Электрика и электроника
Сообщение YuriyBusik76 » 28 июн 2017, 12:50
Нагреваются и подгорают контакты предохранителя на проводе свечей накала,нагревается реле и провод (красно-белый) подходящий к блоку предохранителей.
==При включении зажигания лампочка горит (3 сек. летом),через 10 сек. реле отключается(щелчек в реле), но при запуске двигателя эти провода и реле греются 3 минуты, потом нагревание прекращается(напряжение выравнивается с 13,5(13,6) на 13,9(14,0) )
Подскажите есть ли какой-то способ устранить перегревание проводов?
YuriyBusik76
Модель и год выпуска машины: t4 1999
Тип двигателя и объем: ABL 1.9TD
