вот нашёл очень симпотичный экземпляр:
http://www.marineclub.ua/product/701_30.html и судя по цене достаточно надёжный, но хотелось бы расмотреть и другие варианты, но поиск как то ничего невыдаёт толком
Лучше от трактора или
камаза.
380 гривен за выключатель массы?? он что дистанционный ?? обычная механика ? - поищи с зила ,газ66 ,там обычная надежная механика по амперажу пройдут ! если хочешь дистанцию с поищи с квадратномордого зила карбюраторного ,там 12в .или спроси электрика сможет он камазовский дистанционный выключатель массы переделать в 12 в .
а поскольку деньги у него имеются он хочет нечто надёжное и при этом несильно страшное на вид
что б под капотом дизайн непортило
вот пока я только это присмотрел и решил у вас спросить кто с чем дело имел, если несложно модель и фото устройства прилагать
trabant писал(а):Проверь натяжку ремня человеку у которого садиться АКБ .Второй єтап на стоянке ввключи в цепь амперметр и замерь ток утечек ,если большой ищи где уходит ,а выключатель за ВМЕНЯЕМЫЕ деньги -весчь хорошая ! тока часы и приемник настраивать придеться
теперь меняем кучу предохранителей, вообще повезло мужику
могло всё кончится гараздо "интереснее"
Mr Vlad3 писал(а):Как правило, такие выключатели настроены на ампераж, который они выдерживают. При превышении максимально допустимого тока, они "вырубаются" (как дома автомат сети переменного тока при КЗ). У Вас пусковой ток, необходимый для запуска двигателя явно превышает номинальный ток выключателя массы, т.е. выключатель "отрубит" АКБ раньше, чем двигатель заведется, при превышении пускового тока.
если уж совсем так считать то там вообще предохрпнитель в цепи стартера на 150А был
пока незгорел от переполюсовки, теперь ищу новый....Михаил_21 писал(а): если уж совсем так считать то там вообще предохрпнитель в цепи стартера на 150А былпока незгорел от переполюсовки, теперь ищу новый....
. во всяком случае сгоревших на моей памяти небыло
Kotelev писал(а):?! никогда не встречал такого. во всяком случае сгоревших на моей памяти небыло
предохранитель под замену, единственный нюанс - по номеру такого яндекс совсем невидет
вот надо придумать чтото типа колбы под более мение стандартный вариант
Kotelev писал(а):А предохранитель скорее стоял между генератором и всей остальной машиной (скорее всего так и есть). Если так, то и номинал его адекватный. Неплохая защита генератора от обратной полярности.
evrobus писал(а):Когда загорается проводка - охГуенно нужная штука!
Mr Vlad3 писал(а):Если загорается - значит совсем не нужная штука
