Дополнительный насос системы охлаждения
Re: Що то може працювати?
Сообщение andriy77777 » 12 янв 2012, 11:51
В мене та ж сама аналогічна проблема як у russo69, розкажу чуть подробніше діло було так почав глючити датчик температури стрілка показувала температуру спочатку один раз в тиждень а потім вже і раз в місяць, діагностика показала помилку датчика температури а конкретніше замикання на + датчик синього кольору двох контактний, є ще нижче чорний чотирьох контактний, хотів поміняти але треба було зливати трохи антифриз... підійшла заміна ремнів роліків і помпи заодно купив датчик температури, здивувала ціна 25 грн і маркіровки на ньому ніякої ну і альтернативи ніякої купляв в знайомого, поміняв ремні роліки помпу ну і датчик, почала показувати температура але трохи не коректно до 70 градусів при добре нагрітій машині то було літом, тішився не довго 3 дні потім почав глючити як попередній і появився жужащий звук після заглушки авто, почитав на форумі що то додатковий насос ОЖ і мав би він виключитися за 12 хв після заглушки авто а він маслав до поки не розрядив акумулятор сутку дві, знімав фішку з датчика після кількох годин маслання, звук пропадав ставив назад то за кілька хвилин жужав знов або не жужав до наступної поїздки, короче заліз під машину ну поняв що то точно він насос ОЖ, почистив фішки по проводці глянув, окисленості нема взагалі ніде і проводка ціла прощупав,всьо в чохлах ну є захист піддона вода там майже взагалі не попадає, ну і проблему не рішив задовбався заряджати постійно акумулятор зняв фішку з датчика тай так і катаюсь а проблема є
в кого які версії
Последний раз редактировалось andriy77777 12 янв 2012, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
andriy77777
Сообщение Romanoproddi » 12 янв 2012, 12:00
andriy77777
поставити нормальний датчик.
Сообщение andriy77777 » 12 янв 2012, 12:10
Romanoproddi оперативна відповідь :-): , питаю попереднього власника він каже що тоже його міняв але він всьо по СТО робив, і не памятає скільки він коштує,
цікаво скільки коштує нормальний і як по ньому взнати чи він нормальний навіть і не діло в грошах лиш би рішити проблему
andriy77777
Сообщение Мановар » 12 янв 2012, 12:28
andriy77777
датчик під №8????
Сообщение andriy77777 » 12 янв 2012, 12:47
та ні Андрюха не 8, в мене під номером 8 йде чорний чотирьох контактний а це над ним зразу вище синій 2 контактний купляв біля фуршету ти знаєш де вроді і магазин нормальний все там купляю запчастини
andriy77777
Сообщение Мановар » 12 янв 2012, 12:57
andriy77777 писал(а): це над ним зразу вище синій 2 контактний
знач під №7
025 906 041 A
(7) Датчик температуры
Блок управления
F >> 70-X-053 924 2-штекерн.
синий
20MM
AEU,ACV,AET,
AUF
Сообщение Мановар » 12 янв 2012, 13:03
andriy77777 писал(а):здивувала ціна 25 грн і маркіровки на ньому ніякої
то не діло, купи дорожчий (хочеш навіть оригінал візьми, 150 грн правда ціна :wo_ol: )
В Тернополі відкрився Екзіст, можеш туди звернутися але ціни там космос
Маєш номерок (025 906 041 A) то продись по магазинах, візьми шось за 100грн
Сообщение andriy77777 » 12 янв 2012, 14:08
Мановар дякую за пораду таки і зарас поїду купляти, ще скажи де той Екзіст конкретніше бо не знаю
andriy77777
Сообщение Romanoproddi » 12 янв 2012, 14:14
andriy77777
ну ти спитав -я й відповів :-)
за 25 грн датчик - то не датчик. то какаха.
шукай датчик щоб на ньому обов*язково був номер. щоб хоть щось ясно було де він зроблений.
а то такі як ти купив - кліпають в Тернопільських підвалах сусіди Мановара :-) .
для "успокоєнія" совісті - заміряй опір на контактах.
і можеш в магазин також з тестером сходити - я 5 датчиків перебрав так поки свого знайшов - працює.
Сообщение Мановар » 12 янв 2012, 14:18
andriy77777 дивись сюди, там телефони є навіть, можеш спочатку подзвонити.
Набери їхнього менеджера Василя на мобілку 067 310 68 03. Офіс на В. Великого
http://www.exist.ua/about/Contacts.aspx?id=332#
Сообщение Мановар » 24 янв 2012, 12:06
andriy77777
тьоска, датчик поміняв? проблему рішив?
Re: Що то може працювати? (дополн. помпа ож.)
Сообщение andriy77777 » 28 мар 2012, 16:55
Насилу купив і вчора поміняв датчик температури в мене він 2х контактний синій, купив оригінальний шоб наверняк знати чи то він чи що за холєра, бо минулий був писали хлопці що то какаха за 25 грн. навіть маркіровки не було що це... за оригінальний VAG відвалив 160грн. поміняв і нічого не змінилось стрілка лиш на 2мм піднімається і все, щераз повторюсь діагностика показала що обрив і замикання на плюс, треба таки шукати по проводці, проводка навигляд нормальна всьо в чохлах окисленностей по фішках чи будь де по проводці за 3 роки експлуатації Т4 ще не бачив, :du_ma_et:
andriy77777
Сообщение andriy77777 » 28 мар 2012, 16:59
но часом цю стрілку пробивало на старому датчику що працювала
andriy77777
Сообщение vizit-3 » 28 мар 2012, 20:26
andriy77777 писал(а):но часом цю стрілку пробивало на старому датчику що працювала
Андрей, бывает незаметный залом провода возле клем-фишек. посмотри(пошевели) проводку при работающем ДВС в местах соединения с приборкой (и на всех возможных"путях следования). Особенное внимание обращай на "затвердевшие" провода! Мой датчик на ГБЦ именно в таком месте себя проявил(пока не заменил кусок провода). подобная ситуация была на колодке приборки- временами небыло подсветки
Сообщение andriy77777 » 28 мар 2012, 22:09
vizit-3Так і буду робити , треба закочувати рукави і розбирати і шукати по дротах, впринципі вже здогадки є і ще мене терзают смутные сомнения чи має відношення цей датчик взагалі до інформації що відображається на щитку приборів, :du_ma_et: я колись вже там заглядав і вроді ці два дрота з датчика температури ідуть до додаткового електронасосу що під радіатором а там на доп.нас ОЖ фішка 4контактна треба то всьо перевірити.
andriy77777
Сообщение andriy77777 » 29 мар 2012, 18:35
Зняв сьогодні защіту і добрався до проводки все розпатрошив, пробую тестером напругу на фішці синього 2х контактного датчика температури 12.61V постійно,на другому той що нижче чорний 4х контактний 5.3V тільки при включеному замку запалювання, пройшовся по дротах всьо ціле тільки на синій фішці протерті чуть дроти я їх розвів но ще не заізулював но ток на виході є і не пропадає, ну пробую я прокататись прогріти машину чи буде з того толк стрілка запрацювала але чомусь не плавно від початку а після 5 хв їзди почала швидко підніматись майже зразу 70 а за 2хв. і 90, заглушив, завів, все працює все показує. Ну от і думаю треба провірити котрий датчик відповідає за показник на щитку приборів знімаю фішку синю з 2х контактного датчика і стрілка працює, заглушив витягнув ключі, завів і працює стрілка температури а фішка знята, поставив на місце все працює, тепер сиджу і думаю що то за фігня така :du_ma_et:
andriy77777
Сообщение vizit-3 » 29 мар 2012, 19:27
а клемы с разных датчиков там перепутать местами нельзя?(как вариант)
Сообщение andriy77777 » 29 мар 2012, 19:35
ні попутати не можливо фішки різні і з пазами що інакше не запхаєш
andriy77777
Сообщение andriy77777 » 29 мар 2012, 19:44
ПРОХАННЯ ДО ОДНОКЛУБНИКІВ
В кого бус з двигуном 2.5ACV Якщо не важко засічіть час хоть приблизно скільки у вас працює дод.електро насос ОЖ після того як ви заглушили двигун він знаходиться в правому нижньому куті радіатора похожий на катушку його чути не відкриваючи капота шелестить. :ko_re:sha: буду щиро вдячний :dr_ink:
andriy77777
Сообщение andriy77777 » 29 мар 2012, 23:23
прокатався вечірком і результат таки є, стрілка працює :ya_hoo_oo: , но конкретну причину так і не знайшов, щеб знати скільки той ел. насос ОЖ насос має маслати, але бачу щось ніхто не відзивається
andriy77777
