Т3 не працює сигнал і оприскувач моторчик(((
Сообщение Y-key » 05 фев 2011, 18:59
хто знає може то може якась релюшка чи запобіжник????
093-728-36-41
Y-key
Re: Т3 не працює сигнал і оприскувач моторчик(((
Сообщение vizit-3 » 05 фев 2011, 21:40
сначала сними кнопку на руле, проверь напругу. только(скорее всего) это может быть колодка на подрулевом переключателе...
Сообщение гена » 05 фев 2011, 21:49
vizit-3 писал(а):сначала сними кнопку на руле, проверь напругу.
может прозвонить... :-) обычно сигналы работают по минусу :uch_tiv:
Сообщение Y-key » 06 фев 2011, 00:24
якийсь дурдоміз тим сигналом((( раз працює...не працює... потім знов разок
напруга ніби є... тестером перевірив((( 14.3 аж((
може то релюшка вимахується???
093-728-36-41
Y-key
Сообщение Gerc » 06 фев 2011, 00:30
Y-key Зніми кнопку на рулі, потім руль ? Там є пластинка-контакт, яка любить протиратись. Перевір може це причина.
Gerc
Сообщение Y-key » 06 фев 2011, 00:33
ок дякую) буду пробувати!!!
093-728-36-41
Y-key
