не единственная нагрузка. Опять же, грубо говоря, если общее потребление будет 60А, а гена на 65А, то из-за низкого напряжения на выходе гены (он получается на пределе мощности), аккумулятору ничего не останется, хотя остальная электроника в машине будет работать (ей достаточно и 10-11В). И чем мощнее генератор, тем больше на него можно "повесить", при этом не получив большой просадки напряжения. В автомобилях нет обратной связи "АКБ->генератор", поэтому генератор "не знает" о емкости подключенного АКБ.
koleso 4 писал(а):чем мощней гена тем лучше АКБ. + потребители.
koleso 4 писал(а):Тут ты обсолютно не прав главный показатель это время: 90А можно заредить 9А только за 10часов можно 3А за 30часов (это вариант лучше первого ) а на машине зависит от мощности гены АКБ может забрать и 10А и 13А по этому время не для зарядки АКБ.. а время за которое
зарядится АКБ чем мощней гена тем лучше АКБ. + потребители.
Hitman писал(а):kds не пробовал переднюю крышку поменять на генераторах. Онт должны быть одинаковые.
kds писал(а):Кому нужно,запоминайте,для генератора бош 90 ампер,идут такие номера подшипников:
6303
6201
по номенклатуре бош:
1120905525
1120905518
