Провода непонятной принадлежности
Сообщение Чивас » 22 мар 2011, 09:21
Доброго времени суток.
Стал недавно хозяином VW Т4 2000 AJT. При очередном осмотре моторного отсека обнаружил пару проводов без фишек врезаных в косу идущую от расходомера воздуха. Сбоев и всяких неполадок в електрике не наблюдалось, но концы проводов похожи на ориганальную проводку, не колхоз.
Подскажите, что это могут быть за концы и где можна нарыть путёвую элсхему, кроме как в книге на базаре.
Re: Провода непонятной принадлежности
Сообщение samos » 22 мар 2011, 09:57
Проверь есть ли провода у этого концевика, это могут быть они
Сообщение Чивас » 22 мар 2011, 21:35
На концевике всё в норме. Там своя коса, которая по всей сигналке проходит.
Сообщение stas » 22 мар 2011, 21:47
Подожди, может я гляну у себя.
Сообщение гена » 23 мар 2011, 12:14
Похожи на провода температуры воздуха на интекулере :uch_tiv:
А то что его нет на вашем не означает, что в авто лишняя проводка
их там много на всякий случай...у меня например на задней ляде нету
дворников,а провода под них есть :uch_tiv:
Сообщение Чивас » 23 мар 2011, 21:20
гена писал(а):Похожи на провода температуры воздуха на интекулере :uch_tiv:
Да не в том дело что лишние. Провода похоже из оригинальной проводки, но концы их, мягко говоря, некоректно зачищены, без фишек, и запрятаны были под корпус воздушного фильтра. Интерес в том, чтобы определить принадлежность и, если они не участвуют в процессе, культурно их заизолировать и припрятать на перспективу.
Сообщение stas » 02 апр 2011, 23:50
stas писал(а):Подожди, может я гляну у себя.
Вот моя фотка :
Сообщение stas » 03 апр 2011, 23:39
Чивас :bra_vo:
Сообщение Чивас » 06 апр 2011, 22:58
Извиняюсь. Зарыбачился.
У тебя на фотках всё цывильно и красиво. У меня и тройничёк врезан и провода цветные с полосками.
Буду рыть путёвую электросхему и на досуге разбираться что там да кто. Пока на работоспособности агрегатов не сказывается и нормально.
А сам себе думаю, вот подключить бы туда какуюто нужную хрень, и найдётся ещё пара коныкив под капотом :-): , но тут же вспоминаю истину - не мешай машине работать, и немного попускает.
