Разборка стартера,замена щеток.Фотоподсказки.
Re: Разборка стартера,замена щеток.Фотоподсказки.
Сообщение vizit-3 » 13 ноя 2010, 20:21
nideng писал(а):Проточить не проблема, размер снять не могу, глубоко, штангенциркулем не подлезть. sos
Есть такая фиговина- "нутромер" называется, напоминает ножницы.... у вас в гаражах такой наверняка найдется у "Кулибиных"!!! А, если совсем безнадега, возьми школьный измеритель( как циркуль, только с двумя иголками, без карандаша) промерь аккуратно и сними показания с него... А еще- лучше дай токарю- он сам все сделает! :a_g_a:
Сообщение ДИТЕР » 13 ноя 2010, 20:22
Я уже не помню как вымерял у старых слесарей был нутромер похож на циркуль только конци разведены в стороны сложил ножки вставил в оверстие развёл и зажимаш...вытащил и меряеш.....надо себе сделать!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение ДИТЕР » 13 ноя 2010, 20:26
У него посадочное в коробке токарю не отнесёш да и померять сложновато...я года два назад делал!!!
ДИТЕР
Сообщение vizit-3 » 13 ноя 2010, 20:32
:du_ma_et: ясно... а нутромер- 30 минут работы. две полоски металла соединить винтом, протянуть профиль на точиле( или болгаркой), слегка шлифонуть, а потом одну полоску перевернуть....
Всё..готово... меряй!!! :ko_re:sha:
Сообщение гена » 13 ноя 2010, 20:58
vizit-3 писал(а)::du_ma_et: ясно... а нутромер- 30 минут работы. две полоски металла соединить винтом, протянуть профиль на точиле( или болгаркой), слегка шлифонуть, а потом одну полоску перевернуть....
И с какой точностью мерять :-) сегодня ведь не первое апреля :-)
А как в кустарных условиях сделать калибровочное кольцо...
для нутромера :-) не смешите ребята если не собираетесь мерять + - 1-2мм.
Сообщение ДИТЕР » 13 ноя 2010, 21:19
Гена!!!! Я бы снял перед тобой шляпу еслибы ты предложил что-то по существеней!!!! :-) это мы все умеем!!
ДИТЕР
Сообщение гена » 13 ноя 2010, 21:22
Разверка нужна! :uch_tiv:
точность 5 соток или пол десятки, а большего там и не надо. :uch_tiv:
Сообщение ДИТЕР » 13 ноя 2010, 21:34
Это Развод называется.....отверстие глухое а не сквозное...разницу объяснять надо или нет???
ДИТЕР
Сообщение гена » 13 ноя 2010, 21:51
ДИТЕР писал(а):Это Развод называется.....отверстие глухое а не сквозное...разницу объяснять надо или нет???
Не встречал втулок которые при завтуливании- установке не уходили в минус
по внутреннему диаметру,приходилось с ними работать... включая металло керамические
Броварского з-да порошковой металургии :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 13 ноя 2010, 22:43
насколько я понял -там собственно втулка из гнезда и выпадает, прослаблена. вопрос в том, какой у втулки должен быть наружный диаметр, чтобы садилась в натяг? ты бы ЭТО подсказал, не у всех есть твои знания и возможности. :de_vil: а ты про "калибровочные кольца"..... А для точности 0,1мм- нутромер (или "ножницы", как деды -инструментальщики на Малышева говорили) подойдёт, если не найдет другой возможности... Сам знаешь во сколько у нас "спицлисты" на "СТО" себя ценят... :uch_tiv:
Сообщение ДИТЕР » 14 ноя 2010, 00:22
Нет он купил рем комплект а там по внутренему прслаблены люфт большой!!!
ДИТЕР
Сообщение гена » 14 ноя 2010, 00:30
У меня и полный набор концевых мер есть для поверки
микрометров и не только...много разного мерителя :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 14 ноя 2010, 01:37
в том-то и дело: ты в Харькове, а nideng в Оболони.....
Сообщение nideng » 14 ноя 2010, 14:51
Путём сложение диаметр вала 11,9мм + толщина втулки 1,2мм + износ 0,1 = 14,4мм
Но может и-14,5мм
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Сообщение серёга80 » 11 ноя 2014, 01:21
подскажите стартер т4 с 1.9 подходит на 2.4? число зубьев на бендексе одинаковое 10?
серёга80
Модель и год выпуска машины: transporter t4-91
Тип двигателя и объем: disel2.4
Сообщение Ганс » 19 окт 2015, 23:09
evrobus писал(а):
Витя писал(а):А с пробкой
Хер у тебя шо получится с такой пробкой элипсной.То на картинке так чудово.
Головка на 23 встявляется в щеточный узел,фиксируются щетки и одевается на якорь.Пробка от бутылки не угадывает.
Ганс
Модель и год выпуска машины: 1
