Идентификация электросхем.
Сообщение kds » 04 апр 2010, 14:30
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вследствие большого объема нельзя уследить за всеми электросхемами каждого года выпуска моделей. Однако можно соориентироваться и на настоящей электросхеме, даже если машина относится к другому году выпуска, так как изменения затрагивают только, как правило, отдельные части.
Обозначение электросхем двигателей
Двигатель Буквенное обозначение Электросхема
2,0 л/62 кВт ААС Смотрите
подраздел 10.20.7, подраздел 10.20.8, подраздел 10.20.9, подраздел 10.20.10, подраздел 10.20.11, подраздел 10.20.12, подраздел 10.20.13, подраздел 10.20.14, подраздел 10.20.15, подраздел 10.20.16, подраздел 10.20.17, подраздел 10.20.18, подраздел 10.20.19, подраздел 10.20.20, подраздел 10.20.21, подраздел 10.20.22, подраздел 10.20.23, подраздел 10.20.24, подраздел 10.20.25, подраздел 10.20.26, подраздел 10.20.38, подраздел 10.20.39, подраздел 10.20.40
2, 5 л/82 кВт AAF Смотрите
1 ,9 л/45 кВт 1Х Смотрите
подраздел 10.20.27, подраздел 10.20.28, подраздел 10.20.29, подраздел 10.20.30, подраздел 10.20.31, подраздел 10.20.32, подраздел 10.20.33, подраздел 10.20.38, подраздел 10.20.39, подраздел 10.20.40
1,9 л/50 кВт АВД Смотрите
подраздел 10.20.34, подраздел 10.20.35, подраздел 10.20.38, подраздел 10.20.39, подраздел 10.20.40
2, 4 л/57 кВт ААВ Смотрите
подраздел 10.20.36, подраздел 10.20.37, подраздел 10.20.38, подраздел 10.20.39, подраздел 10.20.40
Комплектация реле
В скобках позади названия реле указывается число, которое выбито на соответствующем реле.
1. Реле кондиционера (13)
2. Реле дворников заднего стекла с автоматикой интервалов (72)
3. Реле блока управления Digifant (30)
4. Разгрузочное реле контакта X (18)
5. Блок управления указателем недостатка охлаждающей жидкости (42)
6. Реле аварийной сигнализации (21) или реле аварийной сигнализации при вождении с прицепом (22)
7. Реле системы мойки фар (33)
8. Реле автоматики интервалов мойки и очистки стекол (19)
9. Блок управления системы предупреждения о пристегивании ремней безопасности (27, 34)
10. Реле противотуманных фар (53)
11. Реле двухтонального сигнала (53) или штекерная перемычка звукового сигнала
12. Реле подогрева впускного воздуха (1) или реле топливного насоса (80)
13. Реле подогрева впускного воздуха (1) или блока управления автоматикой времени накаливания (102)
14. Блок управления повторными включениями вентилятора радиатора (31) или реле дополнительного включения водяной помпы (53)
15. Предохранитель дополнительного включения водяной помпы
17. Блок управления обогревом сидения водителя (59)
18. Блок управления обогревом соседнего с водителем сидения (59)
19. Реле кондиционера (56)
Re: Идентификация электросхем.
Сообщение Alex_Watson » 06 апр 2010, 11:52
от мене інтересує схемка цього реле там виводи ітп. так як в мене задніх дворніків нема і не буде то я вирішив зробити відкривачку багажника тобто електропривід в ляді буде тянути ручку вікриття дверей. (пробував в гофру запхати додатковий кабель - неможливо блін як не крути :sh_ok: ) тому рішив скористатись готовим рішенням від Гансів.
тобто по (зелено-чорному) проводі (можливо з кольором помиляюсь впадло зараз схемку шукати) буде появлятись через запобіжник +12 від спецвиходу з сигналки. :JC_JC_goodpost:
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Сообщение kds » 06 апр 2010, 11:53
ну,ну,посмотрим..
Сообщение stas » 05 мар 2011, 22:28
Где найти схему KL-выходов - где и что и откудова.
Сообщение stas » 05 мар 2011, 23:41
Дяд Федор..... :bra_vo:
