обогрев заднего стекла РАСПАШЕНКИ
Сообщение шевкет » 14 июн 2010, 15:48
всем привет
переделываю бус в пассажира. хочу поставить на распашонку стекла с подогревом.подскажите пожалуста куда подключать?в правой дверке я нашел провод свободный во второй дверке такого провода нету. штатные разъемы имеются или в салон выводить провод?????
на панели стоит кнопка подогрева.только от чего так и непонял.сегодня разобрал зеркало там идет четыре провода на моторчик
шевкет
Re: обогрев заднего стекла РАСПАШЕНКИ
Сообщение Alex_Watson » 15 июн 2010, 15:31
там повинен бути провід чорного (обігрів +) кольору (він дещо товщий ніж інші) і коричневий (масса). В мене з заводу був грузовий варіант (ляда) і я врізав вікно з обігрівом але майстри які врізали скло відмовились бавитись з проводкою. прийшлось самотужки пробувати, шукати. так от там в дверці є провід але він ЖОСТКО приклеєни до загального проводу. тре добре тягнути... це про чорний провід а коричневий в мене був в районі номерного знаку пийшлось доштуковувати....
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Сообщение шевкет » 15 июн 2010, 21:47
У меня два черных провода в двери(в одной створке) они залеплены были паралоном.коричневый не видел.завтра поищу .
может у меня вместо коричневого черный?может поэтому у меня два черных.или второй черный мне надо вывести на вторую дверь????
шевкет
Сообщение stas » 15 июн 2010, 23:34
Так там думаю 12 вольт подается и смысл в полярности отпадает. Подключи лампочку - проверь.
Сообщение Витя » 16 июн 2010, 01:51
шевкет
у тя зеркала с подогревом?
Сообщение Alex_Watson » 16 июн 2010, 12:46
може бути і два чорних залежить від "коллєг-гансів" які складали проводку для авта... в мене теж було заліплено поролоном... можна зрозуміти німці теж люди, теж пють, і мають будун :-)
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение шевкет » 18 июн 2010, 21:38
зеркала разбирал недавно.подогрева нету
шевкет
Сообщение шевкет » 18 июн 2010, 21:40
попробовал на лампочке проверить плюс взял из одного черного провода то что в паралоне был а второй к корпусу двери (масса)нажал кнопку подогрев но безрезультано :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
шевкет
Сообщение stas » 19 июн 2010, 00:10
шевкет писал(а):попробовал на лампочке проверить плюс взял из одного черного провода то что в паралоне был а второй к корпусу двери (масса)нажал кнопку подогрев но безрезультано :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
Ну в принципе правильно... Я че-то забыл, что не все так просто...
У меня подогрев сам через некоторое время выключается сам. Видать где-то схема есть. Может это в компе активировать нужно. Как в случае с круиз-контролем ?
Кто знает ? Ау.....
Сообщение гена » 19 июн 2010, 00:15
У мну тоже есть интервал включения выключения :uch_tiv:
лень просто засекать этот интервал с тестером или лампочкой :uch_tiv:
Сообщение samos » 19 июн 2010, 00:16
Нет активация не треба, управление через реле от плюса при зажигании. Нужно смотреть схемы и проводку. У немцев коричневый всегда минус, а чёрный х.з. но в основном управление.
Сообщение stas » 19 июн 2010, 00:20
Хорошо. Как тогда у меня. Включаю обогрес... и через какое-то время вижу. что он выключен. Но окно на половину "обогрето". Включаю еще рас. Через простое реле так не выйдет. Может стоит реле с задержкой ?
Сообщение samos » 19 июн 2010, 00:22
Реле времени, такое простое и тупое и по сопротивлению.
Сообщение stas » 19 июн 2010, 00:26
Так может у автора его и не хватает.... Проводку провели автоматом, а реле в щиток зажали фрици...
Сообщение гена » 19 июн 2010, 00:30
Там без релюхи никак бояре :uch_tiv:
10А как минимум тянет наверное :uch_tiv:
Сообщение samos » 19 июн 2010, 00:31
Я не уверен(в схемах лень копаться), но там реле вроде встроенное в кнопку, а магистральное в блоке предохранителей.
Сообщение stas » 19 июн 2010, 00:33
Ну как вариант - временное в кнопке, а силовое - в блоке.
Их нужно искать.
Сообщение tereleg » 19 июн 2010, 00:41
Чего ты муму тянешь, у тебя ж Эльза есть, посмотри схему.
Балбесы, это в Т5 нужно прописывать электрооборудование в комп, в Т4 такого нет. В последние года выпуска, говорят, и в Т4 появилась кан-шина, за эти не скажу.
tereleg
Сообщение Витя » 19 июн 2010, 00:52
samos писал(а): реле вроде встроенное в кнопку
:a_g_a:
Сообщение Alex_Watson » 19 июн 2010, 21:19
по схеме там примерно от 15-й шыны идет белый провод к кнопке активации обогрева (релюха там какая-то но я не разбирался)
skype: lxwtsn
Alex_Watson
