Всем привет! Подсказывайте: есть предложение взять "гену"-90А от бензинки... около 800 грн.Насколько он подойдет на мой моторчик CS 1,6Д???
какие бывают варианты по креплению? в чем разница бензин/дизель?(кроме тахо-выхода)
будьте любезны... если не сложно..
Ага, сегодня занимался, поковырял сегодня немного стенки
vizit-3 писал(а):45-пятка стоит... маловато...
vizit-3 писал(а):по морозу утром можно незапуститься
по вольтметру(у меня в машине индикаторный) сразу видно падение напряжения при включении потребителей..... падает до 11 вольт... вместо 14,3
Не заморачивайся,пройдено!
evrobus писал(а):vizit-3
Разница в креплении на передней крышке генератора.Поставить надо только с колхозом.Он тебе нах не нужен.Поставь 65 ампер и будет тебе счастье.А 90 амперный еще и крутить чем-то надо,не 37 кваттами же?Еще гидрач поставь - тогда нужно педали приделать,чтоб под горку ехать.Не заморачивайся,пройдено!
Спасибо! Значит разница диз/бенз в креплении передней крышки и выходе датчика тахо? я все правильно понял?
)vizit-3 писал(а):От "постсоветских" машин?
vizit-3 писал(а): сразу цену задирают.
гена писал(а):Тебе же предлагают с классики 65А...
только на холостых они могут дать лишь третью часть заявленной силы тока![]()
evrobus писал(а):vizit-3 писал(а): сразу цену задирают.
50-80уе.
