а чем паять щетки то
они вроде как на контактной сварке
распаиваются на РАЗ,ДВА(припой течет)
83 регион писал(а):на контактной сварке
У меня вообще клемы прикручиваются винтиками М-3, ставлю "жигулевские", только по 1-1,5 мм приходится снимать- длинноваты.... И еще- электрик (незаинтерисованый) настойчиво рекомендовал обращать внимание на толщину "косички"- для дизелей там идет ток больше, чем для карб-ов за счет компресии. А на "нередукторный" стартер ставится такой же щеточный узел? У меня и на стартере уже ничего не прочитать...
тоесть я могу просто прочистить стартер и все будет окей...или нужно сразу купить ремкомплект?Мановар писал(а):проблема с втягивающим
vizit-3 писал(а): А на "нередукторный" стартер ставится такой же щеточный узел? У меня и на стартере уже ничего не прочитать...
vizit-3 писал(а):Может просто грязный шток на втягивающем? подклинивает.... Было такое осенью.... смазал "густым"... На горячо- порядок, а на холодную- "докручивает"... Сам дуб- хотел как лучше, а получилось....
что то меня сомнения гложут
насчет,разборки втягивающего
3 винта крепления и то
с завода идут на резьбовом герметике
