Генераторы,ремни,реле зарядки и др.Ремонт,эксплуатация.
Сообщение kds » 14 янв 2011, 18:45
Сегодня в очередной раз пришлось менять ремень генератора,который две недели или чуть дольше отходил.
Стала уменьшатся зарядка и совсем пропала.
При осмотре шкива генератора вердикт-замена!
Но,пока не нашел новый шкив(буду ставить от Уаза,решено бесповоротно!),пришлось временно перейти на использование ремня размером вместо 10ки,на 11,10-1045,стал прекрасно,ведь шкив с выработкой,зарядка пришла в норму,все работает,ремень перестал свистеть.
Почему у меня размер стал-1045,а не больше,потому как перешел в передней крышке генераторе на второе отверстие( в котором нет резьбы) для креплении планки генератора.
Кстати маркировка на ремне импортном,зубчатом -11,10-1045 или другие размеры,это у Икаруса шкивы на 11 стояли.
:uch_tiv:
Re: Генераторы,ремни,реле зарядки и др.Ремонт,эксплуатация.
Сообщение Дядя Фёдор » 14 янв 2011, 19:57
На Ikaрусе ремень 12Х1125 или 13х1125
и 12х1250 или 13х1250 :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Сообщение 83 регион » 14 янв 2011, 20:06
Сообщение kds » 14 янв 2011, 21:08
Дядя Фёдор писал(а):kds
может и так,но мне подсказали,что на 11 ремни искать надо на складах сельхозтехники,мол они с икаруса подходят,точно,на авторынке нет таких ремней,а там пожалуйста-21гр.
Сообщение kds » 14 янв 2011, 22:37
нет,ну а не выдержал,пошел все сфоткал,теперь я в ступаре,шкивок такой я себе приобрел б.у. за 20гр.
он на фото тоже как и у тебе,только разница есть,сравните.
Сообщение kds » 14 янв 2011, 22:43
Дальше сравните,будет несоосность по шкиву коленвала и генератора.
Сообщение vizit-3 » 14 янв 2011, 22:51
придется тулить проставку? :du_ma_et: или проще сместить "гену"? погляди!!! :nez-nayu:
Сообщение kds » 14 янв 2011, 22:51
kds писал(а):Но,пока не нашел новый шкив(буду ставить от Уаза,решено бесповоротно!),пришлось временно перейти на использование ремня размером вместо 10ки,на 11,10-1045,стал прекрасно,ведь шкив с выработкой,зарядка пришла в норму,все работает,ремень перестал свистеть.
Вот,смотрите как стал 11 профиль ремня в шкивы и как и где стоит у меня планка генератора,болт крепления,станет еще ремень 1050 размер,запас есть.
Сообщение kds » 14 янв 2011, 22:54
vizit-3 писал(а):придется тулить проставку? или проще сместить "гену
да нет,ведь он в верхнем креплении жестко сидит,вот я в ступоре,шкив такой как у него,один в один и моторы одинаковые :smu:sche_nie:
как у него работает и ремни не рвет??
Сообщение vizit-3 » 14 янв 2011, 23:00
На двух последних фото- планка гнутая и вареная.... у тебя так же?При перевернутой планке гена сместится..... слишком близко снято, чтобы я все понял.... :du_ma_et:
Сообщение ДИТЕР » 15 янв 2011, 00:01
На фото шкивов профиль на обоих подработан..как и у меня было..
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение kds » 15 янв 2011, 00:03
это планка с завода такая и не варенная.
сместить можно,если верхнее крепление генератора снять на точиле(образно говоря),а в пространство,подложить проставку :du_ma_et: ну и под планку регулировки генератора тоже. :-(
Сообщение ДИТЕР » 15 янв 2011, 00:20
На втором резкость не очень хорошая но выработку видно!!
ДИТЕР
Сообщение kds » 15 янв 2011, 00:28
вот,если надо будет,то ставь ремень 11 профиля,походит шкив. :uch_tiv:
Сообщение ДИТЕР » 15 янв 2011, 00:33
Уже выточил новый....там как раз резец стоит точный профиль..ставил на 11 по бокам ремень режет аж сопли летят...
ДИТЕР
Сообщение kds » 15 янв 2011, 00:38
и как вышло?
размеры,фото ,есть?
Сообщение ДИТЕР » 15 янв 2011, 00:46
А размеры по старому точил.... берёш старый и к токарю... только нужно смотреть чтоб ручей был отполирован а шпон паз уже ручками и напильником......
ДИТЕР
Сообщение evrobus » 15 янв 2011, 00:55
ДИТЕР писал(а):А размеры по старому точил.... берёш старый и к токарю... только нужно смотреть чтоб ручей был отполирован а шпон паз уже ручками и напильником......
А шкивок -то 50грн стоит.Поменял и в дамках.
На 2,4 часто шкивы "не стреляют" очень хорошо смотреть надо.Плохо видно.И планку выкручивает.
Сообщение kds » 15 янв 2011, 00:58
evrobus писал(а):А шкивок -то 50грн стоит.Поменял и в дамках.
:-) мне сегодня как лоху последнему на авторынке втирали,что 200гр.надо им за него заплатить,а как от чумы от них дернул ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Сообщение ДИТЕР » 15 янв 2011, 01:04
Так вот поэтому мне проще самому сделать... чем лапшу с ушей снимать.....
ДИТЕР
