Щиток приборов
Re: Щиток приборов
Сообщение шульц » 27 фев 2010, 18:17
Ну это самый исчерпывающий ответ.... Я владею еще японской техникой (ниссан) и там каждое действие автомобиля отображается на панели приборов.Хотя , на евпропейской у меня тоже так было (мондео). А здесь просто не знаю. Не владел до этого бусами. Коли мои вопросы очень для вас смешны или сложны-просто игнорируйте их. Меньше флуда и на сайт меньше нагрузки :mi_ga_et:
шульц
Re: Щиток приборов
Сообщение гена » 27 фев 2010, 18:24
шульц!!!
просто эти наши бусики в основном бывшие грузовики
бюджетные :uch_tiv: и я их никогда не хвалил особенно за жмотство гансев
по приборам разных показаний начиная с отсутвия амперметра...вольтметра
датчиков давления масла и турбины и т.д. :uch_tiv:
А 20 лет назад у меня тоже был ниссан пульсар праворульный...
с ароматизированным воздухом из кондея и пищалкой повышенной скоростью
кажись после 120км\ч
Re: Щиток приборов
Сообщение kds » 27 фев 2010, 19:11
шульц писал(а):А как определить что фары включены?
подсветка приборов ,да и первое положение переключателя света,больше никак.
Re: Щиток приборов
Сообщение шульц » 27 фев 2010, 21:37
[b]kds[/
Да я в курсе как они сюда попадают... Как по мне, то хватает датчиков... Мне лично, нехватает только тахометра...
шульц
Re: Щиток приборов
Сообщение шульц » 27 фев 2010, 21:39
сори, попутал ответы.... А лампочка кстати у меня горит при включеном свете тускло, а при включеном дальнем-ярко. Так что информация о включеном свете есть... ::yaz-yk:
шульц
Re: Щиток приборов
Сообщение kds » 27 фев 2010, 21:42
ясно. :uch_tiv:
Re: Щиток приборов
Сообщение trabant » 27 фев 2010, 22:00
шульц писал(а):kds
а поподробнее ??? те в первом положнии гл переключателя у Вас включаеться подсветка приборов ,задние габариты и тускло синий сигнализатор ( там не лампочка ,тама светодиод ) и при этом с в фарах головного света габариты не горят ? ( прочитано в другой теме ) информацию о включеном габарите или ближ даль Вам должен давать светодиод в кнопке главного переключателя света .Тут гдето бок ,или в проводке или в переключателе и как приходит на синий светодиод напруга при ближнем свете непонятно ,
Последний раз редактировалось trabant 27 фев 2010, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
trabant
Re: Щиток приборов
Сообщение шульц » 27 фев 2010, 22:02
trabant писал(а):
шульц писал(а):kds
Точно так и есть :-):
шульц
Re: Щиток приборов
Сообщение kds » 27 фев 2010, 22:04
trabant писал(а):в первом положнии гл переключателя у Вас включаеться подсветка приборов ,задние габариты и тускло синий сигнализатор ( там не лампочка ,тама светодиод
так все и должно работать. :uch_tiv:
Re: Щиток приборов
Сообщение шульц » 27 фев 2010, 22:10
:hi_hi_hi: А ведь пару постов раньше, вы были другого мнения...
шульц
Re: Щиток приборов
Сообщение kds » 27 фев 2010, 22:13
лукавый попутал :-)
Re: Щиток приборов
Сообщение trabant » 27 фев 2010, 22:23
шульц
Гдето бок в электрике ,или центральный переключатель или провода .Кстати автоэлектрики не любят ковыряться с проводкой нашей .
trabant
Re: Щиток приборов
Сообщение шульц » 27 фев 2010, 23:05
Ну мне повезло. У меня электрик :co_ol: Он как раз любит ковыряться и добиваться истины. А если надо, то и доработать в лучшую сторону. Кулин блин :-):
шульц
Re: Щиток приборов
Сообщение гена » 27 фев 2010, 23:19
Что нужно делать чтобы не менять вкл-выкл фар здесь
viewtopic.php?f=29&t=179&start=20
С ув.гена.
Re: Щиток приборов
Сообщение Alex4933 » 08 мар 2010, 22:45
Мужики, пришлите плис фотку с датчиком температури при 90 градусов на Т2
Alex4933
Re: Щиток приборов
Сообщение Мановар » 19 окт 2010, 09:30
незнаю где вопрос поставить..
у меня перестал освещаться блок управления печкой и прикуриватель (зажигалка)... какой мощности там диоды? последовательно или параллельно подключены? как разобрать прикуриватель?...
вот собственно и всё :-)
Re: Щиток приборов
Сообщение samos » 19 окт 2010, 09:51
Там лампы, а не диоды, подключены параллельно. Прикуриватели разбираются как то хитро, я на 93г. разбирал и то уже не помню, на после 96г. по другому, инфа есть на бусру или жди знающих.
Re: Щиток приборов
Сообщение Мановар » 19 окт 2010, 09:54
понял, спасибо :uch_tiv: ищу ...
Re: Щиток приборов
Сообщение samos » 19 окт 2010, 10:00
Re: Щиток приборов
Сообщение vizit-3 » 19 окт 2010, 22:34
Мановар писал(а):незнаю где вопрос поставить..
НАшел ответ? Прикурки всегда крепятся изнутри(только раз видел на защелках..), а патрон идет отдельно- можно сам блок не вытаскивать. :ti_pa:
