Сигнал при включенном зажигании
Сообщение dionisys » 13 апр 2017, 10:55
Сигнал и подсветка бардачка работают только при включенном зажигании. Судя по схеме так и должно быть с завода. У всех так? Думаю более правильно было бы таким потребителям работать постоянно. Есть ли смысл переделывать?
dionisys
Модель и год выпуска машины: 1994
Тип двигателя и объем: 2.4
Re: Сигнал при включенном зажигании
Сообщение Mopo3 » 13 апр 2017, 11:23
А зачем нужен сигнал на заглушенной машине?По подсветке бардачка-забыл выключить,за ночь посадил аккумулятор.
Mopo3
Сообщение dionisys » 13 апр 2017, 22:39
Mopo3 писал(а):А зачем нужен сигнал на заглушенной машине?По подсветке бардачка-забыл выключить,за ночь посадил аккумулятор.
Сигналом можно привлечь внимание мудилы который пытается в тебя въехать сдавая назад. Бардачёк выключается при закрытии, с чего бы его оставлять открытым? Шанс забыть включенные габариты намного выше
dionisys
