Kotelev писал(а):Не понял вопроса - корректор есть, но не работает? Или надо поставить? Если есть на панели регулятор, надо смотреть наличие и состояние самого механизма на фарах и состояние проводки. Бывает, при замене оптики ставят обычные фары.
Это что- мои "орлы" при замене морды и части проводки на ГАЗели умудрились провода попутать
Одна идет вверх- вторая вниз и обратно!
Не знали что делать, пока не заставил провода протереть(сравнить цвета)
"прахвисиАНАЛЬНЫЕ" водители....
в корпусе фары.
Олег
какое фото нашел в своем архиве,то и закинул,чтобы визуально показать
а ВОТ немного порылся
Всім привіт! Хто знає, підкажіть, як відрегулювати фари по висоті????
