Подгорели контакты в блоке предохранителей где реле накала
Сообщение DmitriyB » 14 авг 2016, 14:55
Здравствуйте! Прошу помощи, Т4 1998г. 2,4D двигатель помоему AAB точно не знаю.
Проблема в плохом запуске на холодную. Начал искать, добрался до реле свечей накала, оказалось подгорает на одном контакте. Заглянул в блок предохранителей, нашел подгоревший контакт.
Кто что может посоветовать, опыта с этим автомобилем мало только начинаю разбираться. Где искать замыкание от которого может гореть гнездо под реле накала и только в одном месте обозначил на фото.
Спасибо за помощь!
DmitriyB
Re: Подгорели контакты в блоке предохранителей где реле нака
Сообщение almar21 » 14 авг 2016, 16:18
DmitriyB писал(а): Где искать замыкание от которого может гореть гнездо под реле накала и только в одном месте обозначил на фото.
Замыкания искать не нужно надеюсь, подгорание происходит от плохого контакта! Лечится вскрытием блока, с последующей зачисткой подгара и поджатием прослабленных контактов http://t4-wiki.de/wiki/Zentralelektrik
almar21
Модель и год выпуска машины: VW t4 1998 г
Тип двигателя и объем: 2.4 D AJA
Сообщение DmitriyB » 14 авг 2016, 19:23
Скажите кто что знает про возможность или не возможность пустить провод от свечей и от аккумулятора на кнопку, это реально ? Кто что знает?
DmitriyB
Сообщение kudrik » 14 авг 2016, 20:05
Поставить обычное авто реле 12В 70А(можно использовать своё штатное реле, но купить отдельно колодку).
Поставить в моторный отсек. На левый брызговик ,рядом с коробочкой предохранителя на свечи.
Кнопку поставить на торпеде, возле клавиши подсоса/опережения. Проводок от кнопки протянуть в мот. отсек.
Переделал так неск. авто. Поскольку чинить обгорелые пины-мамы , в БРП - практически нереально.
Сообщение андрій » 30 янв 2017, 11:09
гольф пасат старых выпусков купи целый блок
андрій
