Электродвигатель дворников. Как проверить его?
Сообщение kds » 04 апр 2010, 14:45
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Электродвигатель дворников находится в водяном коробе под лобовым стеклом, у заднего дворника в двери багажника. Для проверки необходимо снять соответствующее ограждение. Ниже описыватся проверка дворников лобового стекла. В случае дворника заднего стекла поступают также.
Обозначения клемм
Клеммы двигателя нормированы:
– клемма 31, соединение с массой (общей в электросистеме машины);
– клемма 53 получает напряжение для первой скорости дворников;
– клемма 53а подает положительный ток (+) для конечного положения дворника: двигатель получает через скользящий контакт напряжение до тех пор, пока дворники не займут исходное, нерабочее положение, если водитель выключит дворники;
– клемма 53b подает напряжение для второй скорости дворников (второстепенная конечная обмотка);
– через клемму 53е двигатель затормаживается при обратном движении после выключения, чтобы дворники не опускались ниже нерабочего положения;
– имеется не везде: клемма 53с подает напряжение к электрической водяной помпе мойки лобового стекла; клемма 53i имеется у двигателей дворников с постоянным магнитом и третьей щеткой (для повышенной скорости дворников).
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вначале выяснить, что неисправно: двигатель дворников или не подается напряжение. Для этого отсоединить многоконтактный штекер от двигателя дворников.
2. С помощью двух дополнительных проводов подвести от аккумуляторной батареи к двигателю напряжение (+) и (-):
– один провод от положительного полюса аккумуляторной батареи приложить к клемме 53 или 53b;
– второй от минусового полюса аккумуляторной батареи к клемме 31 двигателя.
3. Двигатель дворников, в зависимости от подсоединенной клеммы, должен работать на I или II ступени. Если нет, то неисправен двигатель или соответствующая ступень. Снять двигатель дворников.
Re: Электродвигатель дворников. Как проверитиь его?
Сообщение гена » 04 апр 2010, 17:24
А у меня всего одна ступень...интервал самообучающийся :uch_tiv:
Сообщение samos » 04 апр 2010, 17:28
Поясни на счёт самообучения. Потому что у меня то же всего одна ступень.
Сообщение гена » 04 апр 2010, 17:42
samos писал(а):гена
Без проблем :uch_tiv: давишь ее вниз к полу ...затем через секунды отключаем...и снова включаем... реле запоминает этот
интервал и работает с заданной задержкой...у меня менее 1 сек
не получается...вытащил ключ зажигания и вся память слетает...
и снова вновь устанавливаешь сам себе интервал...
неудобно лично для меня...на майских праздниках буду
что то подбирать с волги... :uch_tiv:
Сообщение samos » 04 апр 2010, 17:50
Мы сей час говорим за дворник задка? Потому как с передком пауз я разобрался быстро.
Сообщение гена » 04 апр 2010, 17:54
samos писал(а):гена
А у меня его пока нету...буду что то тулить
или с Таврии переднее или с Нивы...как поставлю отпишусь...
на б\у оригинал у меня не очень душа лежит да еще за 80-100
амерорублей :uch_tiv:
Сообщение kds » 04 апр 2010, 18:16
я думаю,что с гольфа-2 можно поставить задний дворник,недавно снимал его,конструктивно и по габаритам вроде может подойти.
куплена была задняя дверь в полном сборе на гольфа-2 за 150гривен(около 20 баксов) и установлена сразу на машину,даже цвет краски был одинаковый :hi_hi_hi: :smu:sche_nie:
Сообщение Romanoproddi » 04 апр 2010, 21:40
ніх собі - 100 баксів за моторчик. від пассата не піде? маю за 200 грн.
Сообщение гена » 05 апр 2010, 16:14
Подберу что- нибудь на дворники заднего стекла...
но есть задумка желательная с омывателем...буду искать что то не спеша
от ТАЗиков...главное чтобы часть "водопровода" на ляде было из силиконового
шланга...пластмасовые часто слетают...уже убедился на других авто...
так что горький опыт имеется...в прошлом... :-) :uch_tiv:
Re: Электродвигатель дворников. Как проверить его?
Сообщение samos » 05 апр 2010, 17:17
Гена, ты мне распинался, объяснял, но у меня же кнопка на рычаге для включения заднего дворника. И если я откидываю рычаг от себя, то писалка на задке писает и при отпускании рычаг автоматом возвращается на место, а что бы включить задний дворник нужно нажать до фиксации кнопку в торце рычага.
Сообщение kds » 06 апр 2010, 16:37
Гена,вот тебе со своей машины заводской мотор заднего стекла сфоткал,смотри,что и как колхозить надо..
Сообщение гена » 07 апр 2010, 00:30
kds!!!
спасибо! но это все я видел не раз на разборке... :uch_tiv:
у меня свое хобии что то наколхозить :-) :bra_vo:
а вот функции вкл. заднего дворника от переключателя переднего у меня нету :-)
буду искать родную совдепию причем даже не такую какая была на таз 113...
а попроще :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 07 апр 2010, 12:24
хм. кажись такий самий моторчик на Пассаті в мене стоїть. тільки кріплення не таке.
