kudrik писал(а):Общее название реле накала J52 – Relais für Glühkerzen , цифра на корпусе 103, стоит в БРП на месте №12
http://www.t4-wiki.de/wiki/Relais_J52_(Gl%C3%BChkerzen) включите перевод.
Вот схема из Эльзы на Ваш год
Но если не горит лампа свечей на панели, то дело может быть не в самом реле 103.
Это реле -- только силовая часть. От реле нет проводка на лампочку.
Сигнал на обмотку реле идёт от ЭБУ. И от ЭБУ идёт тоже провод на лампочку.
ИМХО это ЭБУ не даёт сигнал управления на реле. Но это можно выяснить включая функцию "контроль исполнительных механизмов" в Ваг-коме. Можно принудительно , при диагностике, симулировать включение свечей накала.
Так, что Вам надо(очень желательно) на диагностику(к электрику).
