дворники
дворники
Сообщение LBVF » 30 сен 2011, 12:22
Привет кто живой!!! кто сталкивался ?стеклоочистители работают только в двух положениях а должны в трех
LBVF
Модель и год выпуска машины: 92
Тип двигателя и объем: ААВ
Re: дворники
Сообщение Andriy_O » 30 сен 2011, 12:24
LBVF писал(а):Привет кто живой!!! кто сталкивался ?стеклоочистители работают только в двух положениях а должны в трех
А какое положение?
Может krovat ?
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Re: дворники
Сообщение LBVF » 30 сен 2011, 15:05
может
LBVF
Re: дворники
Сообщение vizit-3 » 07 окт 2011, 00:26
у тебя работает два "постоянных"??? Значит- не работает "пауза"- ищи траблы в реле задержки :a_g_a: (если оно у тебя стоит, у меня его нет, а на переключателе предусмотрено! :JC_threaten: )
Re: дворники
Сообщение LBVF » 07 окт 2011, 08:21
у меня наоборот работают самый быстрый и "пауза"
LBVF
Re: дворники
Сообщение vizit-3 » 07 окт 2011, 12:31
LBVF писал(а):у меня наоборот работают самый быстрый и "пауза"
проверь подключение проводов и сам мотор- может не работает одна из обмоток? "Пауза" и "быстрый режим"- пускаются по одному проводу, "медленный"- по другому. Проверь работу переключателя(дает ли "выход" на "малые") и подкинь "левый" плюс на колодку двигателя- тогда определишь,что не работает.
Re: дворники
Сообщение Andriy_O » 07 окт 2011, 13:17
vizit-3 писал(а):"Пауза" и "быстрый режим"- пускаются по одному проводу, "медленный"- по другому. Проверь работу переключателя(дает ли "выход" на "малые") и подкинь "левый" плюс на колодку двигателя- тогда определишь,что не работает.
Разве :du_ma_et: У меня пауза машет на медленной скорости. Но принцип проверки все равно :co_ol:
Еще может окислился разъем на переключателе или подогрелся и не контачит, там клемочки мааленькие, слаабенькие.
Andriy_O
Re: дворники
Сообщение vizit-3 » 07 окт 2011, 19:24
Пауза- на большой скорости(по другому ни разу не встречал) :a_g_a:
