Подушка безопасности,посмотрим устройство?Фото.
Re: Подушка безопасности,посмотрим устройство?Фото.
Сообщение Kotelev » 22 авг 2010, 17:10
samos писал(а):стоит сопротивление для обмана мозгов.
Кто кого обманул? Лучше уж знать, что ее нет, чем надеятся на подушку напрасно.
Как в анекдоте, когда пассажир с таксистом расплатился и убежал, не забрав сдачу :) Зато обманул :)
Сообщение samos » 22 авг 2010, 17:16
Так он и знает что подухи нет, его при покупке предупредили.
Сообщение Олександр t4. » 26 фев 2011, 12:56
:pri_vet:-: Я так і непоняв чи можна самому знімать кришку на рулі(для сигналу), щоб замітини гитару поворотів, бо стерся язичок на ній для сигналу?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Avgur700 » 27 фев 2011, 12:46
снимать можно НО сначала акому отсоеденить
Avgur700
Сообщение Олександр t4. » 27 фев 2011, 13:01
Витягувать на себе і знімать усе. Це можна отверткой підковирнуть і знять?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Сергей Вишнёвый » 20 мар 2011, 21:47
Сегодня разбирал подушку водительскую, до потрохов, пиропатрон извлёк аккуратненько... подушку разобрал, расправил, беленькая такая, пахнет советским надувным кругом из детства :-) прикольный материальчик из этой подушки. Чего бы из него пошить?
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Сообщение Витя » 20 мар 2011, 22:36
Avgur700 писал(а):снимать можно НО сначала акому отсоеденить
нинада ничо отсоединять :sh_ok: зажигание не включать чтобы мозги подушку не отключили и всё.
Сообщение kds » 24 апр 2011, 23:03
Смотрим,как срабатывают подушки при аварии. :smu:sche_nie:
Сообщение Олександр t4. » 23 ноя 2011, 17:43
Як саме її зняти? що потрібно викручивати? :ne_vi_del:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение АлексейФ » 23 ноя 2011, 22:21
Я по украински не очень. Но так понимаю, что Вы хотите узнать, что надо выкручивать?
Если насчет руля. то вот http://www.vw-bus-club.ru/forum/viewtop ... 57#p700357
небольшой отчетик, как я это делал.
skype alexeyphilippoff
АлексейФ
Сообщение kds » 24 ноя 2011, 00:01
да,точно,он хочет это знать.
Сообщение АлексейФ » 24 ноя 2011, 08:17
Если руль не такой как у меня, то там есть и про другие.
АлексейФ
Сообщение Олександр t4. » 24 ноя 2011, 20:33
АлексейФ
Спасибо :uch_tiv: :co_ol: :ko_re:sha: :dr_ink:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Fedorychak » 26 мар 2012, 17:26
В мене на ходу спрацювали, на рівній дорозі, швидкість близько 140, мене по руці вдарила, пасажиру по ногах (до крові).
Fedorychak
Модель и год выпуска машины: Multivan 1999
Сообщение Fomax79 » 27 мар 2012, 16:17
Желательно снимать клемму с аккума,после выключения зажигания в течении минуты-двух блок управления аирбагов ещё способен дать питание на пиропатроны(стоят конденсаторы),так что надо чуток обождать пока кондёры разрядятся,вообще импульс на выстрел имеет напряжение около 30 Вольт,но у нас умельцы на Б5 пассате искали провода на динамик-подачей питания от пальчиковой батарейки,вообщем не на тот провод подали-сработала подушка,так что аккуратно. А обманку ставят потому что не на всех машинах можно погасить лампочку аирбага простым её снятием. Вообще же если блок видит неисправность в любой из цепей подушек или преднатяжителей то система не сработает. Срабатывание системы на ходу случается,особенно на высоких скоростях при попадании в ямы,было несколько случаев причём на машинах разных марок,а на Хонде аккорд после ДТП не сработала ни одна,зато после ремонта,при первом подключении аккума сработали все,и фронт и шторы. Так что боятся не надо ,но и неаккуратности эта система не прощает.
Fomax79
Сообщение diamant0019 » 02 окт 2012, 12:29
подскажите пожалуйста, как снимается подушка безопасности на volkswagen t4 1999г.? сзади руля должны быть просто защёлки или болты? и каким ключём снимать болты? sos
diamant0019
Тип двигателя и объем: 3,5
Сообщение Мановар » 02 окт 2012, 20:03
diamant0019
длинная тонкая отвертка решает все... сзади руля есть 2 отверстия туда глубоко сунь отвертку и поддеть пружинный упор (разберешся я думаю)
я например выкручивал руль под 90 град в одну сторону, снимал с защелки, а потм также в другую сторону и также с помощью тонкой длинной отвертки снимал с защелки
Сообщение Северянин » 04 июн 2013, 20:54
Возвращался сегодня с работы загорелась лампочка подушки безопасности , заглушил потом завел , горит и не гаснет.Пока домой добрался вспотел ,боялся чтобы подушка не сработала . Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Северянин
Модель и год выпуска машины: T-4 1996
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI ACV
Сообщение Мановар » 04 июн 2013, 21:13
Северянин
снять ошибку с помощью ваг-кома
Сообщение Александр » 04 июн 2013, 22:03
Мановар писал(а):Северянин
если проблема в мозгах подушки то не поможет (перешивать или менять мозги подушки).
У меня такая же проблема, не знаю что делать, перешить или купить б\у, цена примерно одинакова. пока снял мозги подушек (для самоуспокоения :-) ).
+380506403045
Александр
