Глюк в сигнашке?
Глюк в сигнашке?
Сообщение Vlads » 25 сен 2009, 22:01
:nez-nayu: Собсно, вопрос вот в чём. Сёня утром завёл, отъехал метров 5, заглушил, побежал за забытыми документами. При повторном повороте ключа все лампочки моргнули, и завестись не удалось(стартер крутит на полную, признаков жизни- ноль (не схватывает). После постановки-снятия с охраны,- завёлся с полтыка. Подозрение на сигнашку (Томагавк ТW-4000). Да, последние 3 ночи регулярно в районе 4 утра срабатывала паника (как при открывании одной из охраняемых зон-(дверей, капота)). Снял на всяк случай аккум, зарядил часов 8, при установке оного на место и при заводке ситуация повторилась.
... :ko_re:sha: слушаю drink внимательно! :dr_ink:
Т-4 , ААВ 2.4D, 1992 г.в., белый, пассажир, 8+1
Vlads
Модель и год выпуска машины: 1992 Caravelle
Тип двигателя и объем: 2.4 AAB
Re: Глюк в сигнашке?
Сообщение yur » 25 сен 2009, 23:32
Vlads
акум здесь нипричем. Проблемма в датчиках или проводах. Для начала выясни - по какому каналу происходят ложные срабатывания ночью. В любой сигнализации есть память канала, в инструкции все написано. Обычно это выражено количеством миганий светодиода. Когда увидишь - из-за чего срабатывает сигналка, щупай тот канал. Начинаешь провод и скрутки и заканчиваешь самими датчиками. Дефект скорее всего один - и на ложные сработки и то что ты описал. Скорей всего это датчики в дверях. Если установщик сигнализации еще при памяти - он быстрее разберется (его недоработки).
yur
спициалист
Сообщение yur » 25 сен 2009, 23:36
Были случаи когда механические концевики не точно были выставлены и машина при стоянке на неровной поверхности "видела" открытый капот :-):
Было, когда проводка была некачественной или повреждена и после мойки начинались проблеммы.
yur
спициалист
Сообщение Vlads » 26 сен 2009, 00:07
Утром начну проверку. Подозреваю капот. После отпишусь.
Vlads
Сообщение yur » 26 сен 2009, 00:09
Vlads
там где лазил последний раз - там и ищи :ko_re:sha:
yur
спициалист
Сообщение Евгений » 26 сен 2009, 08:31
Vlads
Тут посмотри оч. похожая проблема viewtopic.php?f=29&t=351
VW T-4, 2.5TDI 75kW, пасажир,2001г, 225000км
VW T-3 1,6D грузовичок, підіймаємо з руїн. пробіг - невідомий(обрив троса спідометра), кпп - мех. 4 ст.
Евгений
Модель и год выпуска машины: VW T4/2001/бэлый/длинный
Тип двигателя и объем: ACV / 2.5TDI
Сообщение yur » 26 сен 2009, 09:32
Евгений
не исключено, но это касаемо заводки
Vlads
Еще добавлю про ложные срабатывания сигнализации. Во многих сигнализациях стоит сработка от скачков напряжения в бортсети. Если перепад около 0,1V (включение света, плохие контакты на клеммах акума и т.д.) - тоже происходит сработка, если эта опция включена.
yur
спициалист
Сообщение Vlads » 26 сен 2009, 16:19
:-): Всем привет. Сегодня перепрограммировал :za_da_va_la: (сам) сигнашку, :ras_pal_cov_ka: вчера подзарядил аккум, полёт нормальный. ::yaz-yk: Мотался по делам пол-дня, вроде пока всё нормально. :ze_va_et: Просто с утра :ts_ss: внимательно прочитал умную книгу по сигнализации. :za_da_va_la:
Vlads
Сообщение kds » 26 сен 2009, 16:57
Умный,да ?! :-)
