Датчик температуры Т4 AAB 1993
Сообщение артемыч_79 » 18 окт 2014, 18:38
Господа, подскажите неразумному бездарю.
Когда покупал машинку - не работал указатель температуры. После детального осмотра было выявлено отсутствие датчика на указатель. По каталогам нашел номер необходимого - 701 919 369С (синий/белый). Установил его.
Теперь выявилась, что либо датчик врет, либо указатель.
Симптомы: указатель температуры без цифр, при полностью прогретом двигателе стрелка стабилизируется на предпоследнем делении. Стрелял в двигатель пирометром в этот момент - показывает 88 градусов. После глушения двигателя никаких признаков перегрева двигателя нет. Дополнительная помпа включается без нареканий. При прогреве стрелка выходит за пределы нижнего закрашенного сектора очень долго (из печки уже идет довольно теплый воздух).
Вопрос знатокам - точно тот датчик я установил? Меня терзают смутные сомнения, что соотношение температуры/сопротивление данного датчика слегка другие. Может существовали другие вариантs датчиков.
артемыч_79
Re: Датчик температуры Т4 AAB 1993
Сообщение Мановар » 18 окт 2014, 22:37
датчик то тот, но вот какой фирмы? они дешевые все врут... что ближе к ориджиналу нужно брать
а как себя чувствует термостат?
