Kraev » 03 июл 2018, 12:48
Доп оборудования нет вроде. За неделю простоя сел в ноль! Может подскажете слабые места куда смотреть в первую очередь?
Kraev
- Модель и год выпуска машины: T5 AXE 2005
- Тип двигателя и объем: Axe 2.5
VAN HELSING » 03 июл 2018, 23:08
Акум ,я так понимаю, не новый? Зарядить, при зарядке проконтролировать все ли банки кипят. На полностью заряженом - проверить плотность. При подсоединении клемм на авто присмотретсься на наличие еле заметного искрения. Если таково присутствует - дальше методом исключения: я б начал с отключения магнитолы.
VAN HELSING
- Модель и год выпуска машины: T-4 1996
- Тип двигателя и объем: 1.9D
Чивас » 04 июл 2018, 00:07
Искрить будет обязательно если есть сигналка.
Можно зарядить и пусть постоит в сторонке или со снятой клемой. Если будет бодро крутить, значит в бртовой схеме беда, ну а если сам по себе присядет, то в магаз за новым.
- _Рада форуму
Kraev » 04 июл 2018, 15:10
Чивас писал(а):Искрить будет обязательно если есть сигналка.
Поробую откинуть аккумулятор.
Kraev
