Как добратся к датчику уровня жидкости(дизель)
Сообщение андрій » 03 мар 2011, 18:03
Привет всем как добратся к датчику уровня жидкости.Возможно ли изза морозов глючит лампочка уровня топлива,притом стрелка показывает выше красной метки?Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.Может проблема в контактах нада бы розабратся с этим датчиком,ибо все время горит лампочка.
андрій
Re: Как добратся к датчику уровня жидкости(дизель)
Сообщение samos » 03 мар 2011, 19:07
андрій писал(а):как добратся к датчику уровня жидкости
ОЖ, тормазуха или соляра?
Сообщение андрій » 03 мар 2011, 19:11
Глючит лампочка уровня дизеля в баке,тоесть не гаснет.А стрелка показывает что топливо есть.
андрій
Сообщение samos » 03 мар 2011, 19:47
Я посмотрел схемы в умной книжке и насколько я понял то у тебя скорее всего глюк в самой приборки.
Сообщение андрій » 03 мар 2011, 20:42
НУ и что ядолжен сделать, не могу понять.Может чего подскажите
андрій
Сообщение samos » 03 мар 2011, 20:52
Могу только посоветовать с кем нибудь махнуть приборку для проверки.
Сообщение Мановар » 03 мар 2011, 20:54
андрій вихід - перепаяти приборку :uch_tiv:
слухай, а може десь контакт окислився?
samos писал(а):Я посмотрел схемы в умной книжке и насколько я понял то у тебя скорее всего глюк в самой приборки.
а почему не может барахлить датчик в баке ? там поплавок?
Сообщение андрій » 03 мар 2011, 21:31
Привіт Мановар. Я ТАКОЖ ДУМАЮ ЩО ЦЕ КОНТАКТИ.вВ мене було подібна ситуація з контактами стопів під педалью гальм,я зняв той виключатель бризнув ведешки і стопи засвітились.А було як світломузика.Але зара до справи як мені знайти і розібрати той датчикк уровня топлива .І чи є там чомусь окислюватись,тобто якісь контакти.Може хтось має малюнок того датчика.Дякую за поради
андрій
Сообщение Romanoproddi » 03 мар 2011, 21:34
а повний бак залити не думав??
Сообщение андрій » 03 мар 2011, 21:46
Заливав до 20 літрів .На повний бак треба каси.ТА лампочка все рівно світить а стрілка показує менше половини бака.
андрій
Сообщение samos » 03 мар 2011, 21:47
Мановар писал(а):а почему не может барахлить датчик в баке ? там поплавок?
А потому что лампочка на прямую от датчика уровня не зависит, а зависит от какой то долбоной микросхемы в приборке, а та уже от датчика.
Сообщение Сергей Вишнёвый » 03 мар 2011, 22:17
Покопаюсь ночью в распиновках приборки может что-то подскажу... помню там какой-то прикол с "массой", давно было и не у меня...
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Сообщение Мановар » 03 мар 2011, 22:21
samos писал(а):А потому что лампочка на прямую от датчика уровня не зависит, а зависит от какой то долбоной микросхемы в приборке, а та уже от датчика.
ясно :uch_tiv:
Сообщение гена » 03 мар 2011, 22:28
Мановар писал(а):ясно :uch_tiv:
Тогда нам поясни... :uch_tiv: Хотя принцип работы всех этих указателей уровня топлива одинаков....где утрачено избыточное сопротивление которое позволило лампочке гореть?
когда бак еще не пустой :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 03 мар 2011, 22:44
гена ясно что
samos писал(а): лампочка на прямую от датчика уровня не зависит, а зависит от какой то долбоной микросхемы
:uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 03 мар 2011, 23:02
если выходить от сюдово - то можно подумать что сдох стабилизатор?? тоесть он не держит сопротевление и вот лампочка горит??
не знаю как у вас а у мну стабилизатор енто тебе и лампочка ОЖ и тахометр и все остальное. только симптомы могут быть разными.
Сообщение vizit-3 » 03 мар 2011, 23:13
Лично я вижу два варианта- 1)- начал баловать стабилизатор напряжения в щитке приборов( или места пайки), и 2)- сейчас холодно, если успел хватануть ДТ с водичкой- вполне могла осесть и на датчик наличия ., и на поплавок. Поэтому изменилось сопротивление датчика и "плавучесть" поплавка ( сам говоришь """Заливав до 20 літрів .На повний бак треба каси.ТА лампочка все рівно світить а стрілка показує менше половини бака.""") Может не торопись искать "черную кошку в темной комнате"? Дождись потепления.... ИМХО :nez-nayu:
Сообщение гена » 04 мар 2011, 09:14
Если глюк с микросхемкой то можно попробовать скинуть клемму АКБ :uch_tiv:
бывает некоторым помогало :uch_tiv:
Сообщение kds » 04 мар 2011, 10:55
vizit-3 писал(а):начал баловать стабилизатор напряжения в щитке приборов( или места пайки),
