Стеклоочиститель (дворники) некорректная работа
Re: Поделитесь,кто и что сегодня делал?Какие новости?
Сообщение 83 регион » 17 июн 2011, 00:23
:smu:sche_nie: пару месяцев назад дворники кончились(сначала регулируемая пауза :hi_hi_hi: мозг мне делала,затем дворники стали останавливаться где хотели и как хотели)
:du_ma_et: поглядел вот :-)
А ротор вообще перематывать нужно :du_ma_et: обмотка местами почернела
Сообщение Kotelev » 17 июн 2011, 08:08
Сама трапеция не клинит? Похоже моторчику досталось так из-за перегрузки.
Сообщение 83 регион » 17 июн 2011, 11:31
:st_ruskiy: Заполярье всё таки :ras_pal_cov_ka: железо не выдерживает :ti_pa:
Сообщение Kotelev » 19 июн 2011, 12:37
Passat B5 2001 года - дым с блока предохранителей. Притянули. Из-за закисшей трапеции начала гореть проводка, хотя предохранитель не хотел сгорать. Обмотка в двигателе напоминает обгарок. По словам владельца после зимы медленно стали работать дворники, потом перестали возвращаться на место.
Re: Стеклоочиститель (дворники) некорректная работа
Сообщение kds » 19 июн 2011, 13:35
Закисает трапеция!
Проверяте и не будет гореть моторчик!
Сообщение 83 регион » 19 июн 2011, 15:27
:JC_threaten: так-так-так :JC_threaten:
уважаемый,а подробнее можно???фото и факты давайте :-)
Сообщение Kotelev » 19 июн 2011, 16:30
Пассатовские фоты сделаю завтра вечером, когда проводку буду перетягивать.
Сообщение koleso 4 » 19 июн 2011, 21:13
Погляди на средний контакт здорово сношен по сравнению с крайними.
Я разобрал у себя и как оказалось вовремя ( среднего контакта почти не было---- стёрт а по нему идёт + постоянно ).
Видимо когда стирается контакт усилие уменьшается и получается слабый контакт и он начинает здорово грется я думаю причина в этом.
koleso 4
Сообщение 83 регион » 20 июн 2011, 08:04
:du_ma_et:
подключил новый моторчик предохранитель сгорает(2 шт. спалил :smu:sche_nie: )
Надо глядеть блок предохранителей или реле :du_ma_et:
Сообщение Kotelev » 20 июн 2011, 08:31
При снятом моторе трапеция легко двигается?
Без мотора предохранитель не горит?
Реле стоит №19 или №99?
Сообщение 83 регион » 20 июн 2011, 10:17
1.трапеция двигается более менее :hi_hi_hi: смазки я не жалел,что не избавляло от люфтов
2.реле не подписано(надо попробовать с ВАЗа как то пользовал)
3.без моторчика предохранитель,надо попробовать
Сообщение Kotelev » 20 июн 2011, 13:53
Сейчас в обед глянул пассата, чтобы после основной работы за его приняться. Трапеция не то, чтобы не двигается, но все-таки туговато. По ходу где-то зимой примерзла, а двигатель ее пытался двигать и подпалился. Подкинул новый двигатель, на присоединяя саму трапецию - работает нормально. На большее времени не хватило.
Сообщение 83 регион » 20 июн 2011, 20:19
:du_ma_et:у меня предохранители сгорают и без моторчика :du_ma_et:
зато :ras_pal_cov_ka: снял трапецию и всю почистил :ts_ss: ,там ни чего не закисло
Сообщение Kotelev » 20 июн 2011, 20:44
Смотри где проводка коротит.
Я бы вынял реле и проверил, сгорает ли предохранитель. Если нет - смотреть все после контактов реле. Походу, проводка где-то до кучи сплавилась.
Сообщение 83 регион » 20 июн 2011, 22:30
:sh_ok: чуть бус значит не спалил :du_ma_et:
Сообщение Kotelev » 21 июн 2011, 07:59
Вот еще один повод ставить нормальные предохранители.
Вот кусок схемы. В принципе, там достаточно просто найти где КЗ, вызванивая относительно реле (с колодки реле). Кстати, замыкание может и в стрекозе.
Сообщение RUSBUS » 21 июн 2011, 08:21
А у меня зараза два раза на трассе сами по себе включались омыватели с дворниками. Ручкой туды-сюды и прекращалось. Видать нужно снять почистить сам переключатель :du_ma_et:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Kotelev » 21 июн 2011, 08:35
Так и есть.
Сообщение koleso 4 » 21 июн 2011, 09:39
RUSBUS
Если переключатель фиксируется по положениям нормально то чистить там не чего.
Поставь реле с ВАЗ 08 (54.37 77 с регулируемой паузой ) и всё проидёт.
koleso 4
Сообщение гена » 21 июн 2011, 09:46
Терпеть не могу релюшки с пластмасовым корпусом :uch_tiv:
я обычно эту пластмасу расверливаю и на отверстия наклеиваю
либо люминевую либо медную фольгу(рассеваю тепло)
после этой процедуры релюшки служат дольше. :uch_tiv:
