Не горит задний туманный фонарь,кто поможет?
Сообщение kds » 08 апр 2011, 20:44
Все перепробывал,но никак не могу заставить задний туманный фонарь гореть.
проводка вся заводская,фонарь тоже с завода стоит в бампере,лампочка целая.
предохранитель№10 целый,но на нем нет напряжения,снял кнопку вкл.туманок +есть на колодке только на верхнем контакте при вкл.габаритов и загорается подсветка кнопки,на нижнем контакте кнопки(на фото видно)+не приходит на колодку.
что делать и где искать причину не знаю.
пс...все проверки работоспособности схемы проверял при вкл.зажигании и вкл.ближнем свете,ведь только так подается + на вкл.туманок.
Re: Не горит задний туманный фонарь,кто поможет?
Сообщение samos » 08 апр 2011, 20:55
Предлагаю: подать принудительно (+), замкнув контакты №3 и 4 на релейном блоке реле №10, при условии что на контакте №4 при включённом зажигании есть +.
Потому как во всех схемах написано что №10 на релейном блоке: реле противотуманок либо перемычка, на фото Вовы мы видим полное отсутствие чего либо.
Господа посмотрите у себя, что или не чего есть на месте №10.
У меня на месте №9 есть такая же хрень как у Володи на номере №9.
Вот Вовы:
Вот моё:
Сообщение kds » 09 апр 2011, 00:26
ну,кто еще,че подскажет? :ya-za:
Сообщение 83 регион » 09 апр 2011, 01:00
:-) сделай с задней ПТФки стоп-сигнал, :smu:sche_nie: хоть польза будет :-)
Сообщение kds » 09 апр 2011, 01:16
нет,мне сделать надо как есть.
Сообщение 83 регион » 09 апр 2011, 01:29
:smu:sche_nie: тогда я пас
питание шло,но терялось в районе клыка, :sh_ok: оказалось напряжение терялось в штекере
Сообщение samos » 09 апр 2011, 10:01
Сегодня проверил, вот две фото, выводы делай сам.
Я тебе советую, проверить цепь от фонаря противотуманки до блока реле, включая правильность подключения массы, если нормально то: либо переткнуть фишку, либо поставить вазовское реле сигнала, и тогда будет всё работать.
З.Ы. Фишка вставленна в контакт №3.
Сообщение Andrei004 » 09 апр 2011, 10:11
Сейчас посмотрел на пассате (бус не под рукой) тоже с 10 колодки на ПТФ провод идёт, как у Samos-a.
Может просто у Володи не туда поставлен провод?
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение samos » 09 апр 2011, 10:17
Андрей, Вован прям орёт, что всё так и было :ne_vi_del: .
Сообщение Andrei004 » 09 апр 2011, 10:29
Ну не знаю тогда.
Надо проверить 9 и 10 колодки, приходит ли + на этот контакт(где провод)при включенном зажигании или нет и будет всё ясно.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение samos » 09 апр 2011, 10:46
Andrei004 писал(а):Надо проверить 9 и 10 колодки, приходит ли + на этот контакт(где провод)при включенном зажигании
Они должны быть без (+), по крайне мере так по схемам. На колодке №10 нога №3 это как раз для подачи (+) на противотуманку, на колодке №9 это при установленном зумере на концевики дверей, без зумера (+) с этих концивиков в общем плюсе на освещение салона.
Сообщение kds » 09 апр 2011, 12:52
Еще к машине не бегал,дома проводка глюкнула в квартире.
Освобожусь ,попробую. :uch_tiv:
Сообщение carmus » 09 апр 2011, 14:10
Нету там реле и не должно быть.
По идее плюс на пред.№10 должен подавацца при включенном ближнем,если не подаёцца то ,мэй би,причина в кнопке включения основного света?В данном случае она командует подачей питания на кнопку ПТФ.
А вообще я бы не стал заморачивацца с поисками штатного плюса...просто бы запитал кнопку от любого другого подходящего по нагрузке.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение kds » 09 апр 2011, 17:12
Так,все появилось ,после того как переставил эту фишку в 10 место.
+есть на 10 предохранителе,+на колодке в кнопке,загорелась желтая лампочка в кнопке,когда вкл.2 положение при ближнем свете...
мля,но не приходит + на задний фонарь...и массу еще раз перетянул,лампочку в патроне отдельно проверил-горит.
где теперь искать+? :smu:sche_nie:
снимал кнопку,ставил перемычки,все бестолку.
Сообщение samos » 09 апр 2011, 17:26
Проверь есть ли плюс на контакте 83b выключателя туманок, если есть потом проверь плюс на патроне противотуманки(на обоих контактах, ты же там провода скручивал, а по цветам или нет не знаешь), если на патроне нет питания то у тебя где то разрыв провода от контакта 83b до патрона лампы. Там правда ещё есть три сочленения и там тоже может быть хреновые контакты, вот только где эти клеммы я не знаю.
Сообщение kds » 09 апр 2011, 17:31
+ на 83 есть!
на патроне+ нет,проверял контролькой,массу подавал отдельно,бестолку!
проверил провода,все правильно соеденил. :sh_ok:
Сообщение samos » 09 апр 2011, 18:10
Ищи контакты обведённые красным и прозванивай провод.
Скрытый текст: показать
Купи мультиметр с зуммером на К.З. он тебе очень поможет
Последний раз редактировалось samos 09 апр 2011, 20:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение kds » 09 апр 2011, 18:12
вот загадка,где их искать? :sh_ok:
Сообщение carmus » 09 апр 2011, 19:42
Жгут приходит к заднему правому фонарю по потолку справа.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение samos » 09 апр 2011, 20:02
К правому фонарю стоп сигналов - ДА, а к левой противотуманке - не знаю где искать.
