Лампочка реле накала
Сообщение RUSBUS » 10 мар 2011, 16:51
Кстати вчера уже вечером решил загнать бусю в гараж так как до выходных понял что времени лезть не будет. С ключа не завел-уже сел акум. Стоял он с горки (такое я предвидел). Короче пустил я его накатом и потихоньку третьей завел. Но при этом лампочка свечей часто так замигала и затрещал зумер :du_ma_et: хотя наверное всеже реле затрещало :du_ma_et: а не зумер. Завоняло паленым в салоне, но до гаража я всеже добрался. А и врубился сам магнитофон. Шо еще вылезло :JC_threaten:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Лампочка реле накала
Сообщение Митяй » 10 мар 2011, 17:00
Ну так попробуй релюху свечей поменять, авось поможет...
Хотя я свой скоко заводил без свечей и ниче, а тут непорядок какой то :sh_ok: !
Митяй
Сообщение RUSBUS » 10 мар 2011, 17:02
Так а шо могло сгореть? Из-за слабого акума и нерабочего гены? :du_ma_et:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Митяй » 10 мар 2011, 17:04
А мафон че вырубило :ze_va_et: !? может проводка где поплыла?
Митяй
Сообщение RUSBUS » 10 мар 2011, 17:05
Та он выключен был, а когда машинка завелась и он врубился, правда только подсветка.
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение kds » 10 мар 2011, 17:07
не фантазируйте,сел аккамулятор,свечи накала потянули на себя напругу,зарядки нет,все так и должно быть,хватит фантазий.
Сообщение Митяй » 10 мар 2011, 17:07
RUSBUS писал(а):Так а шо могло сгореть? Из-за слабого акума и нерабочего гены? :du_ma_et:
Из-за слабого АКБ как раз реле и будет зудеть как зумер, но ты же его завел с толкача. Подзаряди АКБ поставь все на место и пробуй! На мафоне проверь предохранитель и кудой он у тебя запитан?
Митяй
Сообщение RUSBUS » 10 мар 2011, 17:08
Тоесть это нормально?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Митяй » 10 мар 2011, 17:08
kds писал(а):не фантазируйте,сел аккамулятор,свечи накала потянули на себя напругу,зарядки нет,все так и должно быть,хватит фантазий.
Вполне все реально, напряжение прыгнуло вот и перебор на слабое звено :uch_tiv: !
Митяй
Сообщение kds » 10 мар 2011, 17:09
RUSBUS писал(а):Тоесть это нормально?
да..
не рви себе башку мыслями..
Сообщение Митяй » 10 мар 2011, 17:10
RUSBUS писал(а):Та он выключен был, а когда машинка завелась и он врубился, правда только подсветка.
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ проверь и на питании, и в самом мафоне....
Митяй
Сообщение RUSBUS » 10 мар 2011, 17:11
Спасибо, успокоили :a_g_a:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение kds » 10 мар 2011, 17:12
готовь сало..консультации платные.. :smu:sche_nie:
Сообщение Митяй » 10 мар 2011, 17:13
RUSBUS писал(а):Спасибо, успокоили :a_g_a:
:gar_mo:nist: :al_kana_ft: :dr_ink:
Митяй
kds писал(а):готовь сало..консультации платные.. :smu:sche_nie:
Черевинку с чесночком..... :smu:sche_nie:
Митяй
Сообщение RUSBUS » 10 мар 2011, 17:20
Меняю на генератор :-)
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение kds » 10 мар 2011, 17:22
Митяй писал(а):Черевинку с чесночком.....
разбираешься-наш человек! :bra_vo:
Сообщение ДИТЕР » 11 мар 2011, 12:39
Вот так и сжигают машины!!! при заводке с толчка без стартера...реле не получает сигнала на выключение....при повороте ключа на стартер...и продолжает перезапускаться.. слышны щелкчки.. нужно вытащить реле и ставить когда машину заглушиш....я сам попадал сразу релюху выдернул и поехал!!!
Можно проверить!! вкл зажигание лампочка погасла и жди дальше...через не которое время реле выкл и снова включается до тех пор пока не получит сигнал с пуска стартера!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение vizit-3 » 11 мар 2011, 14:40
:sh_ok: А "время сопровождения" ты после запуска списал? А еще почитай главу "запуск дизеля с буксира" и "работа дизельного двигателя при неработающем генераторе" . РЕЛЕ СВЕЧЕЙ ВЫКЛЮЧИТ СВЕЧИ АВТОМАТИЧЕСКИ ОСНОВЫВАЯСЬ НА ПОКАЗАНИЯХ ТЕПЛОВЫХ ДАТЧИКОВ ПРИ НАЛИЧИИ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ при отсутствии которого просто НЕ ВКЛЮЧИТСЯ! Реле-НОРМАЛЬНО-РАЗОМКНУТОЕ!!! :-(
Сообщение ДИТЕР » 11 мар 2011, 15:04
Подключи лампочку на провод свечей и масса и просмотриш весь цикл работы свечей...как я писал ранее..!!!
ДИТЕР
