Нужна помощь в установке двигателя ACV 2,5 TDI вместо 1,9ABL
Сообщение raundap08 » 10 янв 2017, 13:03
Есть авто VW T4 1,9ABL 1996 г.в. В результате выхода со строя двигателя решил заменить 1,9ABL на ACV 2,5 TDI. Я понимаю что здесь очень много предстоит работы, но "волка боятся в лес не ходить". Для даной переделки есть донор после аварии авто VW T4 2,4 AJA 2000 г.в.( двигатель 2,4 с дыркой в блоке после лобового столкновения) + есть в наличии двиг. ACV 2,5 TDI с проводкой, електронной педалькой и выхлопной трубой. Вопрос следующий: я хочу к двигателю ACV 2,5 TDI поставить коробку 2,4 AJA, поставить "синию приборку", блок предохранителей от 2,4d. Что не подойдет от проводки 1,9ABL доставить с донора. И все это установить на мой авто. Проблемма заключается в подключении блока управления двигателем "мозги" ACV 2,5 TDI к блоку предохранителей 2,4 AJA 2000 г.в. или блоку предохранителей 1,9ABL 1996 г.в. Просмотрев форум не нашел подобной темы и прошу советов у бусоводов - реально ли сделать такую переделку и куда какой провод с "мозгов" нужно втыкнуть в блок предохранителей от 2,4d???
raundap08
Тип двигателя и объем: 2.4 D
Re: Нужна помощь в установке двигателя ACV 2,5 TDI вместо 1,
Сообщение Klaviat » 10 янв 2017, 13:29
Проще этот "скарб" розпродать и поставить AFN :du_ma_et: или на худой конец 1z
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение ВсадНик » 10 янв 2017, 13:52
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение raundap08 » 10 янв 2017, 22:13
Klaviat писал(а):Проще этот "скарб" розпродать и поставить AFN :du_ma_et: или на худой конец 1z
А смысл какой? AFN тоже самое двиг с мозгами, тоже мучайся подключай и прочее. Зачем искать покупателя на свои запчасти,что бы продать, а потом искать продавца что бы купить. Пойдем по пути меньшего сопротивления. Все равно зима - делать нечего, буду крутить, мучатся.
raundap08
Сообщение raundap08 » 10 янв 2017, 22:19
Двигатель с коробкой установлен уже на автомобиль. Единственная проблема с левым приводом - помоему на ABL длиннее чем на AJA. Завтра буду подключать проводку.
Нужен совет - куда нужно воткнуть електронную педальку? В блок предохранителей или куда то в "маму-папу"? :du_ma_et: :du_ma_et:
raundap08
Сообщение ВсадНик » 11 янв 2017, 01:11
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение raundap08 » 11 янв 2017, 08:12
Спасибо большое!
raundap08
Сообщение Klaviat » 11 янв 2017, 11:03
raundap08 » 10 янв 2017, 21:13
raundap08 10 янв 2017, 21:19
figase figase васхищаюсь..
Klaviat
Сообщение Витя » 17 янв 2017, 15:55
приводы кпп одинаковые
